Управление ZME на Потоке в режиме форсунок
Drozdock
Сообщение Drozdock »
Octan писал(а): 18 янв 2020, 16:07 Может номер этого фильтра есть?
Не уверен на 100%, но по фото этот номер F026402068
Octan
Сообщение Octan »
Спасибо!
Андрей если не сложно выскажи свои мысли по охлаждению стенда, можем тему создать отдельную, думаю всем полезно и интересно будет, Мне особенно.
Должна ли течь обратка с регуляторов при большом давлении?
Сообщение борода »
про какие регуляторы вопрос? Если DRV то должна. Он же регулирует сброс. Если наглухо заткнуть, то - неконтролируемый рост давления зависящий от возможностей насоса !
Спасибо,да про DRV.не могу добится что бы больше 1200 давление поднималось.Скважность растет давление нет.Пипец какой то,по старой схеме с ZME при 500 оборотах 1800 легко накачивал и аварийник выбивало,с управлением DRV при 1500 больше 1200 не поднимает :shock: .Вместо СР-1 уже СР-3 поставил результата нет.
Мысль есть что из за паленного фильтра(когда регуляторы ворсой забило)регуляторы легли.....проверить нечем.
Завтра переходник зделают под DRV на качалку,Закрыть регулятор Потоком можно? И как?
Volodimir64
Сообщение Volodimir64 »
tivalik6, Какое значение по ZME у тебя на контроллере?
ZME же в режиме проверки форсунок не используем.
Volodimir64
Там ручками выставляется значение. Заходишь в параметры "ТЕСТ", первая строка - ZME.
Последний раз редактировалось Volodimir64 20 янв 2020, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Andrew
Сообщение Andrew »
Посмотри на слив с DRV если течет при большом шиме значит или клапан промыт или сопряжение с рейкой
Сообщение борода »
а может уже аварийник после частых выбиваний приказал долго жить! Не проверяли?
Volodimir64 писал(а): 20 янв 2020, 14:38 Там ручками выставляется значение.
Какое надо выставить для начала?И какой канал тогда подключать?Думал что ZME без управления будет максимально давить.В режиме форсунок ZMEне работает же.
Andrew писал(а): 20 янв 2020, 14:39 Посмотри на слив с DRV
Да фигачит будь здоров,после 20-30сек за рейл не ухватишься,в этом месте.
борода писал(а): 20 янв 2020, 17:42 а может уже аварийник после частых выбиваний приказал долго жить
Нету аварийника заглушка стоит,DRV в этом исполнении выполняет его роль.
Что то мысли то же про сопряжение регулятор-рейл.Не могло за один раз промыть два регулятора ворсой от паленого фильтра,при наличии сеточек.
Volodimir64
tivalik6 писал(а): 20 янв 2020, 20:04 Что то мысли то же про сопряжение регулятор-рейл.
Если неправильно открутил - закрутил, можно повредить посадку клапана. ZME синий канал, завтра посмотрю какое значение нужно.
Volodimir64 писал(а): 20 янв 2020, 20:31 Если неправильно открутил - закрутил
На этих регуляторах поджимная гайка отдельно вращается от регулятора.Как раз синий свободный :) .Спасибо.
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Я тоже колотился с такой проблемой. И регулировки менял и охлаждал, и тестовую жидкость менял. Причина промыв. Плоскость в рейле была убита, а я лошара не посмотрел и поставил новый регулятор. Результат на фото.
Потом конечно перешлифовал плоскость, но к тому времени уже купил рейку делфи с регулятором kendrion и всё стало нормально. На VL заполнение 25%, обороты убрал до 500. Правда катаю по одной.
Моторспец
Сообщение Моторспец »
Скобарь писал(а): 06 сен 2023, 10:42 У вас DS1? Почему бы не перейти на DS2?
Добрый день! Просветите пожалуйста. Это к настройкам Потока относится?
"Все проходит"
Скобарь
0445110376
Сообщение Скобарь »
Моторспец писал(а): 06 сен 2023, 11:52 Добрый день! Просветите пожалуйста. Это к настройкам Потока относится?
Нет. К версии программы для компа.
Моторспец
Скобарь писал(а): 06 сен 2023, 15:32 Нет. К версии программы для компа.
А понял. О Diesel Studio речь. Она на компе установлена и прекрасно работает, с Мини-2 и Пьезо тестером. У меня Поток CR-2, он пока ею не поддерживается. А хотелось бы.
Спасибо!
"Все проходит"
Скобарь
0445110376
Сообщение Скобарь »
Моторспец писал(а): 06 сен 2023, 18:08 У меня Поток CR-2, он пока ею не поддерживается
Поддерживается.
Кстати, старую при этом не нужно удалять.
Моторспец
Как ее "завести", в меню выбора приборов CR-2 нет. CR-4 есть.
Отправлено спустя 2 часа 28 минут 59 секунд:
Скобарь писал(а): 06 сен 2023, 21:15 Поддерживается. Кстати, старую при этом не нужно удалять.
Так и есть, вот дела! В меню настроек CR-2 нет, но есть то ли CRI то ли CR1, вот я это загрузил, по "иконке форсунка" зашел и определился мой CR-2 и мой FM.
Но DS просит еще какое то устройство подключить, что это?
Спасибо, Скобарь!
"Все проходит"
