Ремонт стенда magneti marelli ds2
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 2 дня
Уважаемые знатоки, возможно кто-то знает,как снять осциллограмму сигнала проверки форсунки? Параллельно, одиним каналом, к плюсовому и минусовому проводу, которые идут к магниту форсунки ?
Осцилограф Disco 2 Pro.
На тесте предвприска ( VE) НЕТ распыления, слышно как магнит щелкает, а распила нет. Форсунки Bosch электромагнитные, исправны 100 процентов (146, 190 ...).
Такое впечатление, что не хватает силы тока, либо подается искаженный сигнал.
Стенд работал много лет, а теперь появилась проблема. поэтому хочу снять осциллограмму сигнала, чтобы знать куда копать дальше.
Я бы снял два параметра это ток и напряжение. Скорее всего для осцилографа вам понадобиться два шунта . Вам Петр расскажет подробней как .
Спасибо за информацию, некоторое время не буду находиться у стенда.
Если будет какой-то результат- расскажу.
Это чудо с большшшущщщщей натяжкой можно назвать осциллографом . У него хоть есть дифференциальный канал для снятия сигнала с шунта ? подойет даже псевдо дифференциальный . Если нет - то токовые клещи или осциллограф .
Скорее всего сгорел транзистр или ещё чего-нибудь из каскада управления форсункой (не могу сказать чего, не видел схему).и на форсунку не подаётся активационная часть сигнала (такое часто бывает у всех, даже у Боша видел). Проверить,конечно, нужно осцилом: лучше по току`, и лучше клещами.но можно и шунтом.если надо помочь с подключением,звоните,
подскажу. Телефон напишу в личку .
