Страница 2 из 3
Re: Стенд Hartrige CRI-PC для проверки и кодирования форсунок CR
Добавлено: 28 фев 2019, 11:11
СашаРУ
Mechanic15 писал(а): 27 фев 2019, 20:54
Покупать же этот стенд, для того, чтобы проверять на нём Bosch, Denso, либо неавторизованно Delphi и VDO(Siemens) - ну не знаю...
Закрадываются уже сомнения
... мне кажется есть более удобные и рабочие решения у того же Хартриджа, например линейка Sabre - Master и Expert, не говоря уже о предложениях других производителей. Естественно это моё личное мнение и с ним можно соглашаться, или не соглашаться.
Интересно и об этих стендах узнать, но в другой теме.
А в этой может еще кто выскажется кто работает на CRI-PC ?
Добавлено: 01 мар 2019, 21:36
Слово "Неудобно" здесь теряет смысл . Для этого и создан этот клуб . Как раз в том числе и неудобных вопросов. Так , что можете все рассказывать , вас обсуждать никто не будет а только подскажут как исправить ситуацию.
Добавлено: 02 мар 2019, 18:08
Delphi
СашаРУ писал(а): 28 фев 2019, 11:11
Работаем на стенде уже 10 лет. За это время было сделано больше 10500 инжекторов Делфи , а так же инжектора Денсо и Бош (до покупки EPS708) , Скажу так, по нормальному , этот стенд годится только для форсунок Delphi и не более.
Добавлено: 02 мар 2019, 18:43
СашаРУ
Delphi писал(а): 02 мар 2019, 18:08
У вас он авторизован?
Добавлено: 02 мар 2019, 19:23
Delphi
СашаРУ писал(а): 02 мар 2019, 18:43
Да, конечно.
Добавлено: 03 мар 2019, 11:21
Jaansu
У меня тоже CR-i PC, авторизованно. Исползуем для проверки Делфи. По мойм данным в Эвропе без авторизаций не будет работать Iris (программа дл кодирование). Хотя с выходом стенда TRIUMF, CRUIS уже нет проблем правилной кодирование, насколко в этих стендах ест таргетование. На сегоднящни день испытоваю алгоритм которой позволяет создат C3I код по всем точкам за 30 мин. На ползу CRI PC ест у меня такая информация, что авторизовать сервис по ремонту VDO Siemens можно толко имея CRi Pc. У кого ест другая инфо?
Добавлено: 03 мар 2019, 11:44
Mechanic15
Jaansu писал(а): 03 мар 2019, 11:21
Яан, пока тема авторизации VDO весьма туманна, поскольку её следует разделять на авторизацию по ТНВД и авторизацию по форсункам. Если раньше авторизация по ТНВД - это только AVM2-PC Hartridge, то теперь уже официально Bosch. Такая же ситуация и с форсунками, хотя и здесь представители Hartridge утверждают, что всё осталось по-прежнему, то есть, так как и раньше, CRi-PC+свой модуль управления форсунками VDO+расширение VDO для Magmah, а представители Bosch утверждают, что и для форсунок официально будет Bosch. Время покажет...
Добавлено: 03 мар 2019, 12:11
Jaansu
Всё правилно. Но я жду от БОШ-а уже более года нормального ответа по форсункам, но ответы станут более мутными. Скорее всего этого и не будеть. Сам думаю так, что VDO форсунки умирающая тема. На каких марках новых автомобилях исползуетса VDO? Я не знаю.. БОШ и ВДО конкуренты! Из этого исходит обстоновка где бош должен зделать разработку.(скорее всего для правильной управлениеVDO надо переделать управление). Это денги, кто инвестирует? и кому это надо ?
И так и остаётса единым авторизованным Hartridge
Добавлено: 03 мар 2019, 12:39
СашаРУ
Очень все не понятно. Кто из производителей оборудования является авторизованным по Siemens?
Добавлено: 03 мар 2019, 12:59
Jaansu
Авторизованный стенд по ремонту форсунок Siemens сегодня только Hartridge CRI-PC, AVM
Добавлено: 03 мар 2019, 13:37
Mechanic15
СашаРУ писал(а): 03 мар 2019, 12:39
Яан уже сказал в предыдущем его посте, но я бы так категорично не утверждал поскольку Bosch уже омологировал свои комплекты для авторизованного ремонта (пока) ТНВД VDO. Для подтверждения просто выложу здесь бошевскую презентацию.
Увы, загрузить док в формате .pdf не получается
Добавлено: 03 мар 2019, 14:45
Nicon
Mechanic15 писал(а): 03 мар 2019, 13:37
Может размер в МБ большой?
Добавлено: 03 мар 2019, 15:54
Mechanic15
Возможно. Хотя размер дока в 1,5 Мб для формата .pdf не такой уж и большой.
Добавлено: 03 мар 2019, 16:02
admin
Mechanic15 писал(а): 03 мар 2019, 15:54
Увеличил размер вложений до 2 Мбт
Добавлено: 03 мар 2019, 19:47
Mechanic15
Хорошо. Но для начала выложу здесь док от VDO об омологированном оборудовании для ТНВД VDO.
Homologation VDO.pdf
Добавлено: 03 мар 2019, 19:57
СашаРУ
Спасибо! Но это только про насосы ВД СR
Добавлено: 03 мар 2019, 20:20
Mechanic15
СашаРУ писал(а): 03 мар 2019, 19:57
Ну а то, что касается форсунок, у меня, к сожалению, в этому году нет доступа на extranet VDO, а по прошлому году было, как в приложенном доке.
VDO_for_CRI_2018.pdf
Добавлено: 04 мар 2019, 09:45
СашаРУ
Mechanic15 писал(а): 03 мар 2019, 20:20
А кто-то получил, интересно, авторизацию на VDO для CRI-PC
Добавлено: 04 мар 2019, 20:38
Jaansu
Я стараюсь получит уже год. Заполнял все анкэты и получил ответ , что покупате инструмент для ремонта за 15 000.- эур, проходите обучение и нет проблем. Проблема стало в этом ,что некто из мойх регионалных предстовителей (KGK Knutson) не может сказат когда и где курсы.
СашаРУ писал(а): 04 мар 2019, 09:45
Получил- Distehnika в Риге. Сегодня позвонил и узнал что они обратилис прямо в контору VDO в Германи и это было тоже не так просто. Завтра тоже напишу , буду держат все в курсе как это проходит. Но это всё не изменяет факта что еденственный авторизованный стенд по ремонту инжекторов VDO eto CRi-Pc.
Добавлено: 05 мар 2019, 00:00
Nicon
Jaansu писал(а): 04 мар 2019, 20:38
А AVM2 PC ?
