Страница 2 из 6
Собираем стенды CR из корпусов от фирмы Dieselland.
Добавлено: 18 ноя 2019, 19:14
Octan
11Квт, 1500 об,. Встал, как будто там и был).
Добавлено: 18 ноя 2019, 19:16
дзержинск
Андрей, Вроде хотел 7.5 квт. ?
Добавлено: 18 ноя 2019, 19:18
Octan
дзержинск писал(а): 18 ноя 2019, 19:16
хотел 7.5 квт.
Не было в наличии). Был только 11Квт. 7.5Квт имеет такие же габариты.
Добавлено: 18 ноя 2019, 19:22
дзержинск
У нас тоже на 7.5 нет ,а есть на 11. Тогда тоже его будем ставить.
Добавлено: 28 янв 2020, 14:50
Octan
Добавлено: 29 янв 2020, 16:24
Octan
Добавлено: 29 янв 2020, 22:30
У вас неплохо получается!
Добавлено: 30 янв 2020, 11:42
Octan
Петр плодотворно поработал)
Добавлено: 30 янв 2020, 12:11
Octan писал(а): 30 янв 2020, 11:42
У меня только один вопрос - "Когда он все успевает???!!!"
Добавлено: 30 янв 2020, 13:45
Octan
Подключили стенд. Запуск ПО
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
saab9-5 писал(а): 30 янв 2020, 12:11
С ним можно в космос смело лететь. Я раньше не встречал таких спецов))
Добавлено: 30 янв 2020, 13:59
Semeneesti
По фотографиям насчитал три частотника. Зачем так много?
Добавлено: 30 янв 2020, 14:09
Octan
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Semeneesti писал(а): 30 янв 2020, 13:59
У нас 3 электродвигателя.
1 Проверка форсунок
2 Проверка ТНВД
3 Насос подкачки для ТНВД
Изначально хотелось использовать ПЧ DELTA, который умеет управлять поочередно несколькими моторами, через контакторы. Но пока к сожалению форсуночная плата дружит только с ПЧ ШНАЙДЕР.
Добавлено: 30 янв 2020, 15:46
Semeneesti
Octan писал(а): 30 янв 2020, 14:09
Проще управлять давлением с помощью дроссельного крана.
Или вы хотите что бы програмно давление подкачки управлялось?
Добавлено: 30 янв 2020, 18:34
Octan
Semeneesti писал(а): 30 янв 2020, 15:46
В ПО такая функция заложена.
Добавлено: 30 янв 2020, 18:59
Андрей меня интересует одна деталь которая стоит в отделе электрики
то круглая серая коробка , что это ?
Добавлено: 30 янв 2020, 19:18
Rurik
Плата огромная
Добавлено: 30 янв 2020, 23:29
Octan
soon писал(а): 30 янв 2020, 18:59
Фильтр DU/dt. Как говорил выше, планировалось: 1 частотник DELTA, через контакторы на 2 электродвигателя. Данный фильтр должен облегчить жизнь контакторам. И для обмоток электродвигателя -это полезная штука.
https://volna.by/product/promyshlennye- ... i-chi-831/
Добавлено: 31 янв 2020, 11:58
Semeneesti
Octan писал(а): 30 янв 2020, 23:29Фильтр DU/dt
На какой ток рассчитан этот фильтр в стенде?
Добавлено: 31 янв 2020, 15:47
Octan
Semeneesti писал(а): 31 янв 2020, 11:58
CHI 831/36/1.8
36A
Добавлено: 31 янв 2020, 23:19
Не много не хватило времени всё проверить, продолжение чуть чуть попозже. Но вообще если честно, не много сложновато, это не просто разьёмы воткнуть, хоть в схемах и не плохо плаваю, но тут было как бы несколько вопросов. Но есть Александр, вопросов нет, спасибо за помощь. Люциан, это человек который всю жизнь что-то собирает, стендов наверное уже штуки 4 собрал, Андрей это главный координатор и вдохновитель, ну и я, не много скрутить проводочки.
Как ни странно но самая большая для меня проблема это было развести 380. Так как по умолчанию там были установлены пакетники по схемме CR jet, ручное управление пакетниками, я решил полностью всё переделать, по схеме Triumf. Может кто будет делать что-то подобное, пригодится, это схема управления магнитным пускателем с удержанием, только управление с платы, вместо кнопок реле 24в. Я если честно не много подумал, пока понял как это работает.
Продолжение следует.
