Страница 2 из 3
Китайцы
Добавлено: 17 окт 2024, 12:48
Ну если уверены, что пузыри не с тнвд, то попробуйте установить длиннее трубку от измерительной и до форсунки. Теоритически пены будет меньше.
Китайцы
Добавлено: 23 окт 2024, 20:14
den2912
Добрый вечер всем.
Нужна помощь. Станок CRS 960 простоял 2 года после включения поработал несколько раз, отводился датчик температуры показывает -253С и не запускается электродвигатель. Подключил кнопку старт на частотнике, двигатель крутиться, периодически теряется связь с железом. Никаких мануал на станок нет. Прошу подскажите куда копать
Китайцы
Добавлено: 20 мар 2025, 22:37
Aleksander17
Олег Мастер писал(а): 27 июн 2024, 10:08 Сейчас наши инженегры пишут ПО под китайские стенды, думаю скоро стрельнет и предложение и техподдержка.
Здравствуйте. Скажите, не появилось ПО под китайский стенд?
Китайцы
Добавлено: 27 май 2025, 18:46
vagon
Доброго времени суток дорогие формучане. Есть ли среди нас гуру или сервисные инженеры по настройке программного обеспечения китайских стендов? Интересует следующий вопрос. В инженерных настройках стенда есть следующие виды калибровок как давление 0MPa-502, 25MPa-725, 100MPa-1890 и так до 260MPa. Цифры напротив давления это миливольты датчика давления? И калибровка флоуметра как >1.5-36000, >3-36000, >10-36000 и так до >350-36000, где >1.5, >3, >10 и >350 я так понимаю см3. 36000 так понимаю это К-фактор, максимальной еденицы измерения флоуметра или 1000см3=36000 пульсов? Единственное, что не могу понять, это мл3 и количество пульсов на них или почему на разных наливах одно и то же значение? Где Ret Flow sensor K стоит значение К фактора флоуметра равное 36000 как написано на корпусе флоуметра. Почему это же значение стоит на всех калибровочных наливах? Кто может разъяснить данные настройки? Стенд 2019 года выпуска . Версия ПО. 1.89
Китайцы
Добавлено: 27 май 2025, 20:23
Здравствуйте! Понять сразу тяжело, и делом я не помогу, но для понимания из-за особенностей работы измерителя и гидравлики, - диапозон измерения пересчитывается автоматически... :pardon:
Я брал исправное со значениями и менял програмно соотношения, пока совпало.
Китайцы
Добавлено: 27 май 2025, 20:44
vagon
Дело в том, что есть фото инженерных настроек с другого стенда, и там эти значения разные :eek: Как это понять и дать толк работе китайскому стенду пока для меня загадка..
Китайцы
Добавлено: 27 май 2025, 21:28
Ivelin
Пишите производитель стенда, можно он и ответить вам. Я много время и ресурсов потратил на китайские стендьй и ничего хорошего не произошло.
Китаец работает только на самьйе древньйе бошевские форсунки , которьйе без кодирование. Все остальное бутафория.
Да, можно китаец узать для входная очистка форсунки перед прогон на нормальньй стенд.
Если возможность есть, модернизируйте ваш китаец с контроллер и измеритрль из Европе : Поток, Дизел изи, ОС и т.д.
Китайцы
Добавлено: 27 май 2025, 21:33
vagon
В дальнейшем обязательно модернезирую, но сначала нужно этот стенд привести в порядок и заработать на нём денег на модернизацию.
Китайцы
Добавлено: 27 май 2025, 21:36
Ivelin
Понятно, тогда пишите Нантай и задавайте вопросьй. Удачи.
Китайцы
Добавлено: 19 июн 2025, 14:18
Pavel_volg
Здравствуйте, вот такая проблема на китайском стенде. Что может быть?
Китайцы
Добавлено: 05 июл 2025, 18:11
Fugik
Добрый день.Кто сможет подсказать.китайский стенд beacon cr1017 показания vl на 7 кубиков ниже проверяли на других стендах форсунку.все остальные показания +/- одинаковые.китайци говорят типо ну это норма.)как решить эту проблему?
Китайцы
Добавлено: 05 июл 2025, 22:18
Fugik писал(а): 05 июл 2025, 18:11 как решить эту проблему?
Доброй ночи!
Все как обычно и для любого оборудования.
Контроль датчика давления, контроль измерительной, сверить тестплан, гидравлику и формирование сигнала с оригинальным или брендовым оборудованием, раз поставщик отказывает.
Китайцы
Добавлено: 06 июл 2025, 08:46
Fugik
Спасибо за ответ. Будем пробовать.
Китайцы
Добавлено: 06 июл 2025, 09:44
Re: Китайцы
Добавлено: 18 мар 2026, 16:22
hardcore
Добрый день. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Китайский стенд Dongtai CR-819 всё исправно работало, но после некоторого простоя не запускается основной двигатель. Сигнал на частотник приходит (с пульта управления показывает частоту вращения), питание тоже имеется, но с частотника нет выходного питания на двигатель. Может ли это быть проблема в частотнике самом? Да и ещё по поводу корректности тестов. Сравнивали со стендом бош, ставили отремонтированные бошовские 376 форсунки показывает всё в пределах CR-819 по тесту на VL не проходит.
Re: Китайцы
Добавлено: 18 мар 2026, 18:31
Олег-мастер
День добрый!
Кнопка аварийного отключения-?
Контроль закрытой дверцы-?
Включение предварительного насоса? ( а вдруг...)
Инструкция была какая?
Re: Китайцы
Добавлено: 18 мар 2026, 23:38
hardcore
Олег-мастер писал(а): 18 мар 2026, 18:31 День добрый!
Она же бы полностью обесточила стенд???? Я на неё и не думал.
Концевика нет.
Предварительный насос работает. ( При запуске после секунд 10 ошибка по давлению в рампе, но это из-за того что насос не качает.)
Инструкция была, но всё что там есть это описание комплектаций. Нашёл на просторах описание, где показано что и где находится. Схем естественно нет.
Самое что интересное на частотник все сигналы приходят. 380 и частота вращения от пульта. Могу даже видео снять.
Re: Китайцы
Добавлено: 19 мар 2026, 06:36
Олег-мастер
hardcore писал(а): 18 мар 2026, 23:38 Она же бы полностью обесточила стенд???? Я на неё и не думал.
Я видел вариант , когда аварийная кнопка расрывала управление частотником.
Так же рекомендую по названию частотника и с помощью инета понять какие подключения и для чего. Например если у Вас вариант с датчиком числа оборотов, то при его неисправности или обрыве электропроводки тоже возможен не запуск.
Есть вариант когда производители программно закладывали обороты через ПО и датчики оборотов не применялись.
Ищите варианты самодиагностики частотника по названию.
Прозвоните сами обмотки электродвигателя, вдруг частотник из-за КЗ не запускает.
Re: Китайцы
Добавлено: 19 мар 2026, 06:41
Олег-мастер
Также в инете или по обьявлениям можно найти много услуг - " наладчик КИП", это как раз их тема и они помогут Вам отделить возможную неиспраность частотника с электродвигателем от чего то еще.
Re: Китайцы
Добавлено: 19 мар 2026, 06:44
hardcore
Олег-мастер писал(а): 19 мар 2026, 06:36 Я видел вариант , когда аварийная кнопка расрывала управление частотником.
Сегодня проверю эти варианты. Ещё мысль отдельно двигатель к другому частотнику подключить, но сначала прозвоню его. Мысль о кнопке всю ночь не давала спать. С мойкой на подобие было.
