Pavel_volg писал(а): 05 апр 2020, 20:08 каково влияние длины окружности пина, при восстановлении, на работу форсунки
Длинна окружности влияет на букву ISA . Если она выше допустимого у вас точка контакта с клапанном сместиться вверх . Андрей Сава считал математику налива в зависимости от длинны окружности когда разрабатывал методику восстановления иглы . Если у него остались расчеты попрошу выложить для общего понимания.
Сообщение saab9-5 »
Подскажите, что имеете в виду говоря о длине окружности пина?
Pavel_volg
Сообщение Pavel_volg »
saab9-5, имею в виду длину окружности запорной кромки пина.
Сообщение saab9-5 »
Понял. Я привык оперировать "углом запорной кромки". Вы об этом же?
Pavel_volg
Именно. После ремонта клапана форсунка прошла тест-план. Присвоилась и Иса и код. А форсунка стучит.
Andrew
Сообщение Andrew »
Когда то для своего колеги из Испании нарисовал схемку с расчетом относительного показателя распылителя для его понимания изменения подачи при шлифовки иглы. Относительный показатель распылителя
Динамические свойства распылителя: скорость подъёма иглы (скорость откры­вания распылителя), скорость вытекания топлива через распыляющие отверстия и время впрыска, зависят от относительно­го показателя, являющегося отношени­ем диаметра гнезда к диаметру иглы.
Для клапана действует тот же принцып.
Сообщение saab9-5 »
Номер форсунки. Что за стенд. Какую букву получили. Что делалось по форсунке.
Pavel_volg
saab9-5 писал(а): 05 апр 2020, 21:22 Номер форсунки. Что за стенд. Какую букву получили. Что делалось по форсунке.
стенд дизельизи. Форсунка 0445115064. Востанавливал только клапан, ход 0,034. Иса G
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
А начальную ( заводскую) Иса где смотреть?
Сообщение saab9-5 »
Проверку своего стенда делали?
Pavel_volg писал(а): 05 апр 2020, 21:33 А начальную ( заводскую) Иса где смотреть?
Код выбит на форсунке. Последняя буква.
Pavel_volg
Я начинающий. Как проверить стенд не имею даже представления. А что может быть не так со стендом?
Иса это последняя буква заводского кода? Я правильно понял?
Сообщение saab9-5 »
По бошу проверить свой стенд легко. Берете форсунки отвозите на EPS708 или на EPS815 откатываете их и получаете цифры. Эти же форсунки откатываете на своем стенде и сравниваете цифры.
Отправлено спустя 45 секунд:
Pavel_volg писал(а): 05 апр 2020, 21:42 Иса это последняя буква заводского кода?
Совершенно верно.
Pavel_volg
Спасибо за информацию. И все же форсунка стучит от недолива или от перелива топлива? И какой режим обычно влияет на такой дефект работы?
Извините если задал глупый вопрос.
Сообщение saab9-5 »
Если очень просто - то от "перелива".
Pavel_volg
saab9-5 писал(а): 05 апр 2020, 22:16 Если очень просто - то от "перелива".
ещё раз спасибо.
Сообщение saab9-5 »
У вас должны быть еще вопросы. Не стесняйтесь, стучитесь в личку.
Pavel_volg
saab9-5 писал(а): 05 апр 2020, 22:23 У вас должны быть еще вопросы. Не стесняйтесь, стучитесь в личку.
обязательно, я думаю ещё не раз обращусь за помощью. Ведь я на самом начале этого очень длинного пути.
ARTImen
Сообщение ARTImen »
Pavel_volg писал(а): 05 апр 2020, 21:16 Именно. После ремонта клапана форсунка прошла тест-план. Присвоилась и Иса и код. А форсунка стучит.
а Вы уверены что стучит именно эта форсунка, а не какая-то другая?( По причине возможного "недолива" форсунки которую вы отремонтировали) или скажем так, что форсунка стала наливать норму, а по показаниям относительно других форсунок уходит в + ...
642 мотор очень капризный в этом плане. И то что коррекцию показывала на других форсунках очень хорошую абсолютно не значит что это есть так на самом деле. Нужно проверять все форсунки на этом моторе сразу. И из практики очень часто приходится делать все сразу, а не выборочно по одной.
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Andrew писал(а): 05 апр 2020, 21:19 Когда то для своего колеги из Испании нарисовал схемку с расчетом относительного показателя распылителя для его понимания изменения подачи при шлифовки иглы. .
Это теория. Я понял бош пьезо игла 60 и 58 град. Я делал . Но потом чуть теранул пастой 3мкм и диам 1 и диам 2 просто слились. Разница углов очень мала и точка контакта размыта.
Валера45
Сообщение Валера45 »
Andrew писал(а): 05 апр 2020, 21:19 скорость вытекания топлива через распыляющие отверстия и время впрыска, зависят от относительно­го показателя, являющегося отношени­ем диаметра гнезда к диаметру иглы.
Немного не так. Зависит от разности площадей направляющей иглы и пятна контакта на конусе. Пьезоклапан только от площади в контакте клапана с корпусом. Для клапана, чем больше диаметр контакта, тем больше быстродействие, а для распылителя наоборот.
dizelist
Сообщение dizelist »
Pavel_volg писал(а): 05 апр 2020, 21:33 стенд дизельизи. Форсунка 0445115064. Востанавливал только клапан, ход 0,034. Иса G
дИЗИЛЬИЗИ не правильно присваевает ISA
