- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Lexey71, спасибо. Подожду ваше сообщение.
Кодировка Delphi
Я вам прямо советую подумать относительно модернизирование, с переходом на программу CASCADE. Это электроника подготовлено на перспективу. Сегодня проводиться разработка на проверку 6 контактных форсунок DENSO и 3 , 4 контакта Бош. Будущем надо только добавить дополнителную плату для работы с этими форсунками.Серж Абакан писал(а): 12 мар 2020, 12:34 Переделывать обязательно? Или же лучше купить обновление у О.С?
Про модернизацию: http://dieselclub.ru/viewtopic.php?f=40 ... db2d7bc78b
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Подумаю, предложу шефу. Но он скажет, работает же, проверяет, ну и ладно.
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Отправлено спустя 1 час 12 минут 12 секунд:
Кто подскажет в какой последовательности собирается это датчик?
Отправлено спустя 2 часа 12 минут 52 секунды:
Припоял проводок, ну и не получается ни чего. Может собрал не правильно(((
Отправлено спустя 15 минут 24 секунды:
Припоял проводок, но ни чего не получается. Может собрал не правильно датчик впрыска.
- aldernik
Кодировка Delphi
Серж Абакан,
1) пьезокристалл ставится точкой к контакту с коричневым проводом.
2) возможно затерт пьезокристал?
3) возможно затерта контактная площадка?
Эио всё может влиять
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Пьезокристалл, это который справа на моём фото?
Отправлено спустя 55 минут 55 секунд:
Сейчас вот что появилось.
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Раньше была одна сплошная линия.
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
И вот ещё одно фото
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
aldernik, Здравствуйте, кто из них пьезокристалл?
- aldernik
Кодировка Delphi
Серж Абакан, на фото слева пьезо кристалл. Рабочая система это "пирожок". Снизу и сверху площадки с медным слоем - контакты и в середине пьезокристалл - круглая "бочечка" серого цвета.
И контакты и "бочечка" могут затереться и датчик выходит из строя.
Ну и если значение респонстайм выходит за пределы допустимого код не присваивается, а прграмма выдает ошибку
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
aldernik, получается бочечка должна быть без всякого покрытия с обоих сторон?
- aldernik
Кодировка Delphi
через час покажу фото нового кристалла
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Ошибаюсь, наоборот на них должно быть медное покрытие. Я правильно понимаю? Он кладётся первым, потом штучка с припаяным проводом.
- aldernik
Кодировка Delphi
Внизу контактная площадка к которой припаивается один провод, потом идет кристалл, и сверху кристалла вторая контактная площадка к которой припаян второй провод. На кристалле есть точка с одной стороны. Точка ложится на + контакт.
Нет меди на кристалле нет. В момент впрыска происходит механическое давление на кристал и на его гранях образуется электрический заряд, который передается в систему черещ контактные площадки
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Да, на моём пьезокристалле уже нет ни каких покрытий(((
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Вот его вид и точки не видно уже ни какой.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Заказать новый датчик, вот мой выход из положения.
- Romashkevich
Кодировка Delphi
Одна из первых версий программного обеспечения к CR-jet позволяет кодировать Делфи без датчика времени. У меня она числится как 6.64. Форсунки кодируются. Машины работают отлично. Хотя наличие кода не гарантирует хорошей работы.
- marso
Кодировка Delphi
Пять раз перечитал, и так и не понял что вы хотели сказать?Romashkevich писал(а): 24 апр 2020, 17:11 Одна из первых версий программного обеспечения к CR-jet позволяет кодировать Делфи без датчика времени. У меня она числится как 6.64. Форсунки кодируются. Машины работают отлично. Хотя наличие кода не гарантирует хорошей работы.
Век живу-век учусь!
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
После обновления стенда попробывал закодировать EJBR05501D, но как обычно ни чего не получилось.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Что можно сказать взглянув на эти фотографи? Что у меня не исправен датчик кодирования или что-то ещё?
Кодировка Delphi
Приветствую! Почему как обычно ? )))
Распыл новый?
Распыл новый?
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Распылитель старенький.
Отправлено спустя 1 час 2 минуты 9 секунд:
Даже перед кодировкой, только включил стенд уже вот что написано про форсунку.
