Страница 2 из 4
Ремонт форсунок Сименс на альтернативном оборудовании .
Добавлено: 05 янв 2020, 20:44
sstas
может нужно обновить софт авто и затем провести адаптации не важно бош или сименс
Добавлено: 05 янв 2020, 21:27
Rurik
Volodimir64 писал(а): 05 янв 2020, 18:40 Это не наводит на какие то мысли?
А Вы не пробовали сравнить остальные три форсунки с новой,по наливам на стенде? Так же сравнить б/у форсунки по наливам с кодами на них?Вот вам и ответ будет.
Добавлено: 05 янв 2020, 22:04
При большом побеге любая новая форсунка будет работать "неадэкватно" по версии блока ЭБУ относительно трёх изношанных!
Добавлено: 05 янв 2020, 22:13
поэтом часто диагносты приговаривают хорошие форсунки! Клиент приходит и говорит - мне сказали что эта переливает! Или плохо сделали!
Добавлено: 05 янв 2020, 22:19
Коллеги, обратите внимание на главное. Если Яну удалось видеть наливы в зависимости от регулировок - это событие, это шаг вперед.
Добавлено: 05 янв 2020, 22:22
Rurik
Диагносты приговаривают потому что кроме коррекции ни на что не смотрят,если новая или с ремонта форсунка минусит или плюсит это ещё ничего не значит.
Добавлено: 05 янв 2020, 22:32
Rurik писал(а): 05 янв 2020, 22:22 Диагносты приговаривают потому что кроме коррекции ни на что не смотрят,
Это потому , что многие не понимают ,что такое коррекция.
Добавлено: 05 янв 2020, 22:45
Всегда, когда ремонтируется одна форсунка, клиенту нужно разъяснять какая ситуация может возникнуть при установке 1 отремонтированной форсунки! Кому как не топливщику это нужно понимать...
Добавлено: 05 янв 2020, 22:48
Rurik
Rurik писал(а): 05 янв 2020, 22:22 Яну удалось видеть наливы в зависимости от регулировок - это событие, это шаг вперед.
Можно подробнее? Ян узнал что при регулировке форсунки меняются наливы?
Добавлено: 05 янв 2020, 22:51
)))))))))) Чувство юмора приветствуется всегда.
Вы на Джете проверили комплект Сименса до регулировки, потом произвели регулировку. Можете выложить ТП до и после?
Добавлено: 05 янв 2020, 22:56
я об этом и предупреждаю клиента до ремонта. Что бы для него не стало открытием то, что коррекцию 0 после ремонта одной форсунки он не увидит!
Добавлено: 05 янв 2020, 22:58
Rurik
saab9-5 писал(а): 05 янв 2020, 22:51 Можете выложить ТП до и после?
Могу но не хочу,что-то доказывать и спорить нет желания,на джете изначально сименс не по току работал. Верите на слово?
Добавлено: 05 янв 2020, 23:02
Да верю. Можем в личку обменяться ТП и обсудить. Я на Потоке например ничего не вижу.
Добавлено: 05 янв 2020, 23:05
Rurik
Ок,но после праздников,можно на Вайбер если что
Добавлено: 05 янв 2020, 23:06
Без проблем коллега. С праздниками вас и всего хорошего.
Добавлено: 05 янв 2020, 23:12
Texnik
Прошу прощения, я что-то пропустил или не так понял. Вы регулируете форсунку и не видите изменений на стенде?
Добавлено: 05 янв 2020, 23:20
А посмотрите первый тест-план Яна. Вот так и я вижу. Больше вижу по ротаметру чем по стенду.
Добавлено: 05 янв 2020, 23:21
mehan_
Texnik писал(а): 05 янв 2020, 23:12 Прошу прощения, я что-то пропустил или не так понял. Вы регулируете форсунку и не видите изменений на стенде?
Или вы регулируете на Потоке по току и не видите???
Добавлено: 05 янв 2020, 23:25
mehan_ писал(а): 05 янв 2020, 23:21 Или вы регулируете на Потоке по току и не видите???
Олег это мне? Мы с Тобой на Вы? :)
Добавлено: 05 янв 2020, 23:27
Texnik
Я конечно работаю не на потоке, но даже незначительная подрегулировка этих форсунок сразу видна на стенде. А тут крутите и не видите ? А как же вы их тогда вообще делаете? Я или не понимаю что-то...или это из ряда вон..
