Страница 2 из 2
Гидроплотность и обратный слив
Добавлено: 17 фев 2021, 13:43
ГУСЬ-ХРУСТ
В Екатеринбурге есть Дмитрий .Автомеханик он на форуме, они производят стенды для форсунок и обучают ремонту форсунок .Обратитесь к нему человек он адекватный .
Добавлено: 24 фев 2021, 10:03
Александер
Чтобы темы не плодить, пишу здесь.
Форсунки 120142 , проблема: увеличенная обратка (лт- до 15, вл- до 83) , проблема в корпусе, в месте прилегания распылителя.
По резьбе не течет, идёт в обратку.
Гайка не скрипит (не перетянута), видимо просел корпус.
У кого есть рабочий способ притирки, шлифовки корпуса форсунки?
Уже тер на плите, наждачке, стекле.
Царапин нет, (и результата нет тоже)!
Добавлено: 24 фев 2021, 15:53
Скобарь
Александер писал(а): 24 фев 2021, 10:03
Заметил недавно, что если много тереть, то гайка может перестать зажимать вообще, хотя резьба не до упора.
Попробуйте все же поменять гайку.
Есть еще способ притирки - распылитель совместно с корпусом. Крутить распылитель на пасте, слегка прижав его гайкой к корпусу.
Добавлено: 24 фев 2021, 18:47
Этими способами ва не сделаете ничего путного а только завалите плоскость .
Добавлено: 24 фев 2021, 18:48
Скобарь
soon писал(а): 24 фев 2021, 18:47
Бывает и так. Но чаще помогает
Добавлено: 24 фев 2021, 18:54
Это должен быть верный глаз и не кривые руки . Я пытался у меня не получилось
Добавлено: 25 фев 2021, 17:57
вова
на обратку влияет b гидроплотность распылителz.ставлю оригинал бош на все.на камаз 153 редко когда обратка ниже 40 почти всегда 45 и выше.отдавал и с 60 обраткой, все работает.стенд работти сначала 1,5минуты греет форсу.если убрать этот режим то обратка падает на 10 кубиков стабильно/
Добавлено: 25 фев 2021, 20:11
Александер
вова писал(а): 25 фев 2021, 17:57
Гидроплотность распылителей хорошая (ставил на форсунку где по фен-шую, обратка лт-~5, вл~25)
Сегодня после секаса весь день, "победил"одну форсунку, лт-9, вл-34.
Осталось ещё 3.
Пробовал притирать распылитель к корпусу, увидел картину как на фото.
Прикол в том, что по резьбе не текло, видимо получился канал по периметру, и стекало в канал соединённый с обраткой.
Пришлось начинать на плите с крупной пастой, потом 3кой , затем распыл к корпусу.
Добавлено: 27 фев 2021, 03:42
Скобарь
Александер писал(а): 25 фев 2021, 20:11
Какой у вас стенд?
Добавлено: 27 фев 2021, 08:51
Александер
На базе ПОТОКа, но какая разница?
С одним корпусом форсунки обратка (на лт) маленькая (~7), на вл~27, с другими корпусами эти же распылители ставишь, и обратка на лт~ 15-20 и распылитель греется (теплый), видно как жидкость по трубке быстро двигается (когда наполняется). Обратка на вл больше 40, распылитель греется.
Повернёшь распылитель- жидкость в трубке почти стоит!
Вчера с одной форсункой прое...ся весь день "не победил", пойду продолжать
Добавлено: 27 фев 2021, 17:34
Александер
soon писал(а): 24 фев 2021, 18:54
Как выходите из положения?
Добавлено: 27 фев 2021, 19:32
Александер писал(а): 27 фев 2021, 17:34
Просто меняю корпус . Я пытался шлифовать корпус . Нужен станок и идеальная установка корпуса на станке.
Добавлено: 27 фев 2021, 22:25
Александер
soon писал(а): 27 фев 2021, 19:32
Шлифануть корпус вариант рабочий?
Если рабочий, можно подробнее про станок и нюансы?
Добавлено: 27 фев 2021, 23:08
Александер писал(а): 27 фев 2021, 22:25
У меня нет данного станка . Я написал как надо .
