Страница 8 из 11
Добавлено: 14 ноя 2019, 18:04
Nicon
дзержинск писал(а): 14 ноя 2019, 13:41 Ну не знаю таких тонкостей
Если в холодильнике используется компрессор с мотором, то лежа его класть нельзя.
Может крепление мотора слететь и масло вытечь в трубки выхода хладогента и компрессор накроется :eek:
Добавлено: 14 ноя 2019, 18:20
дзержинск
Nicon, Больше скажу, мне просто не интересны такие тонкости. Главное люди отгружая, сделали всё правильно и человек все привёз. Так что респект тем кто все предусмотрел.
Добавлено: 11 фев 2020, 19:39
Просили узнать Круиз на 220в делается под заказ или это серийная модель? Сколько сделано Круизов таких, что говорят клиенты, есть ли минусы при таком исполнении? Разговаривал с Робертом, говорит всё устраивает.
Добавлено: 11 фев 2020, 21:49
Prydok 80340
если у кого есть вопросы ,или пожелания погонять стенд на ваших условиях ,нет проблем.возможно что то и вылезет...на сегодня все устраивает, форсунки на вынос,клиенты не беспокоят...
Добавлено: 12 фев 2020, 10:11
aldernik
Стенд "Круиз" на 220в делается под индивидуальный заказ. Произведено их было около 3-4 штук. Люди естественно очень довольны, т.к. имеют возможность работать на такого рода оборудовании не имея 380в в помещении. Что касается работы - никаких проблем, стенд работает точно также, как и от 380в!!
Добавлено: 12 фев 2020, 19:16
СашаРУ
aldernik писал(а): 12 фев 2020, 10:11 стенд работает точно также, как и от 380в
Я думаю, что какие-то нюансы все равно есть. Абсолютно все одинаково со стендом на 380 вольт не должно быть. Но, конечно, как вариант нормальный.
Добавлено: 12 фев 2020, 19:39
aldernik
СашаРУ,
Я имел в виду наливы - они такие же.
Добавлено: 12 фев 2020, 20:01
Texnik
А в чем вообще может быть проблема? Если достаточно мощности и выполняются условия по термостабилизация.. То работать будет все. У меня нет Круиза и других стендов, но я не вижу никаких препятствий для питания от сети 220 вольт. Если с проводкой все ок и сеть держит эти 4 кВт, а она обязана держать по умолчанию эту мощность, работать будет все нормально.
Добавлено: 12 фев 2020, 20:17
Техник у вас на стендах насколько я знаю стоит 3 квт, хватает? Опыта использования 220 у вас все таки побольше. И если не военная тайна какой частотник у вас стоит? Фильтр стоит?
Я себе всё таки буду делать для проверки форсунок на 220в. Так подумал, мне так проще на данный момент, а там посмотрим.
Добавлено: 12 фев 2020, 20:30
Nicon
Petyanya писал(а): 12 фев 2020, 20:17 Я себе всё таки буду делать для проверки форсунок на 220в
Вы же хотели делать и насосы. А там как?
Я бы делал все на 380 вольт.
У вас, что проблема с 380 в?
Добавлено: 12 фев 2020, 20:56
Texnik
Petyanya писал(а): 12 фев 2020, 20:17 Техник у вас на стендах насколько я знаю стоит 3 квт, хватает?
Хватает с головой, частотники сейчас ставим Тайвань, пробовали разные и Украину и Немцев и японцев, Тайванем очень довольны. Мощность не менее 4.5- 5 кВт , векторный. Фильтров не ставили никогда, все решали правильной разводкой силовых цепей. Сделано стендов более полутора сотен, все работает. Каждый сделанный стенд окончательно проверяем на специально сделанном удлинителе из проводов сечением 0.75 и длинной 25 метров, так и имитируем плохую линию питания.
Добавлено: 12 фев 2020, 21:13
СашаРУ писал(а): 12 фев 2020, 19:16 Я думаю, что какие-то нюансы все равно есть. Абсолютно все одинаково со стендом на 380 вольт не должно быть.
Тоже так думаю,но обсуждать никто не хочет.
Какая проблема при проверке насосов от 220,хотя бы в общих чертах?
Texnik писал(а): 12 фев 2020, 20:56 Тайванем очень довольны.
Писал об этом выше,но кроме страшилок на ночь далее дело не пошло.
Добавлено: 12 фев 2020, 21:42
Andrew
Все стенды Димед Екзіст на 220 вольт. Двигатель установлен 2.2 кВт. Сейчас после модернизации у меня установлен насос СР4.2 и при рабочем давлении 2500 бар этого двигателя вполне хватает. Ток при этом давлении около 11 ампер
Добавлено: 12 фев 2020, 22:10
Nicon писал(а): 12 фев 2020, 20:30 Вы же хотели делать и насосы. А там как?
Пока всё сложно. Я решил проект с насосами пока несколько отложить, плат, схем, пока ничего нет. Как всё будет, будем об этом думать. Сборку будем производить в два этапа.
Сейчас в первую очередь занимаюсь форсуночной частью. Запускаю форсунки, насосы потом.По моим прикидкам, как я думал изначально, у меня уже давно бы всё работало, но что-то пошло не так. Опять же проблема с комплектующими.
Про 380 я уже говорил. Да у меня это проблема, которую можно решить, при желании, но пока не хочу зависить от 380. Форсунки планирую катать по 1, насосы грузовые пока вряд ли понесут, легковые я проверю и на 4 кВт. Пускай не по полному тест плану, но что-нибудь придумаем.
Мотор планирую ставить на 4кВт, частотник 220в. Это что касается форсунок. Есть предложение поставить его на станину, и мастер насос крутить через гибкую муфту, куда при желании можно установить и насос проверяемый.
Добавлено: 12 фев 2020, 23:15
Andrew писал(а): 12 фев 2020, 21:42 Двигатель установлен 2.2 кВт.
На сколько оборотов?
Добавлено: 13 фев 2020, 17:23
Andrew
На 1000 оборотов
Добавлено: 13 фев 2020, 23:16
Andrew писал(а): 13 фев 2020, 17:23На 1000 оборотов
Спасибо.Такой мотор частотником до 3000 раскрутить без последствий можно ? Если использовать и для проверки ТНВД один мотор.
Добавлено: 14 фев 2020, 08:43
Sergi
Можно без проблем. Подшипники мотора были бы со смазкой. Я недавно делал подобные эксперименты и до 5000 раскручивал. Такой же мотор с векторным частотником инвт крутил насос от соренто 2.5. При нагрузке в виде двух форсунок из которых одна с большой обраткой и давлении в рейле 1600 мощности хватало.
Добавлено: 27 апр 2020, 09:44
Роберт это твой стенд когда грузили в Смоленске. Для истории. Тебе будет интересно.
Добавлено: 27 апр 2020, 12:13
Prydok 80340
Спасибо)
