BK2Q-9K546-AG Новая оригинальная. Регулировочные параметры
kudrik
Сообщение kudrik »
Ivelin писал(а): 13 авг 2023, 11:00 откудо все ето время берете ?
мне уже 68й год. Я диванный пенсионер :)
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Вне шутки, пару лет тому назад читал изследовательская работа / из Скандинавии / о линейная деформация все узла ( актуатор-клапан-щток-иголька ) при динамическая нагрузка форсунки CR ( давление + температира + вибрация )
Тогда картинка с воздушньйм зазором есче сложнее получаятся.
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
kudrik, вьй седой , но голова " моладая " работает четко. :good:
del
Сообщение del »
kudrik писал(а): 12 авг 2023, 21:54 Изменилось моё понимание до такой степени, что хоть впору просить извинения у Дмитрия, за мою критику его "нулевого водушного зазора".
Сергей, ничего просить не надо :) . Первоначальная реакция на мое заявление была полностью прогнозируемая и я очень бы удивился, если бы она была другой.
Вот Вы и открыли очередную "дверцу", и та же самая картина заиграла новыми красками. Мир многомерен. К сожалению многие воспринимают его в двумерном виде, гораздо меньше тех, кто воспринимает в 3-х измерениях, а тех кто способен воспринимать в 4-х и более измерениях очень мало.
Это не последняя "дверь", их еще много, а некоторые из них открывают новые "измерения".
kudrik писал(а): 12 авг 2023, 21:54 А его там, в реальности - действительно нет. Он нулевой. Одна беда, что уже невозможно увидеть этот ноль глазом.
Возможно увидеть. Нужно просто добавить еще одно "измерение" в модель и все видно как на ладони.
kudrik писал(а): 12 авг 2023, 21:54 Это говорит только об одном, что ПП после установки и затяжки в собранной форсунке - становится более "тормознутым/медлительным". Требует большего напряжения активации, чем на столе.
Если понимать контекст сказанного, то фраза соответствует вложенному в нее смыслу.
kudrik писал(а): 12 авг 2023, 21:54 Что и происходит далее, когда собранную форсунку окончательно подгоняют на возд. ротаметре , или на топл.стенде. Т.е. то , что было измерено и собрано по всем правилам и методике Сименс - при окончательной подгонке просится ещё на дотяжку гайки корпуса ПП.
Сергей спасибо за предоставленную информацию , она дает более полное понимание процесса сборки. Если бы она попала к нам ранее , то трудозатраты на отработку методики были бы в разы меньше. И здесь я вижу , что все таки наш самолет из говна и палок как здесь писал один доморощенный критик собран по правильным чертежам😀. Да вы правы принцип измерения касания может быть разный , будь то ротаметр или электронный метод измерения отклика при касании. Ротаметр оказался в разы дешевле чем строить дорогой прибор или ждать когда кто либо его построит а работать уже было надо. К тому же наша работа в то время подтолкнула многих производителей к « ядерной гонке вооружений»😀 тогда было выпущено сразу несколько приборов по разной методике. К тому же при отработке методики у нас был выбор использовать какой импульс , просто подавать напряжение определенного вольтажа или токовый как на авто но при разном напряжении. Мы выбрали как на авто. Точка касания у нас была равна около 20-23 вольта. Как говориться можно было остановиться на этом. Но посмотрев линейную характеристику работы клапана , то есть его пропускную способность , увидели , что характеристика просматривается на напряжении от 20 до 80 вольт и самая активная рабочая зона находится в пределах 40-50 вольт. А далее прямая горизонтальная линия. Также мы проверили кучу новых форсунок по данной методике и собрали определенный архив данных. Который позволил нам проводить регулировку по более дешевой и мнее затратной технологии. Вот как бы и все , что хотел сказать .
del
Сообщение del »
soon писал(а): 13 авг 2023, 19:53 Если бы она попала к нам ранее , то трудозатраты на отработку методики были бы в разы меньше.
Сомневаюсь.
soon писал(а): 13 авг 2023, 19:53 К тому же наша работа в то время подтолкнула многих производителей к « ядерной гонке вооружений»😀 тогда было выпущено сразу несколько приборов по разной методике.
Это верно. На то время, Ваша технология была самой передовой и точной, на мой взгляд. Но все быстро изменилось...
soon писал(а): 13 авг 2023, 19:53 Точка касания у нас была равна около 20-23 вольта.
Нет точки касания, так же как нет зазора, Вам об этом уже и Сергей сказал. То, что Вы увидели на этом напряжении имеет другой физический смысл и природу происхождения. Т.к. понять этого не смогли, то ушли на более высокое напряжение, где действительно есть косвенная взаимосвязь с реальными зависимостями, но т.к. она косвенная, то соответственно сильно пострадала конечная точность. Иными словами, Ваша технология не учитывает ни "старение" пьезопакета, ни прочие особенности. Именно поэтому некоторые новые форсунки признаются бракованными по Вашей методике.
soon писал(а): 13 авг 2023, 19:53 Мы выбрали как на авто.
Возьмите осциллограф и сравните... То, что есть на Ваших стенде и активаторе и близко не похоже на авто...
Поэтому и
soon писал(а): 13 авг 2023, 19:53 увидели , что характеристика просматривается на напряжении от 20 до 80 вольт и самая активная рабочая зона находится в пределах 40-50 вольт.
del писал(а): 13 авг 2023, 23:26 Именно поэтому некоторые новые форсунки признаются бракованными по Вашей методике.
По вашему вы только один владеете секретом регулировки а все другие в том числе и я розы нюхаем. :ROFL: Ну мечтайте дальше. И вообще кто вам это сказал , что бракуются новые форсунки? Вам это приснилось или это ваши хотелки.
Ваш сценический образ затянулся. Вернее опера : Я знаю тайну , но не скажу. Ну знаете и что. Кому от этого легче? Создайте прибор , технологию , внедряйте в жизнь и успешных продаж. Может глядя на вас и я куплю. А пока на моем самолете из говна и палок хоть летают, может не совсем высоко как надо , но летают и зарабатывают деньги. Также есть альтернатива от ОС, Потока, Гриба, выбор есть , вашей нет. Поэтому вперед, покажите свое мастерство. Тогда и посмотрим. А так это болтовня.
Pavel_volg
Re: BK2Q-9K546-AG Новая оригинальная. Регулировочные параметры
Сообщение Pavel_volg »
Добрый вечер всем. Хотел узнать, кто пользовал поток пьезо тестер? Совпадают ли расходы воздуха ротометра , напряжение ,с показаниями Кристины пьезо? На сколько поток удобен по сравнению с Кристиной?
mehan_
Сообщение mehan_ »
Ротаметр - это измеритель. Главное, чтобы он был как можно длиннее. Тогда и точность измерения лучше.
Пьезо тестер позволяет регулировать форсунку в режиме "онлайн". Зажимать и по зазору и по воздуху.
+375296612312 Whatsapp
Pavel_volg
Не подскажите расход воздуха и электронный зазор на 546AG именно на поток пьезо тестере. Заранее спасибо.
Там же есть все. Брать данные с одного прибора на другой не есть гуд.
Если читали данную тему, то вопросов быть не должно.
Олег-мастер
Сообщение Олег-мастер »
...расход воздуха .., электронный зазор.., поток пьезо тестер.., Кристина- пьезо...
- это всего лишь термины и оборудование к этим терминам , с помощью которых можно работать и работаем. Они отличаются от оригинального видения и на форуме есть две темы, где это разжевано. И если что непонятно из тем, то обращайте внимание на конкретную тему , пост или фразу для пояснений. Наверное так будет информативнее и интереснее вести диалог.
Поэтому готовых значений, особенно если переносить с одного оборудования на другое, не будет. Условия ( в их числе температурные режимы) для установки преднатяга имеют значения, вплоть до невозможности устанавливать такую форсунки. Ротаметр и его сборка и т. д( мне этот способ сразу не зашел, так как в его значении участвует вся гидравлическая составляющая форсунки, а это потери...)
Нарабатывать самому придется, возьмите неремонтированные форсунки , нагревайте и охлаждайте для понимания и сравнивайте с оригинальным видением, все на нашем форуме есть.
Pavel_volg
Спасибо.
Олег-мастер
Вот наработки в библиотеке нашей. По сути сам преднатяг , а именно контроль по расходу воздуха, будут раз делятся на значения для евро 5 и для евро 4 ...
viewtopic.php?t=16&sid=3c277fb8e801746aa210b1537dd1e20c
