Страница 10 из 10
Регулировка форсунки 0445120
Добавлено: 13 мар 2021, 14:31
Скобарь
tivalik6 писал(а): 12 мар 2021, 13:30 форсунки после сборки по Димеду не проходят по тест плану или возвращаются быстро ?
Тивалик, быстро они не могут вернуться, шарик за год гарантии две сотки не продолбит. Дааайте все же выясним природу появления этих 0.02. мне правда интересно
Добавлено: 13 мар 2021, 18:28
Lom54
UEH 0,02 измерен на форсунке 120072, по конструкции она смесь cri21 и crin3. Грубо это форсунка 110250 у которой якорь выполнен составным как 120161и добавлена пружина и шайба избыточного зазора. Диаметр штока и иглы распылителя как 120161, клапан свой верхняя часть выше чем грузовой диаметры как у легкового.
Добавлено: 14 мар 2021, 14:05
Скобарь писал(а): 12 мар 2021, 18:53 Каких размеров шайбы у вас обычно идут?
Как то не задавался мыслью.Какие программа считает,такие и ставлю.Покупаю самые толстые 1,14-1,16(толстые дешевле)из них при наличии плоскошлифа любые можно быстро сделать.Меньше 0,8 точно делал в тертые.В понедельник должны 141 привести,если прям надо могу специально замерить какие буду ставить.Только смысла как бы и нету т.к они тертые и опять буду притирать.
Скобарь писал(а): 13 мар 2021, 14:31 Дааайте все же выясним природу появления этих 0.02. мне правда интересно
Давайте,тока в этот раз я со стороны понаблюдаю ;-) .Мне то же интерестно и могут быть свои правильные или нет мысли по этому поводу.Но так как здесь в силу ряда причин черное прокатывает за белое пока воздержусь от бурного обсуждения.Не важно что ты хотел сказать,важно что написали в ответ.Так же наводит на мысли 10-я страница в написании ,а ни один Мэтр не озвучил действительное предназначение этого размера.
Комп сломался пишу с телефона,неудобно,могут быть глюки....
Добавлено: 17 мар 2021, 07:26
Lexey71
Все проходит, но ошибка есть... Да и шайба эта особо роли не играет, если конечно избыточный ход не сделать по 0 или в минус. Но это лично мое мнение. Делаю +0,030 - +0,040мм. Попадались вообще без шайб...
Добавлено: 17 мар 2021, 08:53
Скобарь
tivalik6 писал(а): 14 мар 2021, 14:05 Как то не задавался мыслью.Какие программа считает,такие и ставлю.Покупаю самые толстые 1,14-1,16(толстые дешевле)
У меня просто 3 банки постоянно пустые, а 3 завалены старыми шайбами. Т.к. замеры до недавнего времени делал по Степ3 - по расходу номиналов можно было бы косвенно определить, косяк в Димеде или нет
Добавлено: 21 окт 2021, 06:41
Антон_П
Коллеги, раз тут разговор про UEH зашел. Форсунка 120161, по программе Дениса UEH 0.047 с отклонением +-0.015. Для этого размера на самом деле допустимы такие большие отклонения или это ошибка?
Добавлено: 22 окт 2021, 19:16
Скобарь
15 микрон на всех
Добавлено: 18 янв 2022, 08:07
Ilia
Коллеги, здравствуйте. Столкнулся с 120072 , подскажите пожалуйста номера артикулов адаптера и щупа для измерения АНЕ. ( на обратку цепляется ) По ESI они CRIN3L, но на сайте ДЛ я таких не нашёл. Из темы я понял что адаптер от 2.1 подойдут.
Добавлено: 18 янв 2022, 13:44
aleks.san
Добрый день.
В Dieselland есть такой адаптер как в составе набора, так и отдельно.
В наборе DL-CRN50091:
Отдельно с индикатором:
DL-CRN50299KIT
Без индикатора:
DL-CRN50299
К адаптеру прилагается подробная инструкция
Цены написал в личку
Добавлено: 19 янв 2022, 07:38
Lexey71
От CRI подойдет, только щуп подлиннее....
Добавлено: 20 янв 2022, 11:13
Ilia
Благодарю за ответы. :drinks:
Добавлено: 21 янв 2022, 14:17
вова
пользуюсь такими адаптерами .все форсунки закрывают
Добавлено: 25 мар 2022, 21:12
Zerg
Где продаются? Или самодельные?
