Re: Китайцы
Добавлено: 19 мар 2026, 06:50
Может не пройти в варианте без датчика оборотов, так как производитель специальной командой через ПО и характерную для именно этого частотника запускает электродвигатель.
Помощь и информация по ремонту Дизельной Топливной Аппаратуры
https://www.dieselclub.ru/
Я датчика кстати не наблюдал. В комплекте лежит датчик похожий на ДПКВ самый обычный трёх контактный.Олег-мастер писал(а): 19 мар 2026, 06:50 Может не пройти в варианте без датчика оборотов, так как производитель специальной командой через ПО и характерную для именно этого частотника запускает электродвигатель.
С момента когда его привезли он исправно работал. Единственное что заметили так это то, что тесты по сравнению с бошовским стендом различаются. Исправную форсунку он приговаривает и в основном на VL режиме. Я сегодня фото сделаю что и как.Олег-мастер писал(а): 19 мар 2026, 07:02 Что значит- лежит в комплекте? До длительного простоя, Вы видели как стенд работал?
Это вооще отдельная тема. Начиная с контроля ДД ( viewtopic.php?p=39954#p39954 ) и в гору.., вплоть до переделки или полной замены стенда, в зависимости от задач.hardcore писал(а): 19 мар 2026, 07:14 Единственное что заметили так это то, что тесты по сравнению с бошовским стендом различаются. Исправную форсунку он приговаривает и в основном на VL режиме
В общем результат таков. Виной была кнопка, хотя я её не однократно включал выключалОлег-мастер писал(а): 19 мар 2026, 08:08 Это вооще отдельная тема. Начиная с контроля ДД ( viewtopic.php?p=39954#p39954 ) и в гору.., вплоть до переделки или полной замены стенда, в зависимости от задач.
