Страница 2 из 2
Не заводится туарег 3.0 crca
Добавлено: 05 янв 2022, 22:51
diezzell
ARTImen писал(а): 05 янв 2022, 21:00 наличие гамна на сетке
Гамно на сетке может дать только превышение, но никак не низкое давление в рампе
Добавлено: 06 янв 2022, 01:42
Согласен, только ошибка "превышение давления" и слишком "нижнее низкое давление в рампе" могут быть результатом одной и той же проблемы которая расшифровывается может только одним пунктом. Например вторым (низкое давление). Но в данном вопросе более очевидно то, что слабая затяжка...
И опять-таки практически клещами пришлось вытаскивать то что делали. 😁
Добавлено: 06 янв 2022, 12:42
Я бы поставил рейл в сборе, закрыл регулятор током 1.5А. 1500 должен держать легко, через боковой штуцер утечек быть не должно. Может по посадочному в рейле проблема быть.
Клапан ограничения давления.. посадочное?фузо+кантер#p31298 типа этого варианта.
Добавлено: 06 янв 2022, 21:12
Дима духов
Рассказываю !!! Сегодня утром завел машину. Прогрел, поехал , ездил час примерно все было отлично. Потом снова поехал бац ! , опять спиралька . Какая то плавающая неисправность??? Регулятор подтянул немного.
Добавлено: 06 янв 2022, 21:21
Дима духов,
Почитайте что такое динамический тест по обратке . Он поможет Вам отбросить возможную неисправность по регулятору ( клапан DRV) .
У Вас два насоса по низкому давлению до ТНВД ? Вы их контролировали в динамике ? Возможно голодание ТНВД в динамике и как следствие - аварийный режим. Вообще при "аварии" прописывается код ошибки , с ним понятно , но здорово проясняют условия возникновения ошибок . Они тоже записываются и до удаления их можно увидеть .
Ждём...
Добавлено: 06 янв 2022, 21:38
Дима духов
Олег Мастер писал(а): 06 янв 2022, 21:21 Дима духов,
Ждём...
вы хотите сказать что нужно посмотреть давление подкачки в движение ?
Добавлено: 06 янв 2022, 21:46
diezzell
Олег Мастер писал(а): 06 янв 2022, 21:21 два насоса
Три
Дима духов писал(а): 06 янв 2022, 21:38 давление подкачки в движение
Зачем?
Добавлено: 06 янв 2022, 21:54
Дима духов
Я ничего не понял ) ошибка по низкому давлению в рейле . То есть то нет . Это регулятор мозг делает ?
Добавлено: 06 янв 2022, 21:58
Дима духов писал(а): 06 янв 2022, 21:38 вы хотите сказать что нужно посмотреть давление подкачки в движение ?
Верно . Ведь по высокому стоит датчик давления , а по низкому его нет . И если будут неисправны насосы до ТНВД , то и как следствие , будут присваиватся ошибки по " высокому" . Поэтому и указывают по "Эльзе" - замену всего и вся...
Незабудьте измерить слив с регулятора .( Пост✓25)
Добавлено: 06 янв 2022, 22:28
diezzell
:facepalm: может все таки комплексная диагностика?
Добавлено: 07 янв 2022, 01:32
Игорь
Petyanya писал(а): 06 янв 2022, 12:42 Я бы поставил рейл в сборе, закрыл регулятор током 1.5А. 1500 должен держать легко, через боковой штуцер утечек быть не должно
Как вы эти все манипуляции объясните ЭБУ? Тем более в движении....
Добавлено: 07 янв 2022, 08:49
На стенде в смысле. Утечку по посадке как по другому найти, Дал 1600 и все видно. Регулятор только закрыть на глухо надо.
Добавлено: 17 янв 2022, 13:10
Дима духов
Короче, все приработалось !
