сборочные размеры 0445120460
Ремдизель
Спасибо огромное.
Rich_Hard
Re: сборочные размеры 044512460
Жесть какая
Как это у вас утечка 30 и обратка на VL 30
Какое давление открытия форсунки? Вы может шайбу пружины распылителя выронили?
Rich_Hard
Ну их деталями уже много форсунок отремонтировали - в основном без нареканий. Иногда они действительно не подходят.Олег55 писал(а): 18 ноя 2025, 09:16 спасибо, но как алтайские производители говорят что у их детали лучше оригинальных
Rich_Hard
Вроде как есть инструменты для этого, но косвенно можно посмотреть на стенде по VE, по времени реакции.Олег55 писал(а): 06 ноя 2025, 10:35 ен это предвпрыск и если его значение будет значительно превышать то форсунка будет звенеть . уменя есть варианты обои настроек , но я не пойму как правильно. при собронной форсунке путем проверки хода якоря или как ? не могу понять растолкуйте если не сложно
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
не правилеьно сбаламутиля виноват, VE не получается, предвпрыск
Если VE страшно переливает при том, что остальные параметры в норме, то купите новую пружину анкера - они копеешные. Если возможности нет - увеличивайте шайбу под ней. Я увеличиваю шагом по 50, может понадобиться увеличить и на 200 и на 300. Если просядут EM и VL увеличивайте AHE. Следите за давлением открытия тоже - может вырасти.
