Время срабатывания форсунки Делфи.
Немного не понял как вы ведете съем момента впрыска.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Если по падению давления в системе , то это может быть не совсем правильно.
Fomin
По началу роста давления,использовал именно датчик давления а не пьезо пульсаций, Да и 480 мкс похоже на правду.
Датчик на стенде установлен.
Правильнее всего это измерение пульсации в калоприемнике и для этого нужно еще установить клапан подпора на выходе калоприемника в измерительную систему.
Fomin
Так я так и делал, только с датчиком давления а не с датчиком пульсации,подпор производил рукой пережимая трубку . Проверяя искажения от давления подпора для подбора давления клапана.Датчиком давления с правильно исполненной измерительной камерой в калоприемнике , можно увидеть полную характеристику впрыска без искажений ,
Отправлено спустя 35 минут 40 секунд:
Пульс обратки денсо.Датчик давления на обратке ,форсунка на стенде, Пусть будет для истории,
Вы знаете , что то в этом есть. И на мой взгляд очень неплохо так как знаю сколько нервов потратили производители с датчиками пьезо отсеивая помехи от импульсов. Возможно им будет это интересно.
Хм... Круто. Был показатель время отклика, а вы и его еще разложили на составляющие.....
- Texnik
Время задержки датчика ?
Fomin
Это опять пульс обратки денсо,другая форсунка с аномалией,проверял 4 форсунки ,бугор только у этой.
Характеристик датчика не знаю,6 бар.В мерсах перед турбиной стоит.Для автоматического анализа метод вряд ли годится.Только если Шульгина подключить
Идея использования датчика наверное хорошое , но посмотрев картинки понял , что есть какой то косяк. Скорее всего он вызван быстродействием датчика и его тупизной. И это будет дополнительной погрешностью при измерении.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Время ответа это время от подачи импульса на форсунку до времени начала впрыска. Поэтому надо включать математику. И измерять общее время.
Fomin
Дело не в быстродействии,думаю что точку начало впрыска я указываю верно.А вот чтобы получить реальную картинку характеристик впрыска или расхода через мультипликатор,нужна измерительная камера определенного объёма и клапана подпора подобранные под давление впрыска.Это мало пригодно для стенда,а вот для экспресс тестера и ручной качалки может и в самый раз.Как пример
