del писал(а): 09 авг 2023, 01:52
1...Да нет в форсунке Сименс зазора, от слова совсем нет.
2...Патенты с теоретическими выкладками это одно, а практическая реализация это совсем другое.
3...Еще раз уточню - зазор это расстояние от одного объекта до другого
4... в форсунке Сименс в связке клапан-пьезопакет зазора нет - он равен 0.
Ох и лукАвят плоскоземельщики - "беззазорники".
Ну а без лукавства - как же ещё поддерживать ареол "властелинов" тайной информации
тайных технологий. Плоскоземельщиков упомянул неспроста. Там тоже главенствующая цель - увести мышление(мозги) участников в сторону. " "Запудрить мозги" (с) Чем больше неизвестного - тем могущественнен кажется волшебство...
Ну ведь есть же в форсунках Сименс вполне себе реальный воздушный/тепловой зазор( например 2 мкрн). Другое дело, как его увидеть-пощупать-измерить? Чем и как? Если эти 2 микрона легко реагируют на тепло руки человека.
Если бы кто нибудь, из приверженцев "беззазорщиков" показал бы(как пример) , что он использует метод суммарного определения холостого хода ПП по технологии Сименс. Используя например вот такую плату Сименс, как на этой блок-схеме.
А потом показал бы графики нарастания силы F, на конце штока ПП:
...отдельно для новой заводской форсунки, вот как тут:
...отдельно для заводской форсунки , с пробегом. Как тут:
Вот тогда это был бы реальный разговор. А ведь там, воочию видно, для б/у форсунки:
...как увеличился тепловой/воздушный зазор
...как увеличилась инертность ПП и появилась неднородность/деградация , внутри сборки ПП.
...как увеличился, в результате - общий ХХ пьезопакета.
2...патенты рУшат авторитет форумных т.н. "монополистов на знания, и новые секретные методы". Хотя сами же "монополисты" - никак не гнушаються использовать , напрямую - краденную/хакнутую интеллектуальную собственность.
3...ещё раз повторю - он есть. Он как суслик, невидимый, но он есть.
4...ну опять же чистой воды лукавство( + подмена понятий зазор-холостой ход) . Коль уж сами произнесли: " в связке клапан-пьезопакет зазора нет - он равен 0" (с) :
...не может в "связке" быть только один зазор. Ведь там есть ещё и холостой ход.
...не может тепловой зазор не изменяться - в процессе эксплуатации.
...не может холостой ход не изменяться - в процессе эксплуатации
