Ремонтопригодность легковых НФ
Модератор: VitaliySPb
- bizon
борода, Это наждачная бумага.
я так понял кольцо из наждачки? И не наклеена?! И какая зернистость ? 1500-2000 ?
- bizon
борода, Да, это кольцо прижимается к притирочному диску. Зернистость - 1200-1500
Андрс32
Добрый день!Подскажите,как вытянуть штифт,что бы притереть эту поверхность?
просто крепкие плоскогубцы и покручивая вынимать
Андрс32
Спасибо!Попробую.И еще,подскажите,сначала выставить Бип сигнал в середину,а потом настраивать наливы?
- bizon
У топливщика губки в тисках должны быть гладкие, поэтому зажал в тиски и покручивая вытаскиваешь. А каким образом Вы настраиваете БИП?
Андрс32
Промывка гайки распалителя, Бип снижается,и выравниванию шайбой под пружиной,делаю в одинаковой сигнал на режимах.
а как же правила сборки по ESI ?
Андрс32
Изи 12 года,мало информации там,учусь,пробую,экспереминтирую,вот вопросы появляются.Скрин шотов не скинете в личку,заранее спасибо
Андрс32
Подскажите уважаемые клубни в таком вопросе-принесли ком-к НФ Т5,2и5 .По тест плану все не долевают,бип под потолком.Ну,это понятно,не новые.Все на режимах VM,VO НФ сильно троят на стенде ,ну и БИП сигнал прыгает.Разобрал и увидел на клапане задиры(фото прилагаю) и такие задиры внутри шайбы.Возможен их ремонт?
золотник по телу никогда не восстанавливал. они практически все с износом. Только в разной степени.Восстанавливаю только запорную часть.
- bizon
Андрс32,
Во-первых, номера форсунок выдайте. Вы же не в глухой деревне. Во-вторых, на стенде троение в принципе невозможно, т.к. стенд не имеет обратной связи с эл.мотором. В-третьих, эти задиры не очень приятные, хотя, и не совсем страшные. Главное, смотреть износ конусной части этой иглы и цилиндрической направляющей. БИП сигнал всегда имеет какие-то колебания, потому как зависит от равномерности вращения маховика, степени износа кулачка камбокса, сопротивления деталей в узле электроклапана и т.п. Снизив значение БИП-сигнала - повысите подачу топлива.
Илья
Добавлю.бип зависит от давления покачки,обычно у боша тест-плане стоит столько 4.75 бар( с автоподдержкой)чем выше давление соответственно выше бип.
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 3 секунды:
ока ,дефектовка,восстановление,сборка проверка,заключение,и после 2-ух часов мытарства,.идет замена распылителяbizon,
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Пишу с телефона в дороге,извинить
Извините
Андрс32, сначало разбАндрс32 писал(а): 05 авг 2019, 13:57 Добрый день!Подскажите,как вытянуть штифт,что бы притереть эту поверхность?
Извините
In vino veritas,
Андрс32
Спасибо не равнодушным,обьясняю по пунктам заданных вопросов.
НФ 0414720210.
Камбокс минский и слышно хорошо,как НФ работает,троит или нет.Увы,не сделал фото БИП сигнала ,запорная часть нормальная,проверял,давление держит.БИП сигнал,то я понижу и выставлю как надо и наливы подниму.Вопрос то в другом,как долго с такими она проработает?А если,чуть шлифануть клапан ,
кто пробывал?
Илья, давление,выставляю по тест плану.И это,в дороге не отвлекатесь,мы нужны дома живые.Эта не тот случай
НФ 0414720210.
кто пробывал?
Илья
По нф vag вопросов много по началу,и честно скажу у каждого свои наработки по ним,и каждый мастер немного лукавит перед клиентом.Самое главное чтоб клиент доволен был!!!клиент доволен и тебе хорошо
In vino veritas,
Может быть, отзывов нет потому, что и клапанов от КАДдб в природе нет?SERGIO90 писал(а): 01 июн 2019, 05:25 Клапана и притиры производит CadDb, но по непроверенным данным размерность иногда даже меньше чем у старого. Клапан можно заказать только если был куплен комплект оснастки для ремонта и (неточно) пройдёно обучение на их базе в Турции. Отзывов по качеству пока нет.
А притиры ихние была попытка купить, даже деньги были уплочены. Только потом оказалось, что в Турции про существование таких притиров ничего не знают, фотки их висят только на московском сайте, притом контактные лица из Мск сами понятия не имеют, что это такое и для чего оно нужно.
- bizon
Я таких притиров не встречал и не слышал чтобы кто-то ими пользовался.
на данный момент практически не ремонтируем! Бу упало ниже плинтуса.Во всяком случае у нас. Даже итальянский распылитель не купишь за эти деньги!.
tappet
Владимир, знакомые забрали этот набор в Москве , работают, очень довольны, качество достойное, проверка у них на 815bizon писал(а): 05 янв 2021, 14:42 Я таких притиров не встречал и не слышал чтобы кто-то ими пользовался.
но турки больше вроде не поставляют их
