110 273 - высокий VE2
tivalik6 писал(а): 23 окт 2020, 16:25 Измени VE2 и посмотри как изменятся все наливы.Сам в шоке.
Что то я не понимаю про VE2. На каком давлении он проверяется для данной форсунки? Также не совсем понятно про манипуляции с регулировкой. Сейчас за пределами страны поэтому не могу проверить информацию. Так выглядит родной тест план с Боша? На этот налив? Сколько не видел тест планы с наливом VE2 там всегда была только одна граница налива. Поэтому хотел бы уточнить по этой форсунке.
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Первый предвпрыск давление 600 частота 450 длительность имп 280
Второй давление 1200 при той же частоте и длительности. Нижней нет верхняя 1.2
И у меня 1200 и 1,2 без коридора.Но у меня и не БОШ.Наверное надо что б кто нить с Боша скинул.
soon писал(а): 23 окт 2020, 22:29 Нижней нет верхняя 1.2
Вот я о чем и говорю. Данный параметр не регулируется и зависит от комплектующих форсунки. То есть распылителя клапана и базовых размеров. При проверке он может быть ниже или выше указанного предела. После проверки всех шагов формируется код. Так ,данный параметр участвует в формировании кода. При обычной проверке форсунок я пропускаю данный шаг.
del
Сообщение del »
Stas0878 писал(а): 23 окт 2020, 23:05 Нижней нет верхняя 1.2
Не совсем так. Верхняя граница 2,6. А вот длительность для этого режима не 280, а 240.
Stas0878
Да. простите 240. просто устал вчера и перепутал. а границу я по cr-jetу дал и Круизу
del
Сообщение del »
У Круиза как раз верхняя граница при которой код присваивается 2.6.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
tivalik6 писал(а): 23 окт 2020, 23:14 И у меня 1200 и 1,2 без коридора.Но у меня и не БОШ.Наверное надо что б кто нить с Боша скинул.
Коридора в числах на экране нет, но фактически он есть.
Код будет присвоен, если VE2=1,2...2.6
mehan_
Сообщение mehan_ »
diezzell писал(а): 23 окт 2020, 09:07 лукавят ребята из Потока! Ох, лукавят ;-)
Неа. VE2 не несёт в себе информации о наливах для кода.
Это параметр механического состояния форсунки. Характеризует так называемое "плато".
+375296612312 Whatsapp
diezzell
Сообщение diezzell »
Да ладно?! Для чего тогда бош сделал коридор кодирования?
Сегодня чинил 080 и 131 есть коридор 1,5+-1,2 и 1,4+-1,1.Не понятно почему на 273 так +-0,0.Интерестная величина и допуск :)
Скобарь писал(а): 02 ноя 2020, 10:08 Код будет присвоен, если VE2=1,2...2.6
Кода не будет если VE2<1.0....>3.0? :? Так же интерестно как 815 отнесется к коду когда VE2 будет больше трешки?
Скобарь
Сообщение Скобарь »
tivalik6 писал(а): 04 ноя 2020, 23:47 Кода не будет если VE2<1.0....>3.0? :? Так же интерестно как 815 отнесется к коду когда VE2 будет больше трешки?
Не будет кода.
Вот так вот 815й отнесется
1и2 вроде жеж попало,а кода нет?
Скобарь
Сообщение Скобарь »
На 2 код есть. На 1 кода нет по другой причине.
Стенд конкретно сказал - нет IMA C,D по VE2
Спасибо.
