Не заводится туарег 3.0 crca
diezzell
Сообщение diezzell »
ARTImen писал(а): 05 янв 2022, 21:00 наличие гамна на сетке
Гамно на сетке может дать только превышение, но никак не низкое давление в рампе
ARTImen
Сообщение ARTImen »
Согласен, только ошибка "превышение давления" и слишком "нижнее низкое давление в рампе" могут быть результатом одной и той же проблемы которая расшифровывается может только одним пунктом. Например вторым (низкое давление). Но в данном вопросе более очевидно то, что слабая затяжка...
И опять-таки практически клещами пришлось вытаскивать то что делали. 😁
Я бы поставил рейл в сборе, закрыл регулятор током 1.5А. 1500 должен держать легко, через боковой штуцер утечек быть не должно. Может по посадочному в рейле проблема быть.
Клапан ограничения давления.. посадочное?фузо+кантер#p31298 типа этого варианта.
Дима духов
Сообщение Дима духов »
Рассказываю !!! Сегодня утром завел машину. Прогрел, поехал , ездил час примерно все было отлично. Потом снова поехал бац ! , опять спиралька . Какая то плавающая неисправность??? Регулятор подтянул немного.
Дима духов,
Почитайте что такое динамический тест по обратке . Он поможет Вам отбросить возможную неисправность по регулятору ( клапан DRV) .
У Вас два насоса по низкому давлению до ТНВД ? Вы их контролировали в динамике ? Возможно голодание ТНВД в динамике и как следствие - аварийный режим. Вообще при "аварии" прописывается код ошибки , с ним понятно , но здорово проясняют условия возникновения ошибок . Они тоже записываются и до удаления их можно увидеть .
Ждём...
Дима духов
Олег Мастер писал(а): 06 янв 2022, 21:21 Дима духов,
Ждём...
вы хотите сказать что нужно посмотреть давление подкачки в движение ?
diezzell
Олег Мастер писал(а): 06 янв 2022, 21:21 два насоса
Три
Дима духов писал(а): 06 янв 2022, 21:38 давление подкачки в движение
Зачем?
Дима духов
Я ничего не понял ) ошибка по низкому давлению в рейле . То есть то нет . Это регулятор мозг делает ?
Дима духов писал(а): 06 янв 2022, 21:38 вы хотите сказать что нужно посмотреть давление подкачки в движение ?
Верно . Ведь по высокому стоит датчик давления , а по низкому его нет . И если будут неисправны насосы до ТНВД , то и как следствие , будут присваиватся ошибки по " высокому" . Поэтому и указывают по "Эльзе" - замену всего и вся...
Незабудьте измерить слив с регулятора .( Пост✓25)
diezzell
:facepalm: может все таки комплексная диагностика?
Игорь
Сообщение Игорь »
Petyanya писал(а): 06 янв 2022, 12:42 Я бы поставил рейл в сборе, закрыл регулятор током 1.5А. 1500 должен держать легко, через боковой штуцер утечек быть не должно
Как вы эти все манипуляции объясните ЭБУ? Тем более в движении....
На стенде в смысле. Утечку по посадке как по другому найти, Дал 1600 и все видно. Регулятор только закрыть на глухо надо.
Дима духов
Короче, все приработалось !
