Да без проблем, пороюсь в корзине заказов, если осталась - скину. А пока зайдите на сайт СТО Ковш, там они такой же сопла правят.
117 Piezo Bosch причины низкой подачи и как ее решить
117 Piezo Bosch причины низкой доставки и как ее решить
Dell
117022 - у меня это лидер по убитым распылителям (после 110369), очень часто горелые иглы или заклинившие в корпусе. Сам корпус имеет, обычно, черный цвет (как вороненый). Из моей статистики, на них наливы значительно выше нормы, проточка распылителя помогает.
Они правят квадратной (хрупкой)saab9-5 писал(а): 12 янв 2020, 00:25 Да без проблем, пороюсь в корзине заказов, если осталась - скину. А пока зайдите на сайт СТО Ковш, там они такой же сопла правят.
K-files не хрупкие а довольно пластичные. При частом пользовании иногда обламываются ,но подав воздух с обратной стороны легко обломок выдувает. Я много перебрал вариантов , пытаясь найти чем, но этот вариант предложенный Андреем (Сава) мне ранее использую по сегодняшний день. Особенно это касаемо Сименса,практически каждый распылитель. Именно 06 как самый тонкий.
К-files я и имею ввиду что самый то вариант! Я тоже ими пользуюсь. У них спиральное строение иглы и чистят отверстие на ура! У "КОВШ" же используется другой вариант игл. Вот как раз они и ломаются.
diezzell
K files тоже иногда ломаются. У меня родня- стоматологи. Я ими не соврать бы года с 10 го пользуюсь
Артем, а ты реально никогда не видел распылителя с заплавленными соплами? Если не выкинул- завтра поищу с крафтера
Денис, я тоже пороюсь в своей "мусорке". Если найду - выложу. Но, на вскидку, если есть оплавленные то в пол корпуса, в основном. Но, теоретически, если остановить процесс на ранней стадии, получим, на начальной стадии оплавления, затекшие сопловые отверстия.
выложи... если найдёшь.diezzell писал(а): 12 янв 2020, 13:41 K files тоже иногда ломаются. У меня родня- стоматологи. Я ими не соврать бы года с 10 го пользуюсь
Есть вот такой вариант развития событий. В цилиндрах горело масло. Много и сразу.
Motordiesel2
Что за иглы для укалывания?mehan_ писал(а): 11 янв 2020, 22:01 Тоже использую. Иглы для укалывания.
Зубные - лажа.
Для иглоукалывания- норм. Немного "правлю профиль" и вперед )))
Вот к примеру.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Или вот к примеру на Али US $5.80 | 3*30 штук/коробка многоразовое иглоукалывание игла для массажа красоты с упаковочной пластиковой коробкой Иглоукалывание иглы
https://a.aliexpress.com/FtCZgo7Ld
до такой степени сгоревших Я не видел. Видел "попка" с отверстиями сплавлялась, но чтобы с виду распылитель был целый, а отверстия заплавились такого не видел.saab9-5 писал(а): 13 янв 2020, 10:48 Есть вот такой вариант развития событий. В цилиндрах горело масло. Много и сразу.![]()
diezzell
Артем, стыдно конечно, но не нашел те распылители. Не хочется прослыть пустобрёхом. Наверно отдал клиенту. Не думал, что пригодятся
Такое три недели назад видел назад на Крафторе, ......029. Задиры в двух цилиндрах, в форсунках с этих цилиндров носики отвалились, в других носики подплавлены. На обгоне стук пошёл, мотор был с пробегом около 600000 по словам, маршрутка. Наша версия турбина масло кинула, хозяин турбину на экпертизу не отправлял, обиделся на 2.5 в принципе, ставят 3.2 мерсовский с автоматом.
да ладно... не суть... я их тоже не солю... на кой эти дрова хранитьdiezzell писал(а): 13 янв 2020, 21:09 Артем, стыдно конечно, но не нашел те распылители. Не хочется прослыть пустобрёхом. Наверно отдал клиенту. Не думал, что пригодятся
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
скорее топливо .... запаха постороннего из бака небыло? Турбина не может кинуть, а потом работать нормально.Petyanya писал(а): 13 янв 2020, 21:25 Такое три недели назад видел назад на Крафторе, ......029. Задиры в двух цилиндрах, в форсунках с этих цилиндров носики отвалились, в других носики подплавлены. На обгоне стук пошёл, мотор был с пробегом около 600000 по словам, маршрутка. Наша версия турбина масло кинула, хозяин турбину на экпертизу не отправлял, обиделся на 2.5 в принципе, ставят 3.2 мерсовский с автоматом.
Crifix
Оказалось, что причиной дефицита было ход клапана 27 микрон.
Есть видео о том, как полировать иглу серии 117?
Mishenko
Да, очень бы хотелось узнать, кто-то восстанавливает иглы на 117 серии? Я пробовал, но получается пока не очень, может что не так делаю... Самих форсунок штук 5 было, перетачивал иглу раза по три, получились две форсунки, остальные текут по распылителю на опрессовке
А корпусом распылителя занимались?
Mishenko
Да, прошлифовывал, мне кажется что я с запорной кромкой что-то делаю не так...
117 серия ведь отличается иглой от предыдущих, может я ее не правильно формирую
Motordiesel2
Бош пьезо после восстановления. Проверяю на качалке с симулятором при давлении 150 до 250. Все сухо.
Отдаю на стенд. А на стенде при 250 появляется капля. Выходит игла так седло набила из за мягкого корпуса?
