Кто как и чем извлекает медные шайбы
Nik53
Сообщение Nik53 »
Я использую развёртку заточенную с торца а с другой стороны ударную отвёртку.
Crifix
Сообщение Crifix »
С винтом.
Ваш метод хорош.
serega136
Сообщение serega136 »
Экстрактор с довареным по длине прутком.
Ted
Сообщение Ted »
serega136, подтверждаю, вынимаются любые.
Rurik
Сообщение Rurik »
serega136, Можно и метчик подобрать,тоже доварить.
serega136
Rurik,
Не вижу особого смысла в использовании метчика.
Шайба с внутр.диаметром 7 - один метчик, с внутр. диаметром 9 - другой. Уже как минимум два инструмента. Особо одаренные могут этим метчиком и резьбу нарезать в головке, просто взяв в руки другой метчик (перепутав).
Еще вопрос - что вы будете делать с метчиком при установке (до вас) нестандартной шайбы, например с внутр. диаметром 7,5?
Экстрактор же "достает" практически любые варианты.
Последний раз редактировалось serega136 25 сен 2019, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Fomin
Сообщение Fomin »
Треугольные напильник.
борода
Сообщение борода »
я такую приблуду соорудил . Сначала ввинчиваешь в шайбу потом гайкой тянешь в упор.
Nicon
Сообщение Nicon »
борода писал(а): 25 сен 2019, 13:03 я такую приблуду соорудил . Сначала ввинчиваешь в шайбу потом гайкой тянешь в упор.
Достаточно просто и эффективно. Патентовать не пробовали? :)
У меня уже давно сделана такая приспособа. Наша задача сделать несколько оборотов, вгрызается в шайбу легко, ничего повредить не можем в принципе.
борода
Сообщение борода »
Nicon, не пробовал. для себя делал. Могу Дизельленду лицензию продать! ;-)
Damir
Сообщение Damir »
борода писал(а): 25 сен 2019, 15:55 Могу Дизельленду лицензию продать!
Так значит лицензия есть? :)
Я думаю, они не будут против. :)
Nicon
Сообщение Nicon »
борода писал(а): 25 сен 2019, 15:55 Nicon, не пробовал. для себя делал. Могу Дизельленду лицензию продать! ;-)
А лицензия есть? Предложите, скорее согласятся ;-)
Опередил Damir...
Валера45
Сообщение Валера45 »
Шайбы достаю пылесосом, когда чищу канал под форсунку. Если не достается то таким же приспособлением как у Серега136. Если и это не помогает, тогда торцовкой проворачиваю и дальше пылесосом. :)
Обычные шайбы как бы проблем по извлечению не вызывают. Возникают проблемы по шайбам Денсо Тайоты , для них тоже сделали специальный съемник.
Отправлено спустя 29 секунд:
По приезду попробую сделать фото.
Karo
Новичок
Новичок
Сообщение Karo »
Доброго времени суток! Я извлекаю шайбы большой Фигурной отверткой, проблем не возникало)))
Nicon
Сообщение Nicon »
Karo писал(а): 25 сен 2019, 21:14 Я извлекаю шайбы большой Фигурной отверткой
Фигурная это какая?
Karo
Новичок
Новичок
Сообщение Karo »
крестоваяNicon,
Nicon
Сообщение Nicon »
Karo писал(а): 25 сен 2019, 21:25 крестоваяNicon,
Все шайбы достаете? Или только БОШ ?
Karo
Новичок
Новичок
Сообщение Karo »
Раньше доставал все шайбы которые оставались в колодцах, на мерседесах CDI иногда Фрезой для прочистки шахты и посадочного места!
