Страница 2 из 4
Проверка форсунок DELPHI
Добавлено: 23 авг 2019, 17:48
СашаРУ
556446626Аа писал(а): 23 авг 2019, 17:29 фирму не скажу но дубликат очень хорошего качества!!!
Китай неужели? :shock:
Добавлено: 23 авг 2019, 17:52
Дмитрий_49
Заказывает мой друг я у него беру и да это китай!
Добавлено: 23 авг 2019, 19:34
Nicon
Был печальный опыт работы с китайскими клапанами.
Эту тему закрыл.
Когда у кого получается что-то с китайским товаром это его личное дело. Я пас.
Добавлено: 23 авг 2019, 19:39
Дмитрий_49
Много зависит от качества пото му что китай разный бывает а так и оригинал ставим тоже!!!все зависит от клиента но клапана именно которые клиенты приносят я не ставлю,только свои!
Добавлено: 23 авг 2019, 20:02
Тема немного изменила направление . Суть ее это проверка на стенде . На сегодня пониманием процесса проверки и кодирования данных форсунок владеют многие производители . А ведь реально до 2010-2011 года это все было приблизительным и не имело общей концепции и понимания как оно устроено и как нужно делать это в принципе . Тогда и инженерное меню было доступно с возможностью изменения длительности . Предлагалось измерять его на авто для каждой форсунки отдельно и на эту форсунку устанавливать эту длительность при проверке. Когда появились первые CR-PC появилась возможность понимания процесса и процесс пошел . Так , что на сегодня не все так плохо как трактуют некоторые якобы познавши процесс . Я не отрицаю , что лучше чем Хатриж для Делфи ничего нет , но не согласится с тем , что форсунки после кодировки и на альтернативе прекрасно ведут себя на авто тоже нельзя. Кто на чем кодирует и какой результат, что изменилось после добавления функции таргета?
Добавлено: 23 авг 2019, 21:16
Дмитрий_49
Я кодирую на круизе!Все работает отлично перед тем как взять круиз много читал потому как была возможность взять саблю от хартридж и быть пупом!Но при этом не иметь другой оснастки для ремонта была взять возможность работи но тоже не стал так как ребята работают на нем и в принципе не жалею так как сравнивал анализировал!и альтернативный стенд который я имею на данном этапе полностью устраевает во всем кто бы как их пукалками не называл коды проверены работают!и ремонт тех же форсунок делфи меня обсалютно устраевает я имею в виду проверку кодировку на своем стенде!
Добавлено: 23 авг 2019, 22:51
556446626Аа, Скажите а вы делаете таргеты с новых форсунок ?
Добавлено: 24 авг 2019, 05:15
Дмитрий_49
Пока не делал!
Добавлено: 24 авг 2019, 09:29
Nicon
556446626Аа писал(а): 24 авг 2019, 05:15 Пока не делал!
Прокатывает до поры до времени.
Добавлено: 24 авг 2019, 10:22
Дмитрий_49
Согласен
Добавлено: 24 авг 2019, 19:42
Если попадается в руки новая форсунка , советую снять с неё таргет . Вы получите образцовую характеристику налива по которой будите проверять и кодировать форсунки этой группы.
Добавлено: 24 авг 2019, 20:22
Дмитрий_49
Ну покупать их накладно конечно но я так и буду делать по любому просто ни все клиенты согласны на новые форсунки,со временем рано или поздно это надо будет делать однозначно!
Добавлено: 24 авг 2019, 21:52
Илья
556446626Аа писал(а): 23 авг 2019, 16:41 Я ставлю :cool:
Где берёте ?а вы уверены что это оригинал?или вам поставщик лапшу вешает?а вы не курсе?с удовольствием взял бы у вас ,ваш оригинал и сравнил бы со своим неоригиналом)))
Добавлено: 25 авг 2019, 06:20
Дмитрий_49
Я вобщето написал что ставлю как раз не оригинал видимо не внимательно прочитал!а ставлю китай!
Добавлено: 25 авг 2019, 08:20
Было бы интересно посмотреть на характеристику наливов . Вы можете выложить файл характеристики со стенда это график построенный стендом после проверки. Хотелось бы посмотреть как работает не оригинал , хотя и распылитель окажет свое влияние , но в целом будет интересно посмотреть.
Добавлено: 25 авг 2019, 08:25
Дмитрий_49
Без проблем выложу
Добавлено: 25 авг 2019, 14:54
СашаРУ
556446626Аа писал(а): 23 авг 2019, 21:16 Я кодирую на круизе
На Круизе на все форсунки есть тестпланы для делфи или на какието нет и надо точно делать таргеты с новых?
Добавлено: 25 авг 2019, 15:06
Да это обязательно если хотите получить приемлемый результат. Знаю ,что мне придется так как моя гидравлическая схема в корень отличается от системы Круиза и Триумфа , так как таргеты были сняты на именно на этих стендах. У меня два варианта это сделать гидравлику как у всех или снять свои таргеты ,что будет более точный вариант.
Добавлено: 25 авг 2019, 15:12
Дмитрий_49
СашаРУ, таргеты однозначно делать надо будет! тест планы на многие форсунки есть но конечно не на все!покупать или брать у клиентов при замене по любому сразу делать таргет!!!
Добавлено: 25 авг 2019, 15:19
Раз уже разговор пошел о клапанах ,то поговорим о них. Начнем с того ,что сейчас они все китайские ,так как заводы все перенесли с Европы туда. Вот только в Китае они могут быть правые и левые. Отличия между ними могут быть минимальные и разница не в упаковке. Упаковка это самое просто ,что можно сделать. Лазерную гравировку сделать также не представляется сложным а вот изготовление самого клапана с нужной точностью это уже проблема. Мне катаец по моей просьбе высылал клапана в без именной упаковке. Поэтому вопрос по правильным клапанам довольно риторический.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Немного из понятия о словах. Ритори́ческий вопро́с — риторическая фигура, представляющая собой вопрос-утверждение, который не требует ответа. По сути, риторический вопрос — это вопрос, ответ на который не требуется или не ожидается в силу его крайней очевидности для говорящего.
Отправлено спустя 47 секунд:
Поэтому говорить кто прав а кто нет не имеет смысла. Вот как то так :drinks:
