YURU
Сообщение YURU »
del писал(а): 18 янв 2025, 22:15 Петр, а где коды? :? Эта кривая визуализация мне ни о чем не говорит. ;-) Если коды, то коды - это буквенно-цифровая последовательность. То, что Вы в качестве скринов выложили это полный бред! :cool:
Дмитрий Евгеньевич объясните пожалуйста где кривая визуализация просматривается, коды оригинальные снизу полностью соответствуют скринам предыдущим
Fomin
Сообщение Fomin »
Если F это 0, то offset(смещение) и логично увидеть его нулевым. Если в коде два нуля, то и два нулевых смещения. Поэтому да, визуализация не очень.
Aleksander17
Сообщение Aleksander17 »
Всем привет. Ребят ну подскажите пожалуйста! Стоит выбор, какую приставку лучше купить Кристину или Поток для форсунок сименс. Дайте пожалуйста независимый совет.
marso
Сообщение marso »
Привет, я не подскажу потому что сам выбираю, но просто интересно почему выбор именно между Кристиной и Потоком, вроде как ценники разные.
Век живу-век учусь!
Игорь
Сообщение Игорь »
Однозначно Potok Piezo Tester
Aleksander17
marso писал(а): 19 фев 2025, 11:29 Привет, я не подскажу потому что сам выбираю, но просто интересно почему выбор именно между Кристиной и Потоком, вроде как ценники разные.
Кристину предлагают б/у, и там регулировка вроде как только воздухом, а на Потоке и возд. И электр. Путем можно.
Моторспец
Сообщение Моторспец »
Aleksander17 писал(а): 19 фев 2025, 20:12 Кристину предлагают б/у, и там регулировка вроде как только воздухом, а на Потоке и возд. И электр. Путем можно.
Привет! У Потока (PPT) огромный плюс-возможность работать от батареек. Можно к авто на стоянку подойти и поработать.
"Все проходит"
marso
Сообщение marso »
Моторспец писал(а): 19 фев 2025, 20:31 Привет! У Потока (PPT) огромный плюс-возможность работать от батареек. Можно к авто на стоянку подойти и поработать.
И при каких обстоятельствах может пригодиться такая фишка?
Век живу-век учусь!
Моторспец
marso привет! Как при обычной проверке форсунок пьезо-тестером. Фишка в том, что хоть в лесу и без съема. Инструм не нужен, 220V не нужно а инфа по всем форсункам уже есть.
"Все проходит"
Prydok 80340
Сообщение Prydok 80340 »
Всем привет, принесли форсунку с пежо, троит. Проверяю на Кристине. Сопротивление 182... И за первые 50 импульсов падает на 20.вердикт в утиль. На следующий день решил перепроверить, снова 180! И грел, на стенде гонял, с подпором и без... 180.Решили поставить снова на машину, два дня все супер. На третий день снова троение. Снимаем, меряем и снова 20!? Что это было так и не понял.
marso
Сообщение marso »
Prydok 80340 писал(а): 20 фев 2025, 09:48 Всем привет, принесли форсунку с пежо, троит. Проверяю на Кристине. Сопротивление 182... И за первые 50 импульсов падает на 20.вердикт в утиль. На следующий день решил перепроверить, снова 180! И грел, на стенде гонял, с подпором и без... 180.Решили поставить снова на машину, два дня все супер. На третий день снова троение. Снимаем, меряем и снова 20!? Что это было так и не понял.
Неисповедимы пути форсунок *scratch*
Век живу-век учусь!
Всем привет!
Prydok 80340 писал(а): Снимаем, меряем и снова 20!? Что это было так и не понял.
В первом случае Вы забраковали пьезопакет на форсунке в собранном состоянии, как и положено, то есть было воздействие на сами пластины пьезопакета с преднатягом через грибок привода.
А во втором случае на пьезопакет небыло воздействия
и фактическое растояние между пластинами (пробитой изоляцией) отличалось.
Тоже самое Вы можете увидеть и на Бош-пьезо, Денсо- пьезо, инжекторы с низкими значениями сопротивлениясопротивления и после откручивания гайки распылителя, R—возвращается к рабочему .
Олег Мастер писал(а): 21 фев 2025, 08:02 А во втором случае на пьезопакет небыло воздействия
а где про это у т.с?
Между строк написано и сам через это прошел ...
Ладно, лишь бы не заразно ;-)
Мысли обратные были
Всем доброго дня!
[/quote] Сам угол я не измерял , но 120 градусный притир очень неплохо подходит.
[/quote]
Подниму вопрос, так какой угол для притира при реставрации клапанов сименс?
Привет -"терщикам" !
Принимайте в свои ряды! :victory:
https://vkvideo.ru/video532153303_456239017
Chester
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение Chester »
Кто пользуется или пользовался таким FAR-CRI-250 PIEZO тестером для проверки?
Какой максимальный вольтаж на пьезу выдает? Можно ли таким полноценно протестировать пиезоэлемент, если нет почему.
Tom
Новичок
Новичок
Сообщение Tom »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста артикул мультипликатора для vdo A2C59511610 ?
