Страница 3 из 4
Как делать поверку стенда на точность налива?
Добавлено: 02 май 2020, 23:16
Да,тема интерестная.Если учесть что зимнего топлива у нас лет пять нету,а сейчас плотность 841,3,так говорят......
Добавлено: 03 май 2020, 07:47
YURU
Солярка при тестах была 8.41 зимняя
Добавлено: 03 май 2020, 16:04
Nicon
Определение вязкости
Под этим параметром понимают способность горючего перетекать по выбранному сечению с определенной скоростью. Вязкость связана с плотностью жидкости и как следствие зависит от температуры окружающего воздуха. Поэтому для выбранного вида дизельного топлива это значение будет соответствующим:
летнее — 4-6 мм2/с;
зимнее — 1,9-5,0 мм2/с;
арктическое — 1,5-4,0 мм2/с.
Вязкость тестовой жидкости (например SRS) - 2,52 мм2/с
Отсюда вывод.
Если применять дизельное топливо для стендов, то арктическое или на крайняк зимнее
Добавлено: 03 май 2020, 16:27
Octan
Как вы думаете, для чего цветет такое огромное кол-во рапсовых полей? Не знаю, как у соседей, у нас сейчас куда не глянь одна красота желтая. Каждый свободный клочёк земли засеян.) Либимый иж планета-2 , после пару месяцев с бензином в баке заводится не хочет.))) Пока топливо не поменяешь на свежее.) Так- же следует подумать, когда при повседневной работе на стенде с форсунками, дышишь теплыми парами чачи из бака с тэном. Думаю солярка должна использоваться по назначению а не в дорогой стенд. В машине она свежая, с заправки в выхлопную трубу вылетела. А в стенде вы ее кипятите целыми днями.
Добавлено: 04 май 2020, 11:35
tappet
YURU писал(а): 02 май 2020, 08:25жидкость SRS
далеко не самая лучшая представленная сегодня на рынке
разницы в показания незаметил вовсе
а должны быть,возвращаемся опять к точности стендов
Добавлено: 04 май 2020, 12:10
Semeneesti
tappet писал(а): 04 май 2020, 11:35
Не соглашусь.
Жидкости SRS, Ravenol,Delphi(Hartrige), Shell (снятая с производства) имеют соответствие стандарта ISO 4113.Фирма с которой мы сотрудничаем отдавала на исследование образцы данных жидкостей в лабораторию.
Все характеристики были практически одинаковы. Была еще одна жидкость польского производства , у которой цифры сильно отличались. Поэтому сейчас используем SRS, как наиболее качественную при нормальной цене
Кому-то нравится синее, другим зеленое.
Добавлено: 04 май 2020, 13:18
tappet
Semeneesti писал(а): 04 май 2020, 12:10Не соглашусь
ваше право,основной ее минус,при вырабатывания срока,который наступает неожиданно,в баках стендов на холодную образуется какой то липкий налет,соответственно пока бак не разогреется измерители врут,на джетах приходилось разбирать и мыть,поэтому пару лет назад отказались от нее и используем сейчас только Delphi и Castrol
Добавлено: 04 май 2020, 13:50
Semeneesti
tappet писал(а): 04 май 2020, 13:18только Delphi
Именно все, что вы описывали о липком налете я могу сказать и о Delphi. Еще добавлю, что цвет у Delphi становится неприятно темным и появляется не хороший запах, особенно после прогрева стенда.
Как раз это и заставило перейти на жидкость SRS
Конечно, могут сказать, что надо вовремя менять тестовую жидкость. Наверное правы-надо менять вовремя.
Добавлено: 04 май 2020, 18:33
Jaansu
От куда у тебя такая информация?
Поспрашивал у одного клиента в Эстонией, в чём разница жидкостей Delphi- SRS и почему он менял производителя. Ответ прямом переводе из Эстонского. «Delphi испачкал стенд».
Конечно не надо это всё слова на слова воспринимать, а доле правды в этом ест. А факт в том что он перешёл от Delphi на SRS
Добавлено: 04 май 2020, 18:48
чтобы менять нужно иметь вискозиметр или ждать прихода людей имеющих такое оборудование. Бош понятно - поверка вовремя.
Добавлено: 05 май 2020, 09:56
tappet
Jaansu писал(а): 04 май 2020, 18:33
читай выше,из опыта эксплуатации,обьем всех стендов на сервисе более 200л,мне есть с чем сравнивать,после перехода на Делфи и Кастрол проблема ушла
Добавлено: 05 май 2020, 10:46
Jaansu
У меня в сервисе тоже стендов не мало EPS815, Cri-Pc, SPN, Triumf, Cr Jet, CRuis. Плюс на заводе проводятса испытание. И заявит что SRS не хороший это субъективно. Факт в том, что оба соответствуют ISO 4113 и SRS одобренный Bosch,MTU, MAN. Сегодня по цене и качеству лучше SRS нет.
Добавлено: 05 май 2020, 11:19
tappet
Jaansu писал(а): 05 май 2020, 10:46
он не не хороший,а далеко не лучший))) разницу улавливаешь,? когда он новый вопросов нет,но он резко и непредсказуемо стареет,вот и все...что хотел я донести,а там каждый пусть решает
Добавлено: 05 май 2020, 15:52
Моторист
tappet писал(а): 05 май 2020, 11:19
Какие нибудь внешние признаки старения есть ? Типа цвет меняется и т.п. ?
Добавлено: 05 май 2020, 18:33
Semeneesti
Моторист писал(а): 05 май 2020, 15:52
Все жидкости меняют цвет.
Каждый для себя выбирает то, что для него лучше.
Добавлено: 05 май 2020, 19:07
tappet
цвет
на холодную слизь,нагревается появляется неприятный запах
Добавлено: 05 май 2020, 21:28
Моторист
Через ФТОТ слизь проходит или в отстойнике отбивается ?
Добавлено: 07 май 2020, 08:31
YURU
Хочу сделать дополнения в тему
При кодирование Делфи, Denso производитель рекомендует делать собственные target вместо target с заводским кодом, объясняя это тем что не бывает одинаковых гидравлик у стенда по причине которых и будет погрешность кодирования отсюда стоит полагать что погрешность есть всегда и не только при кодировании и из-за гидравлики.
Считаю целесообразным ввести какой-то поправочный коэффициент в большую либо меньшую сторону от нулевого значения стенда( по умолчанию) а не искать правильную калибровочная жидкость которая может отличаться даже от партии поставки и так далее.
Выше написанное к тому что каждый пользователь оборудования через некоторое время начинает понимать в какую сторону необходимо исправлять систематическую погрешность стенда пусть даже и мизерную но явно замеченную.
Добавлено: 07 май 2020, 14:21
tappet
YURU писал(а): 07 май 2020, 08:31
Денсо и таргет ,интересно куда этот путь выведет?
Добавлено: 07 май 2020, 19:47
YURU
tappet писал(а): 07 май 2020, 14:21
А вы наверное не в курсе что и на Денсо тоже таржет можно
Но тема не про таржеты, здесь другое обсуждают
