Ремонт PCV клапанов
Ремонт PCV клапанов
Мне не попадались у которых КЗ. Плавают обороты когда характеристика неправильная
Ремонт PCV клапанов
а какие размеры вы контролируете при сборке клапана после притирки? Ведь не методом же тыка или установки на стенд? Смотрите утопание старого в седло или ход клапана в сборе ?
Ремонт PCV клапанов
Мерять утопание перед ремонтом нет смысла, так как оно уже часто не соответствует заводской величине (это как измерить ход шарика в промытом гнезде форсунке - насколько часто оно соответствует норме?). Ми приблизительно по количеству снятого метала при шлифовке уменьшаем шайбу и ставим на стенд. По результатам теста делаем корекцию или толщины шайбы или гнезда.
maguslik
Ремонт PCV клапанов
Измерить можно сделав ножку на измерительную головку с таким же углом, как в клапане, она ляжет на непромытую часть...После восстановления измеряйте еще раз, разница и будет снята с шайбы, или с тела клапана, кому как удобно..
Ремонт PCV клапанов
Я собственно так и делаю из-за отсутствия проверки на стенде.
Ремонт PCV клапанов
Т.е. вы не завальцовывая клапан проверяете его на стенде? А вообще я бы создал базу размеров клапанов, для того чтобы не тратить время в последствии на проверку, и повторную подгонку после притирки.Andrew писал(а): 19 мар 2019, 20:49 Мерять утопание перед ремонтом нет смысла, так как оно уже часто не соответствует заводской величине (это как измерить ход шарика в промытом гнезде форсунке - насколько часто оно соответствует норме?). Ми приблизительно по количеству снятого метала при шлифовке уменьшаем шайбу и ставим на стенд. По результатам теста делаем корекцию или толщины шайбы или гнезда.
Ремонт PCV клапанов
Теоретически можно просчитать линейность изменения в зависимости от глубины шлифовки.Ведь при производстве какие то базовые размеры соблюдаются.
Ремонт PCV клапанов
ну вот я и говорю надо создать базу размеров. Может в Библиотечном разделе или здесь. Конечно Проверка на стенде это тоже очень информативно. Графики изменений давления от скважности тоже неплохо иметь!
VitaliCh
Ремонт PCV клапанов
Шарик при этом оставляете старый ?Andrew писал(а): 10 мар 2019, 15:23 На новых образцах клапанов Бош номер которых начинается с 0281006... стоит шарик диаметром 1.18 мм.
maguslik
Ремонт PCV клапанов
У меня много раз мысль возникала измерить зазор, между якорем и катушкой в новом клапане, насколько он может еще выдвинуться и не лечь на катушку. Может и не надо точить шайбу.. Кто нибудь зазор измерял??
Ремонт PCV клапанов
Ставлю шарик 008 от cri 2.1 и немного больше шлифую
Ремонт PCV клапанов
мерял ход на собранном, но не завальцованном клапане, на изношенном ! получилось 5 соток. какой износ? да и по клапанам различие будет.
Ремонт PCV клапанов
Сегодня попался сименс с Фольцвагена 1.6
maguslik
Ремонт PCV клапанов
Мерял ход иглы? Которая упирается в шарик?? Опиши или нарисуй как и что ты измерял.борода писал(а): 20 мар 2019, 14:52 мерял ход на собранном, но не завальцованном клапане, на изношенном ! получилось 5 соток. какой износ? да и по клапанам различие будет.
Ремонт PCV клапанов
собираю иглу с шариком и калибровочным кольцом в клапан не завальцовывая и сверху адаптер -ставлю "ноль". Надавил пальцем видишь - ход.
maguslik
Ремонт PCV клапанов
Понятно. Как будет возможность померяю у нового..
Ремонт PCV клапанов
для этого нужно будет новый развальцевать
Ремонт PCV клапанов
Юра , ты промерял шайбы по размерам , они одинаковые ?
Отправлено спустя 59 секунд:
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 45 секунд:
Мы с Андреем посоветовались и решили изменить подход к решению этой задачи . Зачем , что то мерить метрическое , если можно измерить электрическое . Будем пробывать измерять индуктивность , так как в зависимости от размера между катушкой и якорем меняется зазор и соотвественно индуктивность катушки . Завтра Андрей сделает замеры изменения индуктивности в зависимости от зазора и естественно характеристики клапана.
Не понял принцип
Ремонт PCV клапанов
Я предлагаю зайти со стороны измерения тока. Это будет на мой взгляд информативнее. Как я понял всё сводится к настройке первоначальной регулировки регулятора. Допустим EDC 16 на опеле не спроста меряет и ток и скважность. Даже на крайний случай берем блок EDC 16 подключаем на столе и через сканер меряем ток на регуляторе и скважность . Здесь обратная связь, блок даёт запрос через скважность и видит ответ через ток. Думаю это будет очень точный инструмент.
mixaci
Ремонт PCV клапанов
Я измерял индуктивность, тоже довольно точно показывает. около 3,54 вроде была. При подгонке клапана через индуктивность - проблем с ним на машине не встречал.
