Как переделать китайский стенд
a_electric
Сообщение a_electric »
Твой датчик 0281007871 290Мра. На 1бар приходится 1,3793мв. Так что можешь более точно пересчитать.
Ivelin
Сообщение Ivelin »
ДД 0 281 007 871 заменил ДД 0 281 006 ХХХ. ( не помню последние 3 цифри ).
Смотрел в ESI и там Бош обозначает 0 281 006 ХХХ / 2700 бар. Я понимаю ето как максималное рабочее давлвние на которое
разчитан датчик.
2900 бар как понять? Ето максимальное допустимое давление ?
Я задал рабочий диапазон ДД от 0 до 2700 бар.
Жаль не смог посмотреть как все работает потому что подгревная серпентина дала на корпус , кондензатор компресора вздох , компрессор заклинил ( подшипники ). Все сломалось. А не хочется заливать бак 40 лтр жидкости и через день апять сливать и доработавать.
Нашел новьй компресор, кондензатор, надо поять и польнить газом. Серпентина подгрева вставил на 2000 Ват, другая не нашел.
Всдохли междинние релета ( електронньйе безконтактньйе ), сегодня вставил контакторьй на их месте.
a_electric
Ivelin писал(а): 18 июл 2023, 17:32 2900 бар как понять? Ето максимальное допустимое давление ?
Это будет с большей вероятностью рабочее давление. По твоим замерам до 2000бар у тебя получилось 1,385мв/бар. На 1000бар у тебя получилось 1,38мв/бар их ты и взял для пересчёта на 2700бар. Получилось 4226мв, что не дотягивает до максима 274мв. А это и есть 200бар. Так что для точного расчёта, смело можно принимать 1,3793мв/бар. Вот даташит на похожий датчик.
0265005303.pdf
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Спосибо за даташит ДД на 250 бар. Видно что он разчитан на 350 бар , а разрьйв получаятся на >500 бар. Запас хватает.
1,3793 мВ/бар нормально будеть, согласен.
Отправлено спустя 32 минуты 44 секунды:
DieselBel писал(а): 19 июн 2019, 17:10 Если заказывается комплект FLAGMAN-CODE, то установка для разряжения входит в комплект поставки, а если заказывается FLAGMAN-FULL (без кодирования), то установка для вакуума не поставляется.
Давно хотел обсудить наименование FLAGMAN . Много время ушло на понимание что FLAGMAN-CODE является на практике FULL ( зарежен с все и может все ), а на оборот FLAGMAN FULL является BASIC, девайс что может меньше чем FLAGMAN-CODE.
Как то на оборот.
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Привет всем.
Не видить китайский контроллер оборотьй двигателя
Датчик оборотов на стенде у меня електромагнитньй трхпроводньй (красньй + , голубой земля и черньй сигнал )
Питание датчика 6-36 VDC, I = 50mA , 8-10mm дистанция от магнита должна бьйть.
Замерил питание от контроллера к датчик оборотьй = 4,63 VDC.
Вероятно питание является проблем и датчик оборотьй не работает как надо и поетому и контроллер не видит оборотьй двигателя.
Есть у кого небуть опьйт с датчики оборотов ?
Спросил у китаец ,но ответ нету.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
контроллер CRS 968 / HW.
Иво привет! А зачем на электромагнитном датчике плюс , земля, сигнал ? Там достаточно 2 провода и постоянный магнит , который крепится на маховик. Если у Вас есть плюс , минус и сигнальный , возможно это датчик - холла . Много информации как проверить датчик- холла есть в интернете.
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Олег у него может стоять не обычный датчик оборотов а как на камбоксе китайском. типа датчика коленвала. он трехпроводной. Нужно фото датчика и того с чего он считает импульсы. там может быть как магнит одной или другой полярности в зависимости от модели так и просто метка железная. Я когда на камбокс ставил датчик оборотов там какую то ублюдочную схему пришлось мутить чтобы все это заработало. где то у меня валяется это поделие.
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Привет Олег и Stas0878.
Посмотриъе на фото что у меня за датчик оборотов на стенде.Постоянньй магнит просвердлен в маховик стенда.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Ето фото не то
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Фото датчика и провода ми
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Есче пару фоток
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Разпиновка подключение сигналов к контролер
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Пин 13 сигнал подключил, Пин 17 земля и Пин19 питание на 4,63 В идет от контроллер.
ARTImen
Сообщение ARTImen »
Ivelin писал(а): 26 авг 2023, 16:50 Не видить китайский контроллер оборотьй двигателя
может банально расстояние от датчика до магнита слишком большое?
Ivelin
Сообщение Ivelin »
ARTImen, прежде модернизация стенд работал с тем же датчиком и честно говаря не перепроверял разстояние после подмена контроллера, а контроллер другой.
Перепроверю.
Отправлено спустя 5 минут 38 секунд:
Камбокс китаййский с двухпроводной датчик оборотов. Я подглтовил и енкодер для него но если адекватно работает с датчик оборотов, так и оставлю, чотому что констфукция енкодера место занимает и надо берегить енкодер во време работьй, чтоб ключ или адаптор не упали и сломали его.
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Есче фото с енкодером и датчик оборотов
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
Датчик оборотов Кам-бокса буду включать к Пин15 сигнал и Пин17 земля.
mehan_
Сообщение mehan_ »
Датчик 2-х проводной - на выходе синусоида, с увеличением размаха сигнала при увеличении частоты вращения.
Датчик 3-проводной - на выходе прямоугольник (для этого и питание ему нужно), бывают "воздух-металл-вохдух", "воздух-магнит-воздух". Наше оборудование рассчитано на датчик "металл", у китайцев на "магнит", из-за этого бывают казусы.
Расстояние до датчика важно в обоих случаях.
Бывает пропадание сигнала после 3000 об/мин. Связано с маленькой массой маркера. Обычно беру винт М6 с полукруглой головкой и стачиваю "крест" до гладкого. Тогда и до 4000 "видит" уверенно. Винт вкручиваем на синий loctite.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Ivelin, Очень длинное расстояние от вала до энкодера - будет скручивание вала и не точные показания. Из-за инертности вала - стекло маркера будет скручивать относительно вала.
+375296612312 Whatsapp
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Олег, с потоковские датчики все понятно.
Мне не понятно будеть ли работать датчик оборотьй если питание 4,63В, а по паспорту ему нужньй от 6 до 36 В.
mehan_
Сообщение mehan_ »
Ivelin писал(а): 27 авг 2023, 14:37 Олег, с потоковские датчики все понятно.
Это , в принципе, большинство используемых, не обязательно поток.
Подключит, провести мимо него металл на расстоянии 1 мм и посмотреть (осциллографов) работает или нет.
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Спосибо для замечание о енкодера.
Я сделал расстояние от датчика до магнита 0 мм( касание) и крутил , светодиод которьй на датчик не загорел. Померю с осциллоскопа какой сигнал получается. Можно и сам датчик уже умер.
Отправлено спустя 8 минут 31 секунду:
Енкодер вставил так далеко на китайский камбокс, потому что ползую Потоковский конус ( держатель енкодера ) когда управляю с UIS.
Отправлено спустя 1 час 30 минут 42 секунды:
ARTImen писал(а): 27 авг 2023, 12:43 может банально расстояние от датчика до магнита слишком большое?
Замерил расстояние 3мм. Ставил на касание, крутил, тоже самое. Замерю с осцилла как Mehan_ сказал. Я думаю что датчик уже умер и похоронен.
Китаец вернул ответ неожиданно и сказал что система будеть работь и без датчик оборотьй. Но я уже проверял и так не работает функция "Closed loop" и е не знаю реалньйе оборотьй. Одно спрашиваеш а ответ китайский всегда неполньй.
Stas0878
Там может как у потока , при установке разных датчиков, нужно менять провода PNP или NPN , на датчике сбоку схема подключения есть
По номеру датчика того что на бирке можно уточнить частоту и расстояние от метки
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Да, схема подключения датчика сфотографирал. Четка видно NPN. У потока все ясно и просто на схеме подключения а китаец ни хрен не дает. Тоже есть в программа User manual ,но не открьйвается. :)
Если китай, всегда експериментьй самого надо проводить и время терять.
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
Я четко заявил китаецу что я заказал 8 флумерьй для форсунки и 2 флоумерьй для нассосьй, чтоб во времени теста едновременно смотреть на подачи, обратки, БИП на 4 форсунки.
Вчера спросил китаеца а почему определяется только одна ИСА кода катаем 4 форсунки одновременно.
Ответ бьйл что надо говорить с инженрном отделе и надо упгрейд делать.
Ну дибил, другого не скажеш.
Я заказал все для одновремменньй тест 4 форсунки ?!?
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Ну, и деньги такие, конечно я ожидал все ето но не хател тратить много денег на модернизация
Stas0878
Сегодня ковырался вот в таком стенде https://aliexpress.ru/item/100500567947 ... 6885wht5iS
Там датчиков оборотов вообще нет ни на мастернасосе ни на моторе насосном. Я так понял обороты контроллер берет с частотника. На следующей неделе буду запрашивать схему этого стенда. Но там я думаю контроллер другой фабрики Beacon стоит, а твой если я не ошибаюсь Нантайской фабрики. По идее датчик оборотов если он предусмотрен должен идти в комплекте с контроллером
Отправлено спустя 12 минут 47 секунд:
Ivelin писал(а): 27 авг 2023, 20:56 почему определяется только одна ИСА кода катаем 4 форсунки одновременно.
Ты очень много от них хочешь :)
