Страница 2 из 3
Полезные приспособления и оснастка
Добавлено: 03 мар 2021, 16:38
Avtomehanik
Добрый день
борода писал(а): 03 мар 2021, 15:42 И с какой резьбой делаете левой или правой?
Гайка с с правой резьбой. Собирается элементарно, с помощью ключика - съемника, Для установки камня в оправку, и снятия планшайбы с конуса. По цене ответил в личку.
https://youtu.be/3gM4uu9EBBU
Изображение Изображение
Добавлено: 05 мар 2021, 00:02
mehan_
Прошу прайс на все изделия в этой теме. Заинтересовало ....
Добавлено: 13 апр 2021, 09:45
Avtomehanik
Предлагаем вашему вниманию форсунко держатель с поворотной рампой и жестким креплениям форсунок в ней. Это позволяет отказаться от использования гибких трубок типа паркер. за основу взята конструкция как стенде бош 700 серии. На поворотную часть устанавливается родная рампа. Напорные трубки имеют сменные гайки под разные виды форсунок с резьбой М12, М14. Предлагается в вариантах от 1 до 4 форсунок. Возможно применение и в альтернативных стендах под любую рампу.
Добавлено: 13 апр 2021, 18:16
Идея интересная , по удобству в работе сказать сложно , надо пробывать . Я бы сделал шире между форсунками .
Добавлено: 14 апр 2021, 12:17
Avtomehanik
soon писал(а): 13 апр 2021, 18:16 Идея интересная , по удобству в работе сказать сложно , надо пробывать . Я бы сделал шире между форсунками .
Расстояние между форсунками зависит от расстояния между напорными трубками от рампы и габаритом самого рабочего шкафа
Добавлено: 14 апр 2021, 17:45
Avtomehanik
Укороченный вариант под одну форсунку, при необходимости можно добавить стойку под вторую
Добавлено: 14 апр 2021, 17:54
Вот есть замечание . Как я понял из фото у вас герметизация идет по кольцу которое находится в канавке калоприёмника . Не знаю как у вас , я данную конструкцию еще лет 15 назад забраковал как не совсем надежную . Често приходилось менять кольца . Лучше уплотнять толстым кольцом обжимая его . Даже если и будет задир кольцо еще работает очень долго. А в целом идея заслуживает внимания .Если будет время попробую попробовать :)
Добавлено: 14 апр 2021, 17:58
Avtomehanik
Александр, при затяжке гайки, кольцо сжимается внутрь и плотно облегает тело распылителя. Принцип как на EPS 205, за 2 года только один раз заменили кольца.
Добавлено: 14 апр 2021, 18:03
Avtomehanik писал(а): 14 апр 2021, 17:58 при затяжке гайки,
Значит я по фото не понял принцип .Если кольцо на сжатие , тогда спора нет.
Добавлено: 20 апр 2021, 07:40
Avtomehanik
В наличии различные переходники и соединители.
M20-M14,
M18-M14,
M14-M14,
M14-M12 и другие по вашим пожеланиям
M20-M14, M18-M14 применяются для стендов БОШ, для установки гибких демпфирующих трубок высокого давления с гайкой М14х1.5,
слева родной бошевский штуцер с рампы, справа переходник
Добавлено: 20 апр 2021, 09:47
Сергей777
Avtomehanik писал(а): 13 апр 2021, 09:45 Предлагаем вашему вниманию форсунко держатель с поворотной рампой и жестким креплениям форсунок в ней.
Какая будет цена на 4 форс.. Можно в личку.
Добавлено: 20 апр 2021, 10:52
Avtomehanik
ответил л.с
Добавлено: 01 май 2021, 11:32
Avtomehanik
Предлагаем адаптер для опрессовки регуляторов SIEMENS. Можно применить в системе регулировки высокого давления, используя данный регулятор
Добавлено: 12 май 2021, 22:51
DSK
Пришлите мне цену стойки на 4 форсунки
Добавлено: 13 июл 2021, 12:44
Avtomehanik
Изготавливаем ключи с любым профилем, 8 граней, 12 граней, 7 граней, шлицы, любой размер.
на фото ниже ключи магнита форсунки БОШ двух видов. версия с ручкой. Сталь инструментальная, каленые.
Добавлено: 24 июл 2021, 17:41
Avtomehanik
В наличии ключи гайки распылителя на 8 граней. Размеры
15, 16, 17.6
Сталь инструментальная, каленые. Исполнение с ручкой и квадратом под динамометрический ключ.
Добавлено: 26 июл 2021, 19:39
Серж Абакан
Добрый день. Стоимость можно уточнить на каждый ключ.
Добавлено: 16 авг 2021, 10:25
Avtomehanik
Освоили вот такие насадки под динамометрический ключ. Сталь инструментальная, закалено. Выполним любой размер ключа.
https://youtu.be/rmfCuXSAvxQ
Добавлено: 31 окт 2021, 03:29
Avtomehanik
Выпустили также накидной ключ на 7 граней, для 0445118001, пьезо бош, и накидной ключ на 9 граней, пьезо сименс
Добавлено: 01 ноя 2021, 11:50
riset
Прайс на все изделия отправьте пожалуйста.
