Страница 2 из 6
Перестает работать пьезофорсунка на тесте ISA
Добавлено: 25 ноя 2022, 08:01
Lexey71
saab9-5 писал(а): 24 ноя 2022, 09:11
А можете расписать как идет Старт Тест в вашем стенде?
Я не понимаю Ваш вопрос. На этот вопрос лучше ответит разработчики Каскады. Ну по поводу клапанов CNR. Снял клапан с рабочей форсунки, поставил на затыкающуюся, без изменений. А с затыкающейся на рабочую,он работает.... Про букву ISA это отдельный разговор... Так что всё указывает на проблему в гидрике.
Добавлено: 25 ноя 2022, 09:02
Vladimir Kulebyakin
Осталось провести еще один эксперимент. Переставить все потроха с рабочей форсунки на затыкающуюся.
Я предполагаю что результат будет тот же самый, но попробовать то можно.
Отправлено спустя 18 минут 53 секунды:
Создавать отдельную тему передумал. Кто я такой, что бы наставлять?
Добавлено: 25 ноя 2022, 10:03
Lexey71, приветствую! Вы не ответили на вопрос как Вы контролируете -10 бар?
Lexey71 писал(а): 25 ноя 2022, 08:01
В этих экспериментах переходные пластины разные были или одна и та же?
Добавлено: 25 ноя 2022, 10:06
Вы какие-нибудь дополнительные телодвижения выполняете при прохождении Старт Теста или нет? Или прикрутили форсунку, закрыли дверцу, нажали кнопку и все до остановки стенда по окончании проверки?
Добавлено: 25 ноя 2022, 16:02
Lexey71
Олег Мастер писал(а): 25 ноя 2022, 10:03
Никак не контролирую, клапан подпора Бошевский с ЕПС. Если бы врал, то и другие форсунки не работали. Конечно поставить манометр не мешало бы, пытался как то в свое время, но там что то пошло не так, не помню...
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Менял только клапан. Все остальное осталось родное.
saab9-5 писал(а): 25 ноя 2022, 10:06
Никаких телодвижений...
Добавлено: 25 ноя 2022, 21:12
Lexey71 - Старт Тест предназначен для проверки пьезопакета и гидрокомпенсатора. У стендов Бош это и происходит. На нашем с вами "стенде" этот этап, как и еще пара-тройка пунктов, или совсем выкинуты или кастрированы до безобразия, как наш Старт Тест. Он изначально выполнен не правильно. На "стендах" ДЛ Старт Тест надо дорабатывать как программно, так и механически.
В вашем случае - проверяйте гидрик путем замены на заведомо исправный.
Добавлено: 25 ноя 2022, 21:25
Prydok 80340
Saab9 -5 Искренне радуюсь когда
аргументируют просто и понятно.Мне кажется,многие готовы как минимум , попробовать доработать механику в ожидании решения программистов.
Добавлено: 25 ноя 2022, 23:12
DSK
Клапан на переливе 100% неправильный, у меня много раз была такая проблема, поставил манометр на обратку и смотрю сколько у меня баров на обратке
Добавлено: 26 ноя 2022, 00:41
dieselpnz
Prydok 80340 писал(а): 25 ноя 2022, 21:25
Тупо снимите коннектор обратки во время этого теста- из того что можно сделать "прям щас" ))
P.S. Раз пошла такая ...)). У 815/708 на Leak test не штатная KMA используется для замера обратки, а как?
Добавлено: 26 ноя 2022, 08:51
Vladimir Kulebyakin
saab9-5 писал(а): 25 ноя 2022, 21:12
Я тоже предлагал это сделать, хотя едва ли поможет. Просто что бы уже окончательно убедиться. А в целом информации по результатам проверки достаточно для понимания происходящего.
Добавлено: 26 ноя 2022, 10:29
Ivelin
Lexey71, собери форсунку и во время Старт теста / 300 бар давления / отключи клапан обратку и подай сжатьй воздух со стороне противоположна на ход обратки / 10 бар /. Тогда все заработает. Если надо, повтори ето несколько раз.
Делай ето во время работа форсунки, предпазная крьйша открьйта.
Отправлено спустя 26 минут 48 секунд:
Я изхожу из того, что ход пина замеряли во время ремонта и ход пина рядом 24 микрон.Если ход пина очень мальй иногда при ISA тест проблем поевляется.
Добавлено: 26 ноя 2022, 10:32
Есть лучшее решение. Между форсункой и клапаном подпора тройник, на конец трубки белый обратный клапан, далее трубка и шприц с тестовой жидкостью. Во Время прокачки, когда что-то пошло не так, просто шприцом создаем подпор и подаём топливо. Работает. Проверял. Не я придумал. Вася с Челябинска изобрел.
Добавлено: 27 ноя 2022, 16:49
Ivelin
Петер я не пробавал с шприцом, если катаеш 1 х форсунка метод даже очень хорошьй. Для 4 х форсунки с 4 х клапана обратку место не хватает. Легче и бьйстрее подать воздуха и все.
У нас он висит от потолка для каждого стенда , только одно движение и вперед.
Но все таки када время наиду попробую какой метод лутше работает.
Добавлено: 27 ноя 2022, 17:32
Иво привет ! Я тоже так делаю. Когда работал на китайце , у меня был кран в линии низкого давления и я не воздухом "заправлял" гидрик , а той же тестовой с давлением -5 бар , а когда форсунка начинала наработать , то переключался на клапан подпора .
Отправлено спустя 14 минут 39 секунд:
Тот вариант о чем Петр Константинович говорит , он работает через клапан (" туда дуй , а оттуда нет" )и тройник . Мне не понравилось , но внимания заслуживает.
Добавлено: 28 ноя 2022, 07:42
Изначально весь прогресс движется и зависит от лени. Заправляй гидрик, делай всё правильно, всё работает.Воздух это не то. Пробовал и так и так. Воздух есть работаем, клапан подключили молчим, да? Я уже пробовал тест ставить на паузу, тогда убирая воздух и подключив клапан ещё есть какая-то стабильность, что бы давление было неизменным. Вася предложил такой вариант. И он работает. Мне понравилось.
Добавлено: 28 ноя 2022, 08:18
Lexey71
Ivelin писал(а): 26 ноя 2022, 10:29
На стенде может и заработает... Тут скорее всего проблема в гидриках. Меняешь клапана, и исход один и тот же. Если ход клапана был маленький, то клапан нигде не работал.
Re: Перестает работать пьезофорсунка на тесте ISA
Добавлено: 25 май 2026, 07:46
Олег55
Привет ребята, тема актуальная, кто может подскажет где кто брал гидрокомпенсаторы. то же проблема с ISO не могу получить qr код для прописки
Добавлено: 25 май 2026, 19:31
Здравствуйте!
Гидрокомпенсаторы не продаются новые, их можно накопить скупая б/у. Только они почти никогда не ломаются и скорее всего Вы не то ищите...
Добавлено: 25 май 2026, 20:27
Олег Мастер писал(а): 25 май 2026, 19:31
Здравствуйте!
китайские вроде есть, качество не пробовал. То что не там ищут, больше похоже на правду. Компенсатор проверить 5 минут.
Добавлено: 26 май 2026, 14:28
Dieselmix
Уменьшите диаметр запорного пояска на клапане и все заработает. Чем меньше посадочный диаметр , тем выше буква ИСА. Гидрику легче нажимать на меньшую площадь.
