- Моторспец
Вот как было то
https://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=3823.0
"Все проходит"
Данная приставка не умеет управлять двигателем через П.Ч.Могу конечно ошибиться.По теме зачем этот старый металлолом физически и морально устаревший ?
- Моторспец
tivalik6 спасибо за информацию. С тем бу стендом обстановка такая:tivalik6 писал(а): 02 фев 2023, 11:50 Данная приставка не умеет управлять двигателем через П.Ч.Могу конечно ошибиться.
Хозяин, дяденька 72 года, этот стенд делал сам, давно, все топорненько, но по Советски с Душой и Сердцем. А логику работы он понимает отдаленно, как и я сейчас. Рассказал, как они девушке форсы чинили, взяли 4 руб, потом все повезли в Москву все лечить за 9 руб.
У них еще старый боевой стенд для механических ТНВД и форсунок есть, там все гуд у них.
Если решат продать то за 100 000. Понимаю, что там еще работы и вложений много. Вот и думаю, может из за запчастей взять. Но тут боюсь в Кулибинство засосет. Да и с мензурками тема уже как бы отживает. А уже хочется поработать и понять что же там да как.
В сборке в наличии:
-Электо двигатель 7,5 на 3000 об.
-ПЧ Delta VFD-B
-Мензурка как заводская 4 трубки с клапанами внизу
-Рейка фирмовая черная с ребрами охлаждения на 4 форс.
-Держатель форсунок
-Вот этот Контроллер
-Внизу радиатор от чего то. Бака никакого нет
-Насос СР1 грузовой
-Гора трубок и штекеров, заглушек на рейку
"Все проходит"
Это все под 380 же ?
Если с подкачкой хорошо,если нет, что то городить.Номер насоса прояснил бы ситуацию.Думаю что СР-1 при нынешних давлениях и обьемах не долго протянет.
Стенд который отлично работает с одной форсункой с двумя уже может сильно косячить.Подумайте хорошо.
Если в нем и есть зашитые тест планы,то это уже сильно устарело .....
Если он глюкнет или не дай бог сломается,где кто поможет ?
Я тоже на этой комплектухе собирать бы не стал. Перевод денег. Я тоже экспериментировал с моторами и контроллерами, потом просто взял кредит и купил Поток.
Вот вот.У меня в переделанном китайце до сих пор пылится комп,плата согласования,безмензурка,СР1Н3 насос,программа CRS 900 по моему.К которым возвращатся нет никакого желания.
- Моторспец
Stas0878скорее всего и я так сделаю. Конечно интересно самому все собрать и чтобы работало, опыт при этом тоже приходит, но времени съест ужас сколько.
Олег на эту тему правильно сказал, что у производителей на изготовление продукта Команда работает с опытом десятки лет.
Спасибо! Живем дальше.
"Все проходит"
Stas0878 скорее всего имел ввиду контролер Поток,с которым то же прийдется повозится и приобрести некий опыт.Но это на порядок проще чем то что было выше.
- Моторспец
Вот это решающее в старте этого дела. Новичку влет не осилить, сложно все очень, знать много нужно. Я все больше к новому, или хорошему бу, или самодельному сделанному профи склоняюсь.
У меня с моторами общение на ты, и диагностику уже могу спокойно делать, по железу мне все предельно понятно. Но там ведь успех в совокупности и гармонии железа-гидравлики-электрики-электроники, знаний в расчетах радиаторов, потоков.................
"Все проходит"
Я наоборот сейчас реанимирую китайца, я же его летом поджарил. Хочу на его основе крутилку по хьюи сделать да насосы проверять. Какой раз я уже все переделываюtivalik6 писал(а): 02 фев 2023, 19:36 Вот вот.У меня в переделанном китайце до сих пор пылится комп,плата согласования,безмензурка,СР1Н3 насос,программа CRS 900 по моему.К которым возвращатся нет никакого желания.
Сейчас хочу с учетом всех своих косяков и наработок собрать 2 стенда, из Потока выжать все по функционалу ну и из китайца все что можно. Так что у меня сейчас в работе две буратины. И еще мотора 3 останется, сделаю из них тележку и поеду нахрен.
- Моторспец
Привет, парни!
Пока суммы на новый стенд только на горизонте, вроде придумал что, ПОКА, хочу.
Увидел у Ковша подкатную станцию высокого давления, для запуска ДВС от стороннего ТНВД. На сколько понимаю, гидравлика что для такой машины, что для стационарки - -одного принципа. Будет на ПЧ 220х380. Мотор 1.8х1000. ТНВД 0 445 010102. Мех и электронный манометр. Шим или лабораторник. Топливный бак. Фильтрация.
Если все будет радовать, выдаст давку, будет регулироваться, заводить подопытных пациентов, тогда эту же гидравлику можно приладить к Потоковским безмензурке и контроллеру. Сделать кулер и вот уже тебе стенд 2в1.
Опять же сплошная Химия. Может конечно как "заводилка" это и не пригодится конечно, но что тож надо делать..........
Отправлено спустя 34 минуты 32 секунды:
качественная проверка не возможна....наоборот...возможна..надо просто ширше\ширее мыслить...
https://forum.injectorservice.com.ua/vi ... енд#p98662
"Все проходит"
Всем привет! Моторспец, самое ценное в тестировании инжекторов - это не "железо " и даже не измерительная ( самое ценное в "железе") , а именно создать условия и режимы тестирования ! - То есть сами тестпланы , их сотни . Они разные для разных топливных систем и поколений ( экологический класс и т д.)
Историю развития топливных систем можно найти в инете . Историю развития оборудования для тестирования можно найти на соседнем форуме. Там наши с Вами коллеги ("отцы основатели") , более опытные, проходили все то , в чем Вы сейчас "варитесь" ... У нас с Вами есть возможность , используя их пробы и ошибки , не повторять уже пройденного. Хотя бы потому , что этим видео и собранным стендам по 10-15 лет.
Судя по Вашему расположению и наработанной клиентской базе , я бы Вам рекомендовал начинать с альтернативного заводского оборудования . Езжайте к "Потоковцам" или "Дизельлендовцам" на обучение и за оборудованием , на котором можно работать со многими машинами , остальное - это "тормоза" и возврат на 10-15 лет назад с соответствующей " клиентской базой".
Чисто из опыта. Начинайте сразу делать правильно и красиво. Всё будет обрастать в том стиле, который будет выбран изначально. Если будете использовать нечто, ну типа старый грязный стенд, что-то к нему прикручено. Вокруг будет всё в стиле нечто. Не говорю это не рабочая система, но сейчас люди любят красоту. Да это сложно, но можно. За-то потом не надо переделывать, только оболочку вокруг дополняй, и в результате получается система.
- Моторспец
Олег Мастер писал(а): 05 фев 2023, 11:07 я бы Вам рекомендовал начинать с альтернативного заводского оборудования .
Привет, Парни!!!
Спасибо ВАМ!!!
"Все проходит"
Вот вам пример работы стенда от частотника 220-380 вольт. https://youtu.be/javfhY2BL5s
Сейчас не говорим про правильную или не правильную проверку и ремонт насосов а про возможность работы довольно мощных трёхфазных моторов от 220 вольт.
По своему опыту скажу что выходит действительно 380. что там за колдунство не стал разбираться но видео замеров у меня есть и я его по моему выкладывал раньше.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Есть конечно один момент. линия которая подходит к частотнику должна быть довольно таки мощной и достаточное выделение тока на домохозяйство.
Че та не увидел работы стенда от 220 вольт?Скажу больше когда давно писал про такое тут,это адекватно не воспринималось.
Ну как не увидел? Там чел распечатывает частотник и объясняет что частотник 220-380 18 киловатт. частотник 380-380 18 киловатт в китае стоит в районе 20 000 его частотник стоит 36 000 что примерно соответствует цене 220-380 они дороже. Чтобы подвести к участку 380 нужно на сайте энергетиков оставить заявку, что он и сделал. Собирается тянуть СИП. Я так понял.
Звучало так,поэтому и написал.Распечатать и я могу что нибудь этакое......Если бы так было,то и я наверное не изобретал велосипед,а купил сразу готовое решение .
Отправлено спустя 38 минут 32 секунды:
Пересмотрел внимательно на буке.Дядька действительно говорит про из 220-380.Говорит так же про следующее видео с замерами.Не нашел.У него в стенде привод гидравлический ?
Не знаю гидравлика или нет. 7.5 я хотел брать, но потом подумал, а где я столько мощности с линии 220 сниму? Сейчас приглядываюсь к 15 киловаттному 380-380. Хочу с запасом взять. Я сейчас две буратины делаю, на одном 11кВт 1000 об частотник 11квт. На второй хочу 7.5кВт 1000 и частотник 15. Если что я их местами перекину.
А что не так с 7.5 было?
