Страница 6 из 8
Добавлено: 08 дек 2022, 23:00
Vector писал(а): 08 дек 2022, 22:56
Ну вот что получается пока:
Но ведь видно что берёт не везде, не только не везде а кое-где, и тем более не видно Где берёт всё размазано и размыто! И вот интересно - на фотке явно видно кое-что в центре... там ничего не смущает?
Vector
Потом так
Добавлено: 08 дек 2022, 23:04
Vector
Добавлено: 08 дек 2022, 23:05
Vector
После прогона
Добавлю, игла не трогалась.
Добавлено: 08 дек 2022, 23:16
Да у вас там не видно ничего.. просто еле заметные полоски - даже не видно Есть ли лёгкое касание нижнего конуса или нет поскольку смотрите как будто в бинокль на Горизонт что-то видно но что непонятно. То что сухая ни о чём не говорит, повторюсь у меня таких иголок пиленных море которые были сухие на стенде Давеча.
Добавлено: 08 дек 2022, 23:22
Vector
Артем, иголки не трогаю.
Чуть ниже запорной другой угол другим диаметром.
Добавлено: 08 дек 2022, 23:26
Вот когда вы будете смотреть в корпус распылителя и видеть там ( скажем так большого майского жука на дне граненого стакана) вот тогда много что увидите интересного. А так это все ерунда! Тут очень много зависит от износа корпуса. Вы Возьмите корпус с просадкой 3-5 как минимум (-1,23; -1,25) отшлифуйте от верха до низа чтобы всё блестело иголку пилить не нужно и поставьте на стенд . Прогоните раз 20 и посмотрите что выйдет.
Vector писал(а): 08 дек 2022, 23:22
нет Ну так Конечно можно .. так можно вообще напилить как угодно без разницы. Другой вопрос что это всё наугад.. не заморачиваясь о том как должно быть! Тут называется лишь бы работало разве не так?
Добавлено: 08 дек 2022, 23:30
Vector
[/quote]
А разве так сам не пробовал?
Добавлено: 08 дек 2022, 23:36
Это можно сказать из той же серии что и Давайте запилим иголки поскольку Без этого никак! - они же сильно изнашиваются.. И в корпусе один угол! Без вариантов..
Я не спорю, такой способ восстановления имеет место, сам так делал поначалу, но опять-таки это НЕ правильно!
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Vector писал(а): 08 дек 2022, 23:30
Пробовал, и сделал кое кому для подтверждения своих мыслей, но меня это не устроило, поскольку так НЕ правильно. Сейчас делается одной фрезой все углы, но и данный вариант меня тоже не устраивает потому что тоже вижу маленькие косяки
Добавлено: 08 дек 2022, 23:37
Vector
Вот и я пока "поначалу".
Был бы рад любой подсказке или помощи.
Добавлено: 08 дек 2022, 23:59
Для этого нужно научиться пилить на одной грани Сначала два угла Потом три угла А потом четыре и так далее..
Плюс для этого нужно хорошо видеть то что творится внизу а не блики издалека
Добавлено: 09 дек 2022, 00:28
Vector
Ушной для быстрого промежуточного осмотра, а для более детального и стекло и элекронный в паре с оптоволокном от бмв и светодиодом по твоей технологии.
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Артём, а присутствует ли огранка у тебя при обработке фрезой?
У меня пока есть, не могу овладеть как избавиться от неё.
Пробовал фрезу с двумя и тремя перьями. Чистоты нет. Дорабатываю притиром для чистоты.
Добавлено: 09 дек 2022, 07:30
Motordiesel2
Ничего не понял.
Пьезо распылитель мягкий.
Зачем фреза а потом притиром?
Че дает фреза ?
Добавлено: 09 дек 2022, 08:53
Vector писал(а): 09 дек 2022, 00:28
Нет. Абсолютно чисто. Притиры пока использую только для клапанов. Там тоже не так всё просто , и тоже нет одного угла.
Отправлено спустя 3 минуты :
На фотке выше видно неравномерное касание иголки. Отсюда и подачи будут не стабильные
Отправлено спустя 50 минут 36 секунд:
ARTImen писал(а): 08 дек 2022, 23:00
Имелось ввиду вот это по центру!
Отправлено спустя 16 минут 45 секунд:
Сделаем увеличение (для особо неверующих)
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Сравним с моим фото выложенные ранее
Добавлено: 09 дек 2022, 09:07
Vector
Артем, а сколько перьев на твоих фрезах ( или сколько работает перьев) ?
Обработка ведется в руках?
Добавлено: 09 дек 2022, 09:10
Vector
Motordiesel2 писал(а): 09 дек 2022, 07:30
Ничего не понял.
Че дает фреза ?
Притир трет и срабатывается неравномерно за счет разных угловых скоростей на разных диаметрах рабочей длинны.
Добавлено: 09 дек 2022, 09:16
Vector писал(а): 09 дек 2022, 09:07
3 , все три работают
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
А вот корпус ещё не тронутый обработкой
Добавлено: 09 дек 2022, 09:18
Vector
Покажи как после твоей фрезы получается поверхность.
Не могу добиться чистоты. То ли быстро кручу, то ли медленно, то ли сильно, то ли слабо нажимаю.
Добавлено: 09 дек 2022, 09:26
Пока не будет брать три сразу, значит угол проточен на перьях неверно, То есть он отличается от заявленного. Одно перо будет точить один угол, второе - другой, третий - третье.
Ну в общем как-то так берут три пера
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Ну и получается в принципе тоже где-то вот так, но это старое фото. Хоть там и пятно контакта чёткое, но углы сделаны Не совсем точно. Это всё сделано одним заходом одной фрезой:
Добавлено: 09 дек 2022, 09:28
Vector
А прижим сильный делаешь или легонько?
