0445110186 не доставка
Вы говорите о каком то чуде. Я такого точно не встречал. С какой машины эта форсунка ? С ваших слов если делать анализ , заниженно давление открытия распылителя. Попробуйте его промерить. А также измерьте длину пружины распылителя. На вид они могут быть одинаковые или просто замените ее на другую.
Crifix
Сообщение Crifix »
Вы имеете в виду, что давление открытия слишком высокое?
если это так, проверьте подъем шарика, слишком большое давление пружин, магнита и сопла может сделать то же самое. Слишком низкое давление тоже может это сделать.
Также грязь внутри инжектора входного фильтра.
Входной фильтр проблему не вызывает при замене. Сколько LL и EM? Это форсунка KIA самая простая и чуда в ней не бывает. Распылитель у вас новый Бош? Какие регулировочные размеры RLS,AH,DNH?
riset
Сообщение riset »
TNVD39, Не совсем понятна история инжектора. Это была просто проверка или так стало после ваших действий?
TNVD39
Сообщение TNVD39 »
был промыт клапан. востановили. отрегулировали по параметрам. но шайба у распылителя уже стояла 1,91. менял на ту что должно быть 1.4, становится ем 38 кубов. если с той что стояла то ем 32 кубика. Проблемма решилась заменой клапана. Тот клапан что стоял был чуть нетакой. Ктото уже кулибничал до меня.
Верхний клапан явно новый , нижний такого типа как родной. Скорее всего поставили не понятно какого производителя.
TNVD39
Сообщение TNVD39 »
Верхний китайский новый с ним всё встало на свои места. Нижний тот который стоял и никак не хотел работать
Crifix
Сообщение Crifix »
может быть из-за разницы в обратной связи мультипликатора посмотрите на запорную часть. У меня было это такая же беда с китайскими клапанами. проблема не в том, чтобы настроить только EM, не влияя на целые параметры. Я уменьшаю подъем шарика, увеличиваю воздушный зазор и увеличиваю шайбу распылителя ,на очень маленькие размеры.
Стараюсь по мере возможности корректировать перевод , чтобы фразы имели логический смысл. (Soon)
riset
Сообщение riset »
Да-а-а-а... Недавно купил на "карлэнд" "бошевские клапаны" по небошевской цене. Не гонялся бы ты поп за дешевизной... LL и VE не было вообще.
Эти клапаны производились только в Японии, а на закупленных производителем была Германия.
Ted
Сообщение Ted »
Сейчас собираю CRI 1 110076. Пружина VFK (магнита) в размере 1,72 - 1,76. Дойду до распылителя, напишу чего там. А ночью в поезд, а поезд в отпуск.
Хорошо отдохнуть! Беляши на станциях не покупать иначе отпуск пройдет мимо :mrgreen:
Ted
Сообщение Ted »
Шайбы под пружину распылителя получились размером 1,5 мм +- немного. Пружины не меняю.
От беляшей на станциях дно может выпасть :D
Crifix
Сообщение Crifix »
что 0445110076/062 всегда на низких оборотах холостого хода, новые распылители поднимают немного, но не слишком сильно. До сих пор не знаю, в чем проблема достижения стандартного холостого хода.
