Определить не рабочий цилиндр?
kudrik
Re: Определить не рабочий цилиндр?
Сообщение kudrik »
р/вал прогнулся от нагрева.
Шестой цил. ближе к середине вала, там прогиб макс.
Или просто так совпало , неудачно...
seva11
Сообщение seva11 »
Мдааа, теперь танцы, найти такой распредвал. Их нигде нет. Расходник на эту машину. Думал хоть убитый для опытов купить. Но и за такие денег просят. А новые вообще космос. И у нас нету. Спасибо за помощь!
kudrik
Сообщение kudrik »
должны быть спецы, по рихтовке р/валов.
Это обязательная процедура, после сварочных работ, при точковом перегрева вала.
Ведь даже идеально правят, в ноль, длинные рВалы. Например бмв рядник 6 цил.
seva11
Сообщение seva11 »
Да я искал. Все отказывались, или без гарантии. В итоге нашел "коновала" на свою голову. Вал то не большой. Примерно как жигулёвский
Моторспец
Сообщение Моторспец »
Привет!
Seva11, не поленитесь, поставьте радиатор, заведите, прогрейте двиг и проведите нормальную диагностику. Не исключено что под клапан больного цилиндра кизяк попал, и вся беда. А так только гадать. Мотор тестер в помощь.
Высоту затылков можно сравнить с соседними. Микрометрическими измерительными приборами не снимая р-вала. База-сама башка, место прижима клапанной крышки.
Если дойде дело до правки, аккуратнее, в защите делайте. Валы бывает разлетаются от нагрузки.
"Все проходит"
seva11
Сообщение seva11 »
Так если бы попало то во впуск бы дуло, не?
Моторспец
Возможно. Возможно и в выпуск. Возможно и в поддон.
"Все проходит"
seva11
Сообщение seva11 »
Так я всё обслушал
Моторспец
Нет больше мыслеф
"Все проходит"
