Страница 2 из 2
RAV4,2008 г.в. 2,2 литра, 2AD-FTV Не заводится.Денсо
Добавлено: 04 ноя 2019, 16:31
maguslik
Понятно.. У меня на одной форсунке точь как твое фото.. После УЗИ заработала всеми отверстиями,но налив все равно ближе к нижнему уровню..Завел я ее с ПЛАКом , и увидел следующее.. Проблема в ТНВД, Запрошенное на ХХ 460 кг, а реальное 270-310 плавает. Когда увеличишь обороты, давление выравнивается почти, но на 50 кг отстает от заданного, опускаешь на хх давление 450 запрошенное, и реальное, и реальное постепенно снижается, до 270-300 и стоит.. Явно косяк в насосе.. И еще заметил, обратки практически нет.. Подкачивающий насос я не разбирал, а надо было. На стенде обороты большие, он прокачивался прекрасно, а на машине прокачивается плохо..Ток дозатора 1589,36 mA..
Добавлено: 04 ноя 2019, 18:07
tappet
а лимитер в рейки электронный?
Отправлено спустя 8 минут 50 секунд:
maguslik писал(а): 04 ноя 2019, 16:31
1153 должен быть на старой системе
300бар давление на хх должно
Добавлено: 04 ноя 2019, 23:49
Если не сложно пока все стоит на местах, снимите фотку АЦП датчика давления в момент запуска, посмотреть пульсации. Например вот так
Добавлено: 05 ноя 2019, 08:50
maguslik
На рейке механический лимитер.. Petyanya, сейчас сниму осцилку с Д.Д...
Отправлено спустя 1 час 32 минуты 19 секунд:
Вот осцилки..
Добавлено: 05 ноя 2019, 09:49
tappet
maguslik писал(а): 05 ноя 2019, 08:50
тогда ваш ток клапана говорит о невозможности системы поддерживать давление в заданном диапазоне,насос ,рейка и форсунки на стенд и картина будет ясна
Добавлено: 05 ноя 2019, 10:22
maguslik
Форсунки в обратку в норме, а вот тест плана тнвд нет, поэтому проверял прокачку на минимуме оборотов, он закачивал топливо из нижнего положения резервуара при 110 оборотов, и создавал давление в 300 кг при этих оборотах.. Но эти тесты были проведены с максимально открытым дозатором.. Нет у меня возможности подать туда положенный ШИМ на стенде..Так-что моя проверка тнвд произведена не верно...И еще смущает меня заданное давление на ХХ, почему оно такое высокое? Возможно тюнинговали-чиповали.. А как проверить прошивку не знаю..
Добавлено: 05 ноя 2019, 13:39
Fomin
По осцилке вопрос, с какого давления стартует запуск. Канал стартера красный?
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Добавлено: 05 ноя 2019, 16:03
maguslik
Красный это не сигнал стартера, это шим SCV, клапана дозатора на тнвд. Стартует сразу как начинаешь крутить, через секунду, сканер запаздывает, точное давление не отследить.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Сейчас машину выгнал на улицу, завтра с утра буду заводить, посмотрим помогли ли манипуляции.. Перепровил все массы и питания на блок, на двигатель, кузов...Завтра отпишусь..
Добавлено: 05 ноя 2019, 17:32
Дмитрий_49
Что то мне кажется что форсы там не досыпают!!!не хватает для запуска топливишка!!!хотя мож и ошибаюсь!?
Добавлено: 06 ноя 2019, 08:34
Добавлено: 06 ноя 2019, 15:53
maguslik
Petyanya пока нет возможности это сделать, машина завелась сегодня в +4 без проблем, уехала ждать минусовую температуру, если не заведется, то постучусь за помощью..Спасибо за помощь.
Добавлено: 06 ноя 2019, 16:44
Хочу дополнить в догонку. Желательно узнать историю авто. Если авто из теплых стран ,то возможно занижение обьема пусковой подачи как это было часто на фольсвагенах и приходилось ее поднимать программно.
Добавлено: 09 ноя 2019, 11:17
С DLC
Это же древняя Тойота, тут необходимо задать вопрос почему, автомобиль требует 560бар для запуска, а не заводиться на 300бар. Старая Тойота сделана так что, накачивает давление до тех пор пока не пойдут вспысшки, после первых вспышек авто должно завестись, если этого не произошло, то ЭБУ рубит давление. Теперь необходимо решить почему автомобиль не завелся, скорее всего после заводки, сильно дымит не сгоревшей соляркой - итог: нет компресси
Добавлено: 09 ноя 2019, 18:38
mixaci
Снижение наливов на хх, происходит это по нарастающей, все хуже и хуже. Давление открытия распылителя растет до 300 бар при этом. Довольно таки частая беда.
Добавлено: 10 ноя 2019, 00:05
mehan_
Много таких было. Зацепка основная ток SCV. Чаще сам SCV , реже тнвд и форсунки.
