Страница 2 из 4
0445115052
Добавлено: 23 сен 2020, 23:26
Между чем и чем?
0445115052
Добавлено: 24 сен 2020, 03:49
Если можно фото, так для понимания общего процесса, поскольку такие форсунки стали приходить всё чаще и чаще.
0445115052
Добавлено: 24 сен 2020, 13:20
По сравнению между кем-то деланными и твоей последней фоткой. Артем неправильно выразился, хотел сказать значительна, получилось как всегда. Я пока только прицеливаюсь на такие виды работ. А ты Робин Гуд в этой теме, молодец.
0445115052
Добавлено: 24 сен 2020, 16:29
Хочу добавить, что и это ещё не идеально.. Есть некоторые нюансы которые я вижу только нужно кое-что просчитать
0445115052
Добавлено: 24 сен 2020, 19:48
Mishenko
Надо кумекать как изготовить притиры, дизельлендовские не канают, у них один угол, только вот оборудования такого у меня нет
0445115052
Добавлено: 24 сен 2020, 23:10
Я не встречал притиры с несколькими углами. Несколько с разными для одной операции это да. Вроде притиры у всех канают, фото корпуса покажите, может проблема не в притирах?
0445115052
Добавлено: 25 сен 2020, 00:10
Ivelin
Есть вероятности что Bosch для Audi сделал ето точно так на 708 : всегда буква I, чтоб после кодировки форсьй проблем не бьйл с прописание кода на АБУ.
Изходя из факта что сперво пиезо пакет грамотньй дизелист должен електрически проверить на не/изправности и потом крутить на 708 и получит ISA и
IMA код. Если пакет/ хидрик усилитель неизправньй то и ISA не должно бьйть.
У Димеда делал разние тестьй, при которьйе делал ремонт форсунки Audi и потом менял по тихоньку параметрьй, не изходя вне норм наливьй.
Всегда буква I бьйла дана при определении минимальное напрежение сработка форсункой. А правильно ли ето, не знаю пока, но легче жить ето точно !
Казалось мне что как то бьйло етот стенд сделан для дураков.
Но сделали ето вероятно с пониманием что владелцьй стенда разние люди и не каждьй в часе с ISA и последствия из етого.
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
На 4 щтук ето делал и всегда I.
Врят ли ето совпадение и/или я такой великий специалист
0445115052
Добавлено: 25 сен 2020, 00:30
ARTImen писал(а): 23 сен 2020, 17:42
иголки видно обработаны камнем под 60 градусов. Все углы снесены к чертям..
Все больше и больше попадается форсунок "криво" восстановленных.Меняешь клапан,регулируешь все размеры и....пока не заменишь распылитель,наливы не отрегулировать, имею ввиду нормально.Грешил на поставщиков,производство и т.д пока не дошло откуда растут ноги......Культура ремонта отсутствует полностью.Неужели никто не задумывается что такая же форсунка может назад прилететь?Когда вроде бы уже сто раз делал и клиенту пообещал "не долго" и вот нате......и так и эдак и договорились на ремонт без замены распылителя..........
Получается-вчера купил станок,сегодня уже предложение в личке
-востановлю любой распылитель
-а с наливами как ?
-наливы Ваша проблема.
прикольно,сейчас каждый суслик агроном(с),а у меня станок для чего??? "Затупить" и я могу,только не всегда помогает.Господа,хоть иногда смотрите у кого оборудование есть.
Ман Е 5 ПЛД, форсунки механические, без обратки."Восстановил" быстренько,есть отсечка,"звук",на втором качке запирается наглухо.....Ставлю родной Бош оригинал,ну прям нужно постаратся что б запереть.Итого:посмотрел внимательно на новые, была группа 4 стала 2,кому нужнО такое "восстановление"?.....
0445115052
Добавлено: 25 сен 2020, 08:16
Mishenko
В том то и дело, что я пытаюсь вытащить наливы и при этом стараюсь выйти на заводскую геометрию, видимо с корпусом не получается пока, я не профи, опыта очень мало, поэтому и задаю вопросы, приеду на работу, скину фото иглы, которая делалась до меня, не хотел, но скину это из разряда как не надо делать. А Артему кроме благодарности и сказать нечего, человечище, который перерабатывают гору информации и не жалеет делиться положительными результатами, его советы часто выручают
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
Ivelin писал(а): 25 сен 2020, 00:10
Я так понял, что данная буква идет постоянно только для этой форсунки, другие для ауди кодируются разными буквами
Я так понял, что эта буква постоянна только на этой форсунки, остальные для ауди меняются без проблем
Отправлено спустя 1 час 15 минут 33 секунды:
Вот
Отправлено спустя 25 минут 3 секунды:
А вот корпус от 052
0445115052
Добавлено: 25 сен 2020, 08:20
Вано
ARTImen писал(а): 24 сен 2020, 16:29
Какой bosch)Речь о пьеза дружок!А слова то какие прям речь про вредителей!политрук из 42 позавидовал))Думаю уважаемый ты место перепутал!Тут мастера знающие свое дело и отвечающие за свое изделие!Ты эту речь не тут а в газете «Правда»Накатай может публика похлопает)
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Не понял при чем Артем?Реч толкал Тивалик во и ему я отписал!!!
0445115052
Добавлено: 25 сен 2020, 08:29
Mishenko
На фото корпуса плохо видно, но внизу или промыв или трещинка
0445115052
Добавлено: 25 сен 2020, 08:31
Emelian
ARTImen писал(а): 23 сен 2020, 08:53
При обработке как корпуса Так и иглы не соблюдены заводские углы.
А вам не кажется, что чем упираться в «заводские углы» проще восстановить герметичность контакта запорных конусов распылителя и привести в норму его гидравлическое сопротивление?
0445115052
Добавлено: 25 сен 2020, 09:26
Emelian, абсолютно не кажется поскольку этот этап уже давно пройден
0445115052
Добавлено: 25 сен 2020, 09:55
Вано писал(а): 25 сен 2020, 08:20
Сам ничо не попутал?Может тебе еще переписку выложить???
Нарушены какие то пункты правил?Или подпись модератор появилась?Как блок на 100-ку прошьешь так будем разговор дальше вести 3,14з...ол.
0445115052
Добавлено: 25 сен 2020, 19:54
Ivelin
Mishenko, Никто не научился сразу делать как надо. Нужна практика/работа и все уладится.
1/. корпус у твое фото есче нужен притерать и должен блестить чуть чуть над отверстия разпила
2/. игла вьйглядит как нос сеомги в последньй етап жизни (после сброс икру ).
3/. не забьйвай точить притира регулярно, чтоб и качество оработваемой поверхности на уравень.
Ничего страшного, вперед к следующую и четай/смотри как ето делает ARTIman.
0445115052
Добавлено: 25 сен 2020, 21:39
Уважаемые Вано и tivalik6 , давайте прекратим фамильярное отношение и будем относится с уважением друг к другу . Было бы из-за чего . Выяснение отношений у нас в другом разделе.
0445115052
Добавлено: 26 сен 2020, 07:34
Mishenko
Ivelin писал(а): 25 сен 2020, 19:54
Иглу не я делал, я бы такую выкинул, притиры правлю после 1, максимум 2 корпусов. Корпус дальше протирать не стал, иначе снесу все кромки как мне кажется, если не прав, подскажите как надо
0445115052
Добавлено: 26 сен 2020, 22:08
Mishenko писал(а): 26 сен 2020, 07:34
Не могу сказать за других кто как делает , но я сношу все кромки в ноль . У меня чистая и ровная поверхность и набиваются новые кромки сделанной иглой .Первая фото до , вторая после . Раньше корпусами я особо не заморачивался , но малые подачи менялись в процессе тестирования и это хорошо видно на стенде , так как измерительная система Триумфа очень чувствительная .( Не для рекламы , у меня недавно в гостях был Александр Сааб и убедился сам на соответствие малых подач практически в ноль с Бошем) Поэтому по примеру и подсказке Андрея Сава я стал обрабатывать корпус как на фото. Добавлю , что притиры Дизельлэнд , так как здесь шел разговор , что они не катят
. Если есть желание про притиры можно завести отдельную тему и поговорить конкретно о каждом .
0445115052
Добавлено: 26 сен 2020, 22:11
Mishenko
спасибо, Александр Сергеевич, попробую
0445115052
Добавлено: 26 сен 2020, 23:37
Ivelin
Mishenko, шутка относится только об фото, тьй уже писал что ето не твое дело.
Soon показал как надо и если фокус бьйл лутше, увидиш что корпус претерт чуть чуть вьйше
отверстия разпила. Я делаю как показал/учил Soon и резултат ок.
Andrew сделал тоже грамотное видео об притирки корпуса.
Отправлено спустя 21 минуту 48 секунд:
