Страница 2 из 4
консультация по 0445110376
Добавлено: 10 фев 2020, 08:28
marso
Александер писал(а): 09 фев 2020, 18:44
Слава, на сколько убавил шайбу? Пробовал обратно
добавить десятку-полторы?
Нет Саша обратно не делал, клиент торопился сразу забрал и уехал далеко.
тубабу писал(а): 09 фев 2020, 22:13
С твоим опытом и оборудованием об этой шайбе даже заикаться не нужно.
С таким раскладом нужно забыть о газелистах. 1400+32 это себе в убыток
Все остальное уже понаписали.
Почему не нужно с моим опытом шайбу в магните трогать? Я что очень плохо сделал форсунку?
А что не так с моим оборудованием, то что оно не меряет жесткость пружин? Думаю у большей части форумчан нет такого оборудования.
Будет необходимость приобрету, инструмент контролирующий пружины.
Подскажи где взять более дешевые запчасти, буду благодарен.
ARTImen писал(а): 09 фев 2020, 23:16
А в чем проблема мультик отремонтировать? Зачем 1400?
Мультики я пока не восстанавливаю, только работать начинаю, будет нужда буду думать. Вы говорили что то про Лик тест, что с ним не так?
Vladimirmars81 писал(а): 09 фев 2020, 23:39
Что то меня цена смущает сильно
Поделись смущением, дорого? Дешево?
Lexey71 писал(а): 10 фев 2020, 07:40
Оригинальные клапана видел только производства Китай, других не было. Сделал этих форсунок очень много, никогда проблем не было с наливами, да и коды присваиваются без проблем... Это одна из легких форсунок, если конечно не ставить всякую х..ню.. Оригинальный клапан стоит 2036 руб, распылитель 2234 руб... Не надо экономить деньги клиента, себе дороже получается... Да и распылители редко приходится менять.
Оригинальные клапана это какие, какой фирмы?
И вопрос уже опять ко всем, что вы скажете по наливам окончательного теста, что всё так плохо?
Добавлено: 10 фев 2020, 08:53
Фирма-производитель стенда у нас с вами разные, но программа похоже одна. Из опыта по работе со своим стендом могу сказать, что судя по последнему тест плану у вас завышена обратка, как на на на vl, так и на Leak test, заниженный холостой ход, занижены средние нагрузки предвпрыск тоже хотелось бы на 0,2 - 0,3 кубика повыше. Если бы вернули на место шайбу под пружиной соленоида и отрегулировали бы наливы в тех частях форсунки за которые данные наливы отвечают, то думаю, итоговый тест план был бы более интересный. Но если клиенту надо чтобы просто ездила как-нибудь, то пойдёт.
Добавлено: 10 фев 2020, 09:01
marso
ARTImen писал(а): 10 фев 2020, 08:53
Доброе утро. На сколько по вашему завышена обратка на ВЛ и Лик, какие цифры желательно видеть?
И по поводу тех частей, каких именно, я ведь и спросил потому что понимаю ещё далеко не все тонкости регулировки.
Добавлено: 10 фев 2020, 09:05
На первом плане было всё гораздо лучше , а для сборки нужно третью ступень покупать.
Добавлено: 10 фев 2020, 09:13
marso
ARTImen писал(а): 10 фев 2020, 09:05
Мне уже не раз на форуме говорили что лучше делать форсунку максимально близко к середине тестплана, а тут вы говорите что на первой проверке было лучше, я в непонятках???
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
ARTImen писал(а): 09 фев 2020, 09:47
Что за стэнд? Вы лучше Обратите внимание на обратку при Leak Test. И эти данные 40 +/- 40 неадекватны.
Какие данные адекватные для лик, я поправлю.
Добавлено: 10 фев 2020, 10:01
в плане того что было лучше я имел в виду про обратку, а не про наливы
Добавлено: 10 фев 2020, 10:10
тубабу
marso писал(а): 10 фев 2020, 08:28
Правильно думаешь, но большая половина и не лазит к этой шайбе, да и те у кого оборудование есть как правило тоже туда не лезут. Ты накололся в другом месте.
На эти форсунки нужно держать из нового самый минимум. Мультик прекрасно восстанавливается, у распылителя ресурс довольно большой.
Дальше думай голова.
Добавлено: 10 фев 2020, 11:55
mns140
тубабу писал(а): 10 фев 2020, 10:10
а мне как правило попадают с такими промывами что глазу видно второй угол достану 100%
можно вопросвсем участникам, я один дурак каждый раз лезу в пружину VFK?
если все новое то LT должно быть не имхо 5сс
при 40сс лт дл многие из нас уже бракуют форсунку
это бош, просто ты сказал запчасти китай, это означает что не бош китай и ноунейм китай. то что бош китай мы все знаем и обходим его стороной. особенной розовый, сирененвы и тд
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
все скажут надо. это должна быть твоя первая цель для развития
всмысле не твоя а автора
Добавлено: 10 фев 2020, 12:42
marso
Информации для раздумья получил, но таки ответа на вопросы нет.
Может кто нибудь снизойдет? Какая цифра обратки в статике и динамике уже не желательна? На CRI и CRIN.
Добавлено: 10 фев 2020, 13:02
marso писал(а): 10 фев 2020, 12:42
Его и не будет,так как другие цифры для Вашего стенда будут.....не информативны как бы.
1. Возьмите новую оригинальную и прокатайте у себя,для понятия какие цифры где должны быть.
2. Относите свою сделанную на Бош,просите распечатку со значениями и подрегулировать в параметры,если не попадает.На выходе получаете то же только за меньшие деньги.
П.С Таки у Вас спрашивал про уверенность в полученных результатах замеров и......ответа то же не получил.Все взаимно.
Дергая шайбы и подгоняя налив не известно под что,на выходе и получается неизвестно что.
Добавлено: 10 фев 2020, 13:24
marso
tivalik6 писал(а): 10 фев 2020, 13:02
1.Насчет новой оригинальной, заказал идет где то.
2.Отнес бы свою бошу, но к сожалению в радиусе 250 км от моего дома Бошей нет. Проверял форсунки после проверки на своем стенде, на стендах трех разных альтернативных производителей, расхождения есть конечно, но очень маленькие +- 0.1-0.2 кубика.
По поводу уверенности результатов замеров, видимо ваш вопрос проглядел, да и сейчас не понял о чем идет речь.?
И насчёт дергая шайбы, подгоняю налив под известно под что, и получаю то что хочу. Сколько людей на форумах столько и мнений.
Добавлено: 10 фев 2020, 13:49
Вячеслав, пока не совсем вник в суть вопроса, но свои тестовые форсунки по Бошу я вожу за 310 км. Тестирование альтернативы, не тестированной альтернативой ...... ну ты сам понимаешь
. Всегда считал, что нет слова "не могу", есть - "не хочу".
По поводу шайб, мы с тобой говорили. Надо установить те размеры которые надо и те запчасти которые надо и все. При установке не тех какие надо запчастей, грубо дергать шайбы, опираясь на показания наливов не стоит. Величины зазоров имеют допуски, надо этого и придерживаться.
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Коллеги, оба все правильно написали. Право одного - подсказывать или нет. Право второго - следовать подсказке или нет. А я правильно сделал, что удалил.
Добавлено: 10 фев 2020, 13:54
marso
saab9-5 писал(а): 10 фев 2020, 13:45
Александр, есть такое слово целесообразность, пока её нет, если такая необходимость возникнет, я поеду и за большее количество км, я же только начинаю, работы практически нет пока, а насчёт всего остального конечно согласен, просто многое и з того что говорят, мне бывает не понятно, а нормальным языком как например вы мне сказали, некоторым видимо влом общаться.
Добавлено: 10 фев 2020, 14:11
Как раз пока нет работы, озадачься проверкой того чем будешь проверять!!! Это же фундамент твоей будущей работы.
А по поводу общения..... Старайся относиться к людям так, как хотел бы что бы относились к тебе.
Добавлено: 10 фев 2020, 14:42
Много написал,почему то не приклеилось,ну да ладно......Тест план такой же форсунки но с Потока.
0445110376(12-04).pdf
Видно же если сравнить со скрином Т,С,что значения скажем которое должно быть с допуском одинаковое,а вот условия и полученное совершенно разные.Т.Е если значения тест плана перенести к себе без условий,то ничего хорошего кроме самообмана это не принесет.
Добавлено: 10 фев 2020, 16:12
Lexey71
БОШ
Добавлено: 10 фев 2020, 16:46
marso
tivalik6 писал(а): 10 фев 2020, 14:42
Много написал,почему то не приклеилось,ну да ладно......Тест план такой же форсунки но с Потока.0445110376(12-04).pdf
Я думаю вы много лет в теме коммон рейла варитесь, у многих из вас уже свой сленг образовался, и многого я просто не понимаю, вроде бы по русски люде мне отвечают, а что сказали Х.З.
Вы уж не сердитесь на мою непонятливость.
Добавлено: 10 фев 2020, 16:59
Если мне то еще много учится и учится
.Разговор да, накладывает свой отпечаток на общение....Все такие были не переживайте.
Добавлено: 10 фев 2020, 17:23
ДимДизель
Переборка на клапан бош (Китай) оставляя родной рабочий распылитель(90%) случаев ремонта 376, наливы по середине, обратка 18-25см3 и 8-12см3 соответственно. Б. У. до 40см3 не бракую и статику до 25см3, выше - по желанию клиента.
Добавлено: 10 фев 2020, 17:34
marso
ДимДизель писал(а): 10 фев 2020, 17:23
Спасибо за информацию, уже есть на что опираться.
