Управление ZME на Потоке в режиме форсунок
Скобарь
0445110376
Сообщение Скобарь »
Сорьки.
Я кажется всех напал.
DS не работает с Поток CR2.
DS работает со стендами Поток Smart CRI , на котором установлен CR2 и дополнительные платы.
Ответ по этому поводу от производителя.
SCU - это управляющий модуль "периферией" стенда Смарт. Двигатель насоса, датчики температуры, давления, охлаждение и т.д. и т.п.
Моторспец
Сообщение Моторспец »
Привет!
Скобарь писал(а): 07 сен 2023, 10:54 SCU - это управляющий модуль "периферией"
Интересно, если SCU заменить на "рукопашный вкл-выкл" всего периферийного, сам CR2 в тесте отработает или нет.....
Может кто ни будь пробовал? Я сам хотел завтра, но стремненько что то.
"Все проходит"
0445110376
Чем оригинальное не угодило? Пол дня проколдовал, кроме оболочки, в данном случае бесполезной, ничего не получилось.
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Она на вид сиротская. но когда долго работаешь вроде бы как и не нужно другого.
Моторспец
tivalik6 писал(а): 07 сен 2023, 19:56 Чем оригинальное не угодило
Stas0878 писал(а): 07 сен 2023, 20:21 Она на вид сиротская. но когда долго работаешь вроде бы как и не нужно другого.
Прогу DS многие хвалят кто ею работает, и мне нравится. Я Мини 2 и РРТ на ней оттренировываю. Мельком где то читал, в планах было все приборы на неё завести.
"Все проходит"
Stas0878
Я не про дизель студио написал а про обычную прогу для CR2. DS я скачал. он у меня не запустился. я не стал разбираться и забил.
