Страница 2 из 2
Scania HPI
Добавлено: 26 сен 2019, 21:16
Sergi
Максим, в старых советских стендах типа КИ 921 стоял электрический насос с давлением до 30 если не ошибаюсь. Я два таких переделывал, завтра гляну может остался насос.
Scania HPI
Добавлено: 26 сен 2019, 21:50
Максим , если нужен насос , то могу отдать от стенда , но без двигателя , но с основанием и без оплаты :)
Scania HPI
Добавлено: 26 сен 2019, 21:55
tappet
Drozdock,
у редата дофига что есть только на картинке, распылителей конечно нет
в прошлом году в Франкфурте был американец он обещал поставки, но при запросе сдувается как и все
пока веду переговоры с одним предприятием где есть напыление нитрида титана, буду пробовать, сегодня была машина, со слов клиента до нас был на Скании, фильтра на форсы не поставили, основной дубль, как следствие рабочей зоны нижнего плунжера нет…
Scania HPI
Добавлено: 26 сен 2019, 22:38
Drozdock
soon, Спасибо, Александр. Хочу попробовать запитаться от тнвд. Все равно стенд стоит в мастерской. Надо только редукционник где-то найти или изготовить.
tappet писал(а): 26 сен 2019, 21:55 распылителей конечно нет
Наверно авто еще относительно молодые. Нет повального выхода из строя распылителей. Спрос не большой.
Scania HPI
Добавлено: 26 сен 2019, 22:40
tappet
Drozdock писал(а): 26 сен 2019, 22:38 Спрос не большой.
вникай в тему быстрее
спрос давно и большой, машинам без малого по 15 лет
Scania HPI
Добавлено: 26 сен 2019, 22:46
Drozdock писал(а): 26 сен 2019, 22:38 Надо только редукционник где-то найти или изготовить.
Там все есть .
Scania HPI
Добавлено: 27 сен 2019, 02:55
Евгений 138
Я на 15 катаю и актуаторы и форсунки, пробовал и на 22. Остановился на 15, потому что косяков нахожу больше.
Scania HPI
Добавлено: 27 сен 2019, 10:56
Ted
День добрый! Быстродействие можно замерить мотор-тестером. Пару комплектов и параметры определятся.
Что же касается насоса, НШ -4 или НШ-6 я думаю вполне подойдет. В линию манометр, а из мазовской форсунки сделать сбросной клапан.
Придется в Белоруссию ехать на обмен опытом. Там столько я смотрю интересного...
Scania HPI
Добавлено: 27 сен 2019, 11:33
Octan
Ted писал(а): 27 сен 2019, 10:56 Придется в Белоруссию ехать на обмен опытом. Там столько я смотрю интересного...
Давно пора))))
Scania HPI
Добавлено: 27 сен 2019, 12:18
Ted
Octan, печень-то одна и маленька :) :) А Белорусь большая!
Там, у Вас, думаю Скании в почете.
Scania HPI
Добавлено: 27 сен 2019, 13:56
tappet
Drozdock писал(а): 26 сен 2019, 22:38 Нет повального выхода из строя распылителей. Спрос не большой.
с каждым днем картина хуже,сегодня помимо распылителей у клиента и плунжера опережения конченные
Scania HPI
Добавлено: 27 сен 2019, 14:16
74sega
Вот ремонтный. Восстановление нитрид-титана .
Scania HPI
Добавлено: 27 сен 2019, 14:44
Евгений 138
А выработка в корпусе? А возросшая нагрузка на сопловой аппарат спустя лям пробега? У нас лежит на работе блок пополам, обрыв распылителя. Я их уже штук пять видел после кап ремонта.
Scania HPI
Добавлено: 27 сен 2019, 21:59
Drozdock
tappet писал(а): 27 сен 2019, 13:56 сегодня помимо распылителей у клиента и плунжера опережения конченные
Именно эти форсунки в утиль?
Scania HPI
Добавлено: 27 сен 2019, 22:27
tappet
Drozdock писал(а): 27 сен 2019, 21:59 Именно эти форсунки в утиль?
думаю нет ;-)
Scania HPI
Добавлено: 27 сен 2019, 22:40
Drozdock
tappet писал(а): 27 сен 2019, 22:27думаю нет ;-)
Андрей, восстановление или замена деталей?
Scania HPI
Добавлено: 27 сен 2019, 22:50
tappet
Drozdock писал(а): 27 сен 2019, 22:40 Андрей, восстановление или замена деталей?
скорее всего тут будет 50 на 50
