Страница 9 из 12
Добавлено: 06 апр 2020, 14:04
Pavel_volg
dizelist писал(а): 06 апр 2020, 12:43
дИЗИЛЬИЗИ не правильно присваевает ISA
объясните почему такой вывод сделали?
Добавлено: 06 апр 2020, 14:15
Не "почему", а скорее "как". А как, я писал вам выше.
Добавлено: 06 апр 2020, 14:29
Nicon
Pavel_volg писал(а): 06 апр 2020, 14:04
Скорее всего аналогичное оборудование имеется в наличие.
Добавлено: 06 апр 2020, 14:43
dizelist
Почему?это не я должен объяснять,а производитель, да есть такая тамагоча,проверено не один раз,и не только у меня
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
если у вас буква G,то в реале там примерно К ,соответственно занижено напряжение,занижены наливы и еще к стуку может добавиться тряска мотора в нагрузку
Добавлено: 06 апр 2020, 21:50
Pavel_volg
Продолжение истории. Вообщем снял все 6 форсунок. Проверил и в итоге 2 завышена обратка, 3 с недоливами по всем режимам. После восстановления форсунки на двигателе работают без нареканий и даже без прописки кодов коррекции. Спасибо всем за помощь.
Добавлено: 06 апр 2020, 23:12
Вано
Pavel_volg писал(а): 06 апр 2020, 21:50
Нормальные форсунки будут работать но все же прописка кодов нужна и важна!
Добавлено: 07 апр 2020, 06:36
dizelist
Конечно.лучше не прописанные,чем коды от «дизельизи»
Непонятно,почему люди работают на данном оборудовании,не считают нужным прокатить новую форсунку.
Давайте договоримся по поводу критики альтернативного оборудования разных производителей . Есть отдельный раздел . Создайте тему и выскажите свои претензии к производителю с прикрепленными доказательствами. Я верю , что могу быть косяки в работе того или другого стенда . Но должны быть факты а не голословные слова . soon
Добавлено: 07 апр 2020, 10:00
Nicon
dizelist писал(а): 07 апр 2020, 06:36
Новую форсунку надо прокатывать на любом оборудовании, что бы удостовериться в правильности его работы.
saab9-5 писал(а): 05 апр 2020, 21:45
По бошу проверить свой стенд легко. Берете форсунки отвозите на EPS708 или на EPS815 откатываете их и получаете цифры. Эти же форсунки откатываете на своем стенде и сравниваете цифры.
Все очень правильно сказано.
Добавлено: 27 апр 2021, 20:29
Vladimir Kulebyakin
° писал(а): 21 дек 2019, 06:55
Тогда откройте тайну какой угол седла и у пина?
Принцип работы как у распылителя. Нужна разница углов?
На оригинальном заводском да. Я делаю 2°, стремлюсь к этому. Седло-127° пин-129° Больше нельзя, иначе острая кромка начинает тело корпуса продавливать , что увеличивает усилие открытия клапана и соответственно напряжение. Меньше можно, но тогда надо повышать чистоту обработки поверхности, что технологически не рационально.
Вообще в теме речь идет о восстановлении клапана 115 серии. Эта серия совершенно не капризная была, для нее приемлем такой подход когда градус туда- сюда, диаметр запорной окружности на глазок. Начиная со 116-й, такой подход не то что бы совсем не годится, но будет существенно непредсказуем. Поэтому я отказался от восстановления старого пина в пользу изготовления нового.
Чертеж с размерами на моей страничке Фэйсбук.
https://www.facebook.com/CBN-technologi ... 4251474267
Добавлено: 15 май 2021, 19:46
Vector
Так определяет ISA
https://youtu.be/Uk54fo2r774]
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
И так доработал адаптер от Дизельленда.
https://youtu.be/Qe-LXXztCN8]
Добавлено: 16 май 2021, 19:24
Vector
Добавлено: 19 май 2021, 14:19
Vladimir Kulebyakin
Были обращения, в несколько странной форме, но не по смыслу, а организационно. Они приходят на электронную почту, от лица администратора форума. Один человек оставил номер WhatsApp и я смог ему ответить. Другому нет.
Посему сообщаю для него непосредственно и других потенциальных интересантов - я не изготавливаю ПИНы на продажу. Только весь клапан целиком.
Если кого заинтересует пишите в ЛС форума или на страничку Фэйсбук. Второе предпочтительнее.
Добавлено: 19 май 2021, 14:50
admin
Vladimir Kulebyakin писал(а): 19 май 2021, 14:19
Администратор данного форума вам ни личную почту , ни на какую другую почту не писал.
А это все разместите, пожалуйста, в рекламном разделе или разделе продаж.
Добавлено: 19 май 2021, 15:32
Vladimir Kulebyakin
В таком виде это приходит:
Добавлено: 19 май 2021, 21:12
Stas0878
Если я правильно понимаю это сообщение от робота о том. что вам пришло сообщение от анонимного пользователя.
Добавлено: 20 май 2021, 10:06
admin
Vladimir Kulebyakin, Вам приходят сообщения от анонимного адресата. Т.е. человек не указал своих контактов, возможно не разобрался с заполнением формы. Письмо Вам пересылается через форумную почту на личную "Роботом" как выше подсказал Stas0878, по этому Вы видите адрес
admin@dieselclub.ru или
noreply@dieselclub.ru.
Если этот аноним хочет получить ответ, в следующий раз он должен указывать свою обратную почту
Добавлено: 20 май 2021, 12:34
Vladimir Kulebyakin
Понятно. Ну и ладно, обращений всего два было, их не может быть много. Удивительно что вообще были.
Размещать объявление в рекламном разделе бессмысленно - ничего не будет.
Добавлено: 25 май 2021, 12:03
Vector
Очередной клапан с новой 069.
https://youtu.be/r7EvKRZ13f0
Добавлено: 07 июн 2021, 12:38
Vector
Добавлено: 07 июн 2021, 14:09
WORK
Где можно купить такую цангу
