Так по моему, это размер, когда вы измеряете магнитный зазор... Так то правильно, что тем самым можете увидеть выступание втулки. Что-то мне магнит захотелось распилить, все таки втулка там стоит или нет..вова писал(а): 07 фев 2020, 14:59 размер выступания сердечника 5,85 ,бывает побольше на 1или 2cотки. попадались магниты где выступания 5,90 проблемы с подачами возникали.я теперь всегда смотрю этот размер.
Lexey71
вова
магниты на которых размер был 5,90,форсунка не работала адекватно.после замены магнита все прииходило в норму,форсунка ремонтировалась на оригинальных запчастях бош
Вообще не догоню,может кто нить просто объяснить.....
Выступание втулки компенсируется толщиной шайбы RLS.Чем больше выступает втулка тем тоньше шайба.Это правильно?
Не совсем... шайба под втулкой так же влияет на работу форсунки. Изменение двух параметров RLS и толщины шайбы должны быть в пределах допуска, а никак не взаимно, компенсирующие друг друга.
Как работает форсунка знаю......магнит от 007 но это будет одно и то же как 123 и это CRIN-1.Где втулка?где шайба?Что откуда вылазит?
Отправлено спустя 11 минут 33 секунды: Магнит от 153 или любой другой CRIN-2А.В центре втулка,под которой регулировочная шайба.Пресуем меняем и т.д......
disi
Много уже таких "напрессовали"? Втулку отдельно сфоткайте.tivalik6 писал(а): 08 фев 2020, 14:17 Магнит от 153 или любой другой CRIN-2А.В центре втулка,под которой регулировочная шайба.Пресуем меняем и т.д......
Прямо пропорционально "торчащим" втулкам от 123-х.Т.е ни одной.Просто от CRI-2.1 навеяло......чутка
Александер
Всем привет, тоже подкину дров в горячую тему!
Недолив на ЕМ , до минимального уменьшена шайба пружины VFK , при уменьшении ещё на 0.15 обратка выскакивает из ТП. Делал RLS 0.37 ,но мне сказали зазорами можно играть не выходя за допуски и я вернул параметр на 0.47 . Вопрос сообществу : ЕМ чем то еще можно поднять кроме уменьшения RLS и шайбы VFK ? DNH сделал больше чтобы поднять VL .
Может RLS измеряю не правильно? При моём измерении, когда трилистник примагничен , зазор между трилистником и магнитом остается 0.47 .
Может это много?
И вообще, что такое RLS ?
Это
1 воздушный зазор (зазор трилистник-магнит до примагничичивания ) или
2 остаточный зазор (зазор трилистник- магнит после примагничичивания)
Объясните пожалуйста!
Может это много?
Это
- ДимДизель
Если измерять от трехлистника до магнита (при этом трехлистник поднят пружиной анкера на размер хода анкера) то правильно будет 0,050, если мерить с принудительным опусканием анкера то получится 0,050 + размер анкера 0,050мм, то есть 0,100мм.Александер писал(а): 09 фев 2020, 18:19 И вообще, что такое RLS ?
Это
Александер
Значит правильно измеряю! (Китайский степ дает 0.4-0.6)
Вопрос (всем)
В случае как у меня (все параметры в середине, а ЕМ чуть недолив)
Можно RLS сделать меньше 0.4 или отдать форсунку как есть? (Как будет работать? )
Вопрос (всем)
Если LL в середине , то есть два варианта это или замена распылителя или отдать так . RLS это константа как и АН установленная Бош . Заниженная EM повлечёт снижение динамики разгона если это будет на всех форсунках а если на одной , то не заметитеАлександер писал(а): 09 фев 2020, 22:02 В случае как у меня (все параметры в середине, а ЕМ чуть недолив)
Lexey71
У Вас АНЕ 0,056 мм, это много. Трубка какой длины стоит на подачу?
Так понимаю что до конца разобраться,откуда ноги растут,у "мифической втулки" желания ни у кого нету......буду то же выходить.
- ДимДизель
Да нет в этой форсунке втулки, очевидно ребята её с Crin 2 и 3 путают...tivalik6 писал(а): 10 фев 2020, 11:40 ... откуда ноги растут,у "мифической втулки" желания ни у кого нету...
На сколько я помню ( так как нет пресса) на данный магнит без втулки не возможно ее поставить , диаметр магнита разные . Хотя черт его знает , но заниматься такой самоделкой думаю не стоит.
Там ферритовый наконечник. Иногда разрушается, если была длительная эксплуатация с повышенным АНе, и требует замены. И мерить там нечего, кроме потерянного времени.
Александер
Не знаю почему, но АНЕ получается больше АН ~на 5 микрон (моё предположение: под действием магнита прогибается анкер)Lexey71 писал(а): 10 фев 2020, 07:58 У Вас АНЕ 0,056 мм, это много. Трубка какой длины стоит на подачу?
Если ошибаюсь- поправте (а как у Вас? )
Трубка 2×7×520
Отправлено спустя 14 минут 42 секунды:
АН 0.051 , перепроверял механическим ,Lexey71 писал(а): 10 фев 2020, 07:58 У Вас АНЕ 0,056 мм, это много. Трубка какой длины стоит на подачу?
Volodimir64
АНЕ не может быть физически больше чем АН, не правильные замеры.
Это два одинаковых параметра и теоретически должны быть одинаковые . В одном случае мы нажимаем пальцем и получаем результат в другом реальные условия срабатывания магнита и он более точен так как сила нажима пальцем может меняться . При измерении АНЕ также желательно убирать люфты между индикатором и анкером иначе можно получить лишние микроны .Volodimir64 писал(а): 10 фев 2020, 20:34 АНЕ не может быть физически больше чем АН, не правильные замеры.
Думаю она и будет чуть разная на этом типе анкера,т.к в одном случае мы нажимаем на анкер,а тянем за трелистник.....
