Страница 9 из 10
Регулировка форсунки 0445120
Добавлено: 10 мар 2021, 01:12
Скобарь писал(а): 07 мар 2021, 21:58
0.05 или 0.052 на грузовых. Ориентируйтесь на эти цифры, и не вводите народ в заблуждение.
Может все таки стоит пересмотреть подход......
Добавлено: 10 мар 2021, 08:11
У данной форсунки анкер как у 0445120002 ? Если это так , то все делается гораздо проще .
Добавлено: 10 мар 2021, 10:09
marso
tivalik6 писал(а): 10 мар 2021, 01:12
Может вы о разном говорите? У меня в степе тоже 0,05. Что такое избыточный зазор?
Добавлено: 10 мар 2021, 10:41
soon писал(а): 10 мар 2021, 08:11
Нет конечно.
marso писал(а): 10 мар 2021, 10:09
Дак что это меняет?При прямом замере надо намерить 0,1 что бы получилось 0,05.
Добавлено: 10 мар 2021, 11:30
Скобарь
Для меня CRR920 как-то авторитетнее
Добавлено: 10 мар 2021, 12:48
Stas0878
tivalik6,
Вот это он! Пойду учить матчасть. Какая форса открыта?
Добавлено: 10 мар 2021, 13:13
Скобарь писал(а): 10 мар 2021, 11:30
Об этом и писАл в самом начале.Если не хотите понять почему такое может быть так и продолжать не имеет смысла.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Stas0878 писал(а): 10 мар 2021, 12:48
120160 на здоровье.
Добавлено: 10 мар 2021, 14:27
Stas0878
Всё. Разобрался.tivalik6, Спасибо!
Добавлено: 10 мар 2021, 16:46
Ну и хорошо.Обращайся
Добавлено: 10 мар 2021, 21:06
Стас всё таки интересно с чем разобрался, может расскажешь?
Добавлено: 10 мар 2021, 22:24
Stas0878
Это не для той форсунки адаптор был, тот который нужно не лез и я его потом подгонял, он на фотке на форсунке одет. Им вся форсунка промеряется. Он калёный сразу его в дело пустить не получилось, думал может ещё каким можно мерить.
Добавлено: 11 мар 2021, 08:16
Конфигурация форсунки 0445120160 простая и все адаптеры уже давно отработаны если вы будите в дальнейшем выкладывать схематичное изображение анкера , то получите больше информации в решении проблемы . Дело в том , что многие форсунки некоторые мастера и в глаза не видели в том числе и я .
Добавлено: 11 мар 2021, 08:55
Stas0878
Там не 160я была.
Я чёт кипишнул, мне с 2х сторон в мозги гадили. Форсунку эту раньше руками не трогал, а нужно было сделать быстро и из китайского дерьма и клиент в макушку дышал.
Добавлено: 11 мар 2021, 09:25
Скобарь
tivalik6 писал(а): 10 мар 2021, 13:13
А если в Димеде просто ошибка?
Добавлено: 11 мар 2021, 11:39
Скобарь писал(а): 11 мар 2021, 09:25
А если нет?
Добавлено: 11 мар 2021, 13:53
Скобарь
Скобарь писал(а): 01 мар 2021, 23:46
Я так думаю, шайба UEH способна оказывать влияние на быстродействие инжектора. При закрытии клапана тарелка якоря должна по инерции улететь вниз, стукнуться об эту шайбу, и под действием нижней пружины якоря к следующему циклу впрыска - занять крайнее верхнее положение на штоке. Будет ниже, чем положено - магнит тарелку не притянет.
Вот сейчас как раз нарвался на такой эффект со 120153 АЗПИ.
Первый раз она у меня собралась так, что расчетная шайба UEH оказалась толще, чем самая большая из имеющихся, на 0,33. Решил оставить так.
Итог: на стенде на всех режимах респонс идет пилой, а на CleanRun и EM - скачет вообще не по детски, на слух заметно, что форсунка работает криво, с перебоями, ЕМ ниже положенного в 2,5 раза.
Пересобрал - респонс ровный, как по линейке, наливы выровнялись.
Не других типах форсунок, наверное, будет не так заметно. Например, 120217 Бош притягивают якорь из крайнего нижнего положения, без шайбы. АЗПИ так не умеет. Магнитная система у них раздута в размерах, но остается слабой.
Добавлено: 12 мар 2021, 07:42
Lexey71
tivalik6 писал(а): 11 мар 2021, 11:39А если нет?
У меня тоже Димедовская, и что-то я думаю что в ней ошибка, судя по промерам новых форсунок. Для CRI, это нормальный размер.
Добавлено: 12 мар 2021, 09:35
Скобарь
А вы попробуйте выставить по Димеду, потом сделайте следующее:
соберите голову, установив только шайбу UEH, нижнюю пружину, якорь и магнит. Потом через дырку в магните, надавливая на шток индикатора пальцем, замерьте ход якоря.
Если он не в районе 0.1, а где-то 0,07 - то в Димеде лажа.
Добавлено: 12 мар 2021, 13:30
Lexey71 писал(а): 12 мар 2021, 07:42
форсунки после сборки по Димеду не проходят по тест плану или возвращаются быстро ?
Скобарь писал(а): 12 мар 2021, 09:35
После темы c RLS,не имею желания тратить средства и время на поиски кошки.....Шайбу остаточного хода вычисляю после измерения трех размеров.В тест план заходят назад не возвращают
Добавлено: 12 мар 2021, 18:53
Скобарь
tivalik6 писал(а): 12 мар 2021, 13:30
Каких размеров шайбы у вас обычно идут?
