CR-Jet 4E. Ошибка «Измеритель 1 слив»...
Добавлено: 13 мар 2020, 17:59
Периодически то держал то сбрасывал.На каком станке можно шлифовать?
Помощь и информация по ремонту Дизельной Топливной Аппаратуры
https://www.dieselclub.ru/
Если есть возможность найти поблизости неплохого токаря или фрезеровщика, то желательно обратиться к ним, чтоб подчистили запирающую плоскость, но снимать с неё необходимо минимально, не больше нескольких соток (так сказать коснуться, чтоб навести чистоту). Иначе можно провалить размер и клапан вообще запирать не будет.Сергей777 писал(а): 13 мар 2020, 17:59 Периодически то держал то сбрасывал.На каком станке можно шлифовать?
Спасибо!Sergmart писал(а): 13 мар 2020, 18:22 Если есть возможность найти поблизости неплохого токаря или фрезеровщика, то желательно обратиться к ним, чтоб подчистили запирающую плоскость, но снимать с неё необходимо минимально, не больше нескольких соток (так сказать коснуться, чтоб навести чистоту). Иначе можно провалить размер и клапан вообще запирать не будет.
Очень похоже,Объясните?
