Страница 2 из 2
Замена пьезопакета форсунок Bosch piezo
Добавлено: 08 авг 2019, 08:45
Сергей777
Большое спасибо!
Добавлено: 20 авг 2019, 09:28
Сергей777
Rurik,скажите а внутри сопротивление нужно менять или нет?
Добавлено: 20 авг 2019, 10:13
Rurik
Я не меняю,но если бормашинкой случайно задели то надо будет резистор припаять на выводы 180кОм.
Добавлено: 09 сен 2019, 10:42
Сергей777
Rurik,подскажите а провода выходящие сразу из пьезопакета как нибудь герметизируете? (например термоусадочной трубкой и ещё внутрь её что нибудь) И ещё отверстие после ремонта заливаете эпоксидкой? Спасибо.
Добавлено: 09 сен 2019, 17:17
Rurik
http://vfl.ru/fotos/e692bfab27465870.html
Вставил на место провода и промазал герметиком.Там где гравером вырезал после пайки и проверки тоже герметик.Герметик виктор-реинз
Добавлено: 13 ноя 2019, 17:18
Сергей777
Rurik скажите резистор паять между плюсом и минусом правильно?
Добавлено: 13 ноя 2019, 18:04
Rurik
Сергей777, Да,правильно.Но прозвоните сначала родной,может целый.
Добавлено: 14 ноя 2019, 20:42
Romashkevich
Работают и без резистора.
