Мы не регулируем по току,мы регулируем зазор отдельным прибором и каждое изменение зазора видим по стенду.Даже если на стенде я хоть немного подожму пьезо наливы сразу изменятся.
Ремонт форсунок Сименс на альтернативном оборудовании .
Rurik
Игорь. Для кого-то щи жидкие, а для кого-то алмазы мелкие. Просмотрите первый ТП Яна без контроля энергии. Вот так и я вижу по стенду. И в моем случае "Лучший стенд......." это регулировка по ротаметру.
Нет я тоже вижу изменения. Но.......
Вижу все запутались с терминами проверка и регулировка . Регулировать это настройка зазора пакета . Проверка это тест на стенде
На каком точке это зделаете? Попробуите на 1600 бар с длительностю 150-200 мкрс и С ПОДПОРМ НА ОБРАТКУ 2 бар!!!, как на машине. Это Ford 2,2 euro5.Rurik писал(а): 05 янв 2020, 23:28 Даже если на стенде я хоть немного подожму пьезо наливы сразу изменятся.
Rurik
На 1600 не пробовал на таком импульсе, на 800 бар на предвпрыске как раз примерно такая длительность импульса то видно хорошо.
А не 0,8?Jaansu писал(а): 05 янв 2020, 23:45 На каком точке это зделаете? Попробуите на 1600 бар с длительностю 150-200 мкрс и С ПОДПОРМ НА ОБРАТКУ 2 бар!!!, как на машине. Это Ford 2,2 euro5.
На машине 0.8 на стенде 2
Артем если про значение в протоколе то 0,8 это сборочный расход при проверке .
Rurik
Не пойму зачем? Объясните
А какой смысл на стенде давать подпор в 2 раза выше положенного? Чтобы наливы лучше были?
На этой машине зделаетса " предпрыск " вэрнее 3 впрызка на 1500-1600 барRurik писал(а): 05 янв 2020, 23:50 На 1600 не пробовал на таком импульсе, на 800 бар на предвпрыске как раз примерно такая длительность импульса то видно хорошо.
Когда двигатель работает, на обратке имеетса 0.8 бар на холостом под нагруске не мерил. Это как вакум на делфи
Rurik
Попробую ради интереса,надо только подумать чем подпор сделать
Не было клапана 0.8 был 2ARTImen писал(а): 05 янв 2020, 23:58 А какой смысл на стенде давать подпор в 2 раза выше положенного? Чтобы наливы лучше были?
Пружинку на клапане подрежьте, а если нужно подберите шайбу под пружину, чтобы нужное давление сделать...
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Я много про них не знаю (про сименс) , у меня это случайные залетные... надеюсь пока
, но есть штук 10 -12 для разных экспериментов и в принципе могу сказать, что без нормального "железа" и его правильной сборки и контроля сопряжений, в принципе как и у остальных производителей форсунок, напряжением, давлением и прочим можно себя порой убедить в своей правоте. Я Вас не критикую - это так... к слову...
Это мерить нужно... иначе почему бы не 5 поставить? ( без сарказма), а потом наливам радоваться...
Последний раз редактировалось ARTImen 06 янв 2020, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
Испытовал от 1- до 2.5 болшой разницы не было. VDO прописывает 2бар
Ты всех заинтриговал . Надо было сразу сказать про это
Rurik
Это для всех форсунок? Или только форд
Это же логично. Все знаем что делфи надо проверит с ваакумом как на машине. Почему тогда на VDO не надо. Кстате наливы изменяютса особенно 1600 бар на коротких импулсах, а всё совисит от сигнала
. Конешно если тест план зделланно без, тогда и проверит надо без, но я стараюс приближатса максимально к оригиналу.
Про это мне уже рассказывали. Спорить не буду, поскольку сам не пробовал.
Но если брать другого производителя, то незначительная разница есть! Особенно в том, что на машине заявленное давление производителем для проверки редко достигает этой нормы. И рабочая форсунка на стенде будет дурить на моторе... (именно из-за повышенного давления подпора при тесте).
- Octan
Petyanya писал(а): 05 янв 2020, 14:02 Для замера энергии что-то надо дооснащать в стенде или достаточно прошивку заменить?
