Cristina Piezo
Delphi
Cristina Piezo
Сообщение Delphi »
Прибор CRistina-PIEZO
Прибор предназначен для проверки пьезофорсунок и пьезопакета
Прибор уверенно определяет все неисправности пьезопакета. Определяет проблемы, которые аналогичные приборы или стенды не выявляют.
Прибор разрабатывался для сборки форсунок Сименс, но работоспособен и с форсунками БОШ.
Возможности прибора:
Подача сигнала для активации форсунки на ручном прессе
Измерение сопротивления пъезопакета
Проверка пробоя на корпус
Измерение ёмкости пъезопакета
Измерение плавного хода пъезопакета
Комплект поставки:
1. Генератор сигналов «CRistina-PIEZO»
2. Комплект кабелей к генератору сигналов «CRistina-PIEZO»
-Кабель питания 220В
-Основной кабель подключения к пьезопакету
-Кабель-переходник универсальный
-Кабель-переходник с зажимами типа «крокодил»
-Кабель заземления
3. Паспорт (техническое описание, инструкция по эксплуатации) 1 шт.
ВНИМАНИЕ ! ВМЕСТЕ С ПРИБОРОМ ВОЗМОЖНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ !
DL-UNI20050
Полный комплект для ремонта форсунок CR Siemens VDO.
Оборудование позволяет производить правильную и быструю сборку форсунок CR Siemens VDO.
В комплект поставки входит:
1. Контроллер CRistina-Piezo
2. Струбцина-держатель форсунок Piezo ST-04
3. Кронштейн держатель оснащения.
4. Измеритель воздуха.
5. Воздушный фильтр.
6. Кран распределительный воздушный.
7. Редуктор для воздуха.
8. Манометр электронный.
9. Комплект трубок.
10.Муфта быстрого соединения 6мм.
11.Комплект из 2х штуцеров для обратного слива форсунок Siemens VDO
12.DL-CR50157 Комплект адаптеров для измерения хода клапана форсунки CR VDO Siemens
13.Переходник М12х1,5Х 1/8"
DL-UNI20051
Комплект для ремонта форсунок CR Siemens VDO (без струбцины для зажима форсунок)
2. Кронштейн держатель оснащения.
3. Измеритель воздуха.
4. Воздушный фильтр.
5. Кран распределительный воздушный.
6. Редуктор для воздуха.
7. Манометр электронный.
8. Комплект трубок.
9.Муфта быстрого соединения 6мм.
10.Комплект из 2х штуцеров для обратного слива форсунок Siemens VDO
11.Переходник М12х1,5Х 1/8"
Delphi Diesel Service Centre
VDO Diesel Repair Service
Bosch Diesel Service
Сан-Саныч
Re: Cristina Piezo
Сообщение Сан-Саныч »
Если вы работаете с Cristina Piezo можете от себя пояснить насколько удобно (не удобно) работать с прибором.
Хотим поехать учиться у Александра Сергеевича Шароховского по пьезо форсункам и Сименс в частности.
И мнение не заинтересованного лица нам очень нужно. Вдруг, какие-то моменты нас насторожат, ведь появилось уже разное оборудование на эту тему.
Спасибо.
Delphi
Cristina Piezo
Сообщение Delphi »
Сан-Саныч писал(а): 02 мар 2019, 18:56 Если вы работаете с Cristina Piezo можете от себя пояснить насколько удобно (не удобно) работать с прибором.
Прибор однозначно стоит своих денег и окупает себя с лихвой. Процесс ремонта благодаря прибору ускорился и стал гораздо качественнее.
https://youtu.be/a1ovc-WsVkU
Re: Cristina Piezo
То , что форсунки после сборки прошли проверку на Хатриже уже о многом говорит. Хочу добавить к сказанному . Недавно появилась идея как исключить вероятность пробоя пьезопакета с низким сопротивлением при проверке. И в следующей версии софта будет много нового и ещё более удобного в работе .
Delphi
Cristina Piezo
Сообщение Delphi »
Сан-Саныч
Cristina Piezo
Весьма интересная переписка и будем ждать результат.
Методика фирмы КОВШ кажется даже мне не совсем корректной.
Delphi, а вы проходили обучение по ремонту форсунок Сименс и в частности с прибором Кристина Пьезо?
Delphi
Cristina Piezo
Сообщение Delphi »
Сан-Саныч писал(а): 04 мар 2019, 11:32 Весьма интересная переписка и будем ждать результат.
Беглое обучение получил на выставке в Франкфурте от Андрея (Авас) , так как до этого уже работали с форсунками сименс, то сложностей не возникло.
Не совсем полная переписка вставилась. Исправляю.
Nicon
Cristina Piezo
Сообщение Nicon »
Если нет оборудования выставить правильные параметры форсунки Сименс, регулировкой предвпрыска на двигателе (затяжкой гайки пьезопакета) наверное одно из решений. Скорее всего оно не очень правильное, но все-таки как выход из положения имеет право на существование?
Delphi
Cristina Piezo
Сообщение Delphi »
Nicon писал(а): 04 мар 2019, 12:12 Если нет оборудования выставить правильные параметры форсунки Сименс, регулировкой предвпрыска на двигателе (затяжкой гайки пьезопакета) наверное одно из решений. Скорее всего оно не очень правильное, но все-таки как выход из положения имеет право на существование?
Затяжкой гайки пьезопакета Вы измените все параметры форсунки, а не только предвпрыск. И заметьте , Ковш упомянул , что параметры VL и EM особо не изменятся, а что насчет LL? про него тактично промолчали.
Nicon
Cristina Piezo
Сообщение Nicon »
Delphi писал(а): 04 мар 2019, 12:14 Затяжкой гайки пьезопакета Вы измените все параметры форсунки, а не только предвпрыск. И заметьте , Ковш упомянул , что параметры VL и EM особо не изменятся, а что насчет LL? про него тактично промолчали.
LL уйдет больше всего :)
Сан-Саныч
Cristina Piezo
Delphi писал(а): 02 мар 2019, 18:29 Прибор CRistina-PIEZO
А какой комплектации Кристины Пьезо достаточно, что бы производить ремонт форсунок Siemens VDO ?
Cristina Piezo
Желательно полный комплект. Исключением является стапель для разборки/сборки.
Также прибор можно будет докомплектовать вместо расходомера датчиком расхода с соответстующим софтом. Будет обновленная прошивка с более удобными построением функций.
Delphi
Cristina Piezo
Сообщение Delphi »
soon писал(а): 04 мар 2019, 17:42 Также прибор можно будет докомплектовать вместо расходомера датчиком расхода с соответстующим софтом. Будет обновленная прошивка с более удобными построением функций.
на старый прибор станет?
Cristina Piezo
Да станет . Но разрабатывается также более новая плата с еще более широким диапазоном проверки напряжения пробоя на корпус . Хотя по мне это не важно .
Jaansu
Cristina Piezo
Сообщение Jaansu »
Сегодня испытавали прототип новой программы
Damir
Cristina Piezo
Сообщение Damir »
Jaansu писал(а): 05 мар 2019, 20:21 Сегодня испытавали прототип новой программы
А смысл, какой в программе? Ведь и так все хорошо работает судя по ролику Delphi
Jaansu
Cristina Piezo
Сообщение Jaansu »
в сущности нет шзменений, и НЕ КАКОЙ разницы. Но программа красиво выгледит и более понятно. Мы все же любим чтоб было в копютере и чтобы менше думать. Вот и в программе будет база данныых и красный зелёны.
Cristina Piezo
Возможно в программе будет база данных на форсунки с указанием их номеров по разным номерам , так как у форсунок Сименс из может быть несколько . Надеюсь также номера комплектующих и самое главное Таргет на сборку и моменты затяжки узлов . Хотел бы , чтобы была возможность вносить свои изменения .
Jaansu
Cristina Piezo
Сообщение Jaansu »
Будет так, как закажес, чяс прототип возму на выставку.
Дмитрий_49
Cristina Piezo
Сообщение Дмитрий_49 »
Заказали в бишкек но струбцины нет ждем попробуем
Вернуться в «Приборы и комплексы для ремонта и проверки ДТА CR»
