Страница 2 из 5
Ремонт PCV клапанов
Добавлено: 17 мар 2019, 21:36
Andrew
Мне не попадались у которых КЗ. Плавают обороты когда характеристика неправильная
Ремонт PCV клапанов
Добавлено: 19 мар 2019, 20:28
а какие размеры вы контролируете при сборке клапана после притирки? Ведь не методом же тыка или установки на стенд? Смотрите утопание старого в седло или ход клапана в сборе ?
Ремонт PCV клапанов
Добавлено: 19 мар 2019, 20:49
Andrew
Мерять утопание перед ремонтом нет смысла, так как оно уже часто не соответствует заводской величине (это как измерить ход шарика в промытом гнезде форсунке - насколько часто оно соответствует норме?). Ми приблизительно по количеству снятого метала при шлифовке уменьшаем шайбу и ставим на стенд. По результатам теста делаем корекцию или толщины шайбы или гнезда.
Ремонт PCV клапанов
Добавлено: 20 мар 2019, 08:02
maguslik
Измерить можно сделав ножку на измерительную головку с таким же углом, как в клапане, она ляжет на непромытую часть...После восстановления измеряйте еще раз, разница и будет снята с шайбы, или с тела клапана, кому как удобно..
Ремонт PCV клапанов
Добавлено: 20 мар 2019, 08:12
Я собственно так и делаю из-за отсутствия проверки на стенде.
Ремонт PCV клапанов
Добавлено: 20 мар 2019, 08:13
Andrew писал(а): 19 мар 2019, 20:49 Мерять утопание перед ремонтом нет смысла, так как оно уже часто не соответствует заводской величине (это как измерить ход шарика в промытом гнезде форсунке - насколько часто оно соответствует норме?). Ми приблизительно по количеству снятого метала при шлифовке уменьшаем шайбу и ставим на стенд. По результатам теста делаем корекцию или толщины шайбы или гнезда.
Т.е. вы не завальцовывая клапан проверяете его на стенде? А вообще я бы создал базу размеров клапанов, для того чтобы не тратить время в последствии на проверку, и повторную подгонку после притирки.
Ремонт PCV клапанов
Добавлено: 20 мар 2019, 08:17
Теоретически можно просчитать линейность изменения в зависимости от глубины шлифовки.Ведь при производстве какие то базовые размеры соблюдаются.
Ремонт PCV клапанов
Добавлено: 20 мар 2019, 08:30
ну вот я и говорю надо создать базу размеров. Может в Библиотечном разделе или здесь. Конечно Проверка на стенде это тоже очень информативно. Графики изменений давления от скважности тоже неплохо иметь!
Ремонт PCV клапанов
Добавлено: 20 мар 2019, 09:58
VitaliCh
Andrew писал(а): 10 мар 2019, 15:23 На новых образцах клапанов Бош номер которых начинается с 0281006... стоит шарик диаметром 1.18 мм.
Шарик при этом оставляете старый ?
Ремонт PCV клапанов
Добавлено: 20 мар 2019, 13:47
maguslik
У меня много раз мысль возникала измерить зазор, между якорем и катушкой в новом клапане, насколько он может еще выдвинуться и не лечь на катушку. Может и не надо точить шайбу.. Кто нибудь зазор измерял??
Ремонт PCV клапанов
Добавлено: 20 мар 2019, 14:11
Andrew
VitaliCh писал(а): 20 мар 2019, 09:58 Шарик при этом оставляете старый ?
Ставлю шарик 008 от cri 2.1 и немного больше шлифую
Ремонт PCV клапанов
Добавлено: 20 мар 2019, 14:52
мерял ход на собранном, но не завальцованном клапане, на изношенном ! получилось 5 соток. какой износ? да и по клапанам различие будет.
Ремонт PCV клапанов
Добавлено: 20 мар 2019, 18:17
Andrew
Сегодня попался сименс с Фольцвагена 1.6
Ремонт PCV клапанов
Добавлено: 20 мар 2019, 19:01
maguslik
борода писал(а): 20 мар 2019, 14:52 мерял ход на собранном, но не завальцованном клапане, на изношенном ! получилось 5 соток. какой износ? да и по клапанам различие будет.
Мерял ход иглы? Которая упирается в шарик?? Опиши или нарисуй как и что ты измерял.
Ремонт PCV клапанов
Добавлено: 21 мар 2019, 12:00
собираю иглу с шариком и калибровочным кольцом в клапан не завальцовывая и сверху адаптер -ставлю "ноль". Надавил пальцем видишь - ход.
Ремонт PCV клапанов
Добавлено: 21 мар 2019, 12:22
maguslik
Понятно. Как будет возможность померяю у нового..
Ремонт PCV клапанов
Добавлено: 21 мар 2019, 13:10
для этого нужно будет новый развальцевать
Ремонт PCV клапанов
Добавлено: 21 мар 2019, 21:05
Юра , ты промерял шайбы по размерам , они одинаковые ?
Отправлено спустя 59 секунд:
борода писал(а): 21 мар 2019, 12:00 собираю иглу с шариком и калибровочным кольцом
Не понял принцип :(
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 45 секунд:
Мы с Андреем посоветовались и решили изменить подход к решению этой задачи . Зачем , что то мерить метрическое , если можно измерить электрическое . Будем пробывать измерять индуктивность , так как в зависимости от размера между катушкой и якорем меняется зазор и соотвественно индуктивность катушки . Завтра Андрей сделает замеры изменения индуктивности в зависимости от зазора и естественно характеристики клапана.
Ремонт PCV клапанов
Добавлено: 21 мар 2019, 22:56
Я предлагаю зайти со стороны измерения тока. Это будет на мой взгляд информативнее. Как я понял всё сводится к настройке первоначальной регулировки регулятора. Допустим EDC 16 на опеле не спроста меряет и ток и скважность. Даже на крайний случай берем блок EDC 16 подключаем на столе и через сканер меряем ток на регуляторе и скважность . Здесь обратная связь, блок даёт запрос через скважность и видит ответ через ток. Думаю это будет очень точный инструмент.
Ремонт PCV клапанов
Добавлено: 22 мар 2019, 14:06
mixaci
Я измерял индуктивность, тоже довольно точно показывает. около 3,54 вроде была. При подгонке клапана через индуктивность - проблем с ним на машине не встречал.
