0445110418 ???
diezzell
0445110418 ???
Сообщение diezzell »
борода писал(а): 01 окт 2019, 15:12 Vladimirmars81, да я такого типа от крафтера 2.0 форсунки проверял. У всех бу недоливы существенные особенно на мах.
Юрий, это разные форсунки. Клапана разные. Настройки несколько разные. 369 чаще при износе уходят по наливам в минус. Начинают стучать на машине
Vladimirmars81
0445110418 ???
Сообщение Vladimirmars81 »
борода, крафтер клапанная группа совсем другой клапан
дзержинск
0445110418 ???
Сообщение дзержинск »
Там другая, это если не путаю 2.20 .Могу завтра снять фото. Есть 4 форсунки крафтара
Rurik
0445110418 ???
Сообщение Rurik »
дзержинск, у крафтера 2-18 у Фиат-Ивеко 2-16
дзержинск
0445110418 ???
Rurik, возможно,(наверное так и есть) точно не могу сейчас сказать. Завтра все сниму и выложу. Достались нахаляву, посмотрел,обратка бешенная, вскрыл промывы ужасные. Пока лежат ,ждут.
Уж слишком тонкая настройка. Есть мини2, буду пробовать
Delphi
0445110418 ???
Сообщение Delphi »
Собираем по AHe , индукцию не меряем даже. Так же как и в 351.
Delphi Diesel Service Centre
VDO Diesel Repair Service
Bosch Diesel Service
0445110418 ???
Сообщение saab9-5 »
дзержинск писал(а): 01 окт 2019, 22:00 Есть мини2, буду пробовать
Алексей вот именно для тонких настроек он и хорош
дзержинск
0445110418 ???
Саш, ты мне это и пояснил и показал. За что спасибо. И всем здесь находящимся, тем кто готовы делиться.
0445110418 ???
Сообщение борода »
diezzell, Прошу пардона! Перепутал. 110 647я форса. В руках держал одно ,а написал про другое.
diezzell
0445110418 ???
Delphi писал(а): 01 окт 2019, 22:08 Собираем по AHe , индукцию не меряем даже. Так же как и в 351.
418 можно, но сложно. 369 по АНЕ не собрать. только по индукции
вова
0445110418 ???
Сообщение вова »
Форсунки делал я и тест план с стенда Работти.Машина работает нормально даже без прописки кодов.Вопрос только по насосу остался возможно забило сетку на входе.Форсы делал по ahe. пришлось подбирать.
Vladimirmars81
0445110418 ???
:good: :good: :good: :good: :good: О Вовик с нами привет
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Это хорошо у нас новые без происки кодов не пошли, новые в оригинале!!!!!
Vladimirmars81
0445110418 ???
Немного из истории нашего сервиса в течени 2х недель пришли в ремонт 2 автомобиля с 418 форсами фиат дукатто 2.3 мультиджет с одинаковыми проблемами только у первого авто пробег 180000 у второго пробег 25000, проблема такая при запуске двс на холодную лёгкое трение и белый дым сняли форсы проблемы по обратке не сильные и не долив по подача ниже тест плана это у первого авто плюс где-то сказали что тнвд гонит стружку у нас все вскрыли ничего не обнаружили, но клиент решил все заменить, а именно рампу форсы тнвд и помыть бак, пришли новые форсы кинули для проверки на стенд 2 штуки у одной подачи занижен ниже тест плана по х.х и средняя,максималка в нижних границах, у другой х.х в таргкете и серняя нагрузка тоже, максималка в нижних границах тест плана, замечу форсунки новые оригинал упаковка фиат ивеко, поставили на авто без прописки ситуация не изменилась, прописали форсы все ок, это первое авто, теперь разговор пойдёт о втором с 25000,сняли форсы проверили на стенде форсы один в один с заниженной подачей как у новых, на 2 форсах подачи в таргете, то есть в середине тест плана кроме максималки, клиент решил поставить 2 новые форсы, но я их не проверял, после прописки машина работает хорошо, по словам клиента это было с новья, на холодную белый дым, не ровная работа двс, при прогрев все уходило в лучшую сторону
0445110418 ???
А геометрию промерять не пробовали? AHE ? Индукция измеренная RLC -?
Vladimirmars81
0445110418 ???
Rlc мерил, но у нас с вами приборы разные показатели не сильно отличались друг от друга, Ане не промерял
дзержинск
0445110418 ???
Vladimirmars81, У вас мини2?
Vladimirmars81
0445110418 ???
Нет обычный мастак мериет индукциию, и ёмкость :victory:
дзержинск
0445110418 ???
Без нагрузки все мерится?
Vladimirmars81
0445110418 ???
Воздушный зазор мерию эти в свое время взял магнит приложил анкер и отвёл увидел разницу начал наблюдать
Nik53
0445110418 ???
Сообщение Nik53 »
Может кто подскажет данные для поток cr mini 2 для регулировки данной форсунки 0445110418
