Страница 4 из 6
Добавлено: 16 июл 2020, 21:01
Vladimirmars81
Добавлено: 01 авг 2020, 13:56
Andrew
Добавлено: 01 авг 2020, 14:46
Drozdock
Обратил внимание, что на стенде частота активации форсунки 2400. А пьезо на какой частоте гоняет?
Добавлено: 01 авг 2020, 14:50
Andrew
Пьезо будет в сентябре.
Добавлено: 01 авг 2020, 23:03
Андрей спасибо что делишься инфой с форумом.
Каковы твои впечатления от 700?
Добавлено: 03 авг 2020, 08:16
Rurik
Интересно эту же форсунку прогнать на альтернативных стендах,сравнить показания с 700.
Добавлено: 03 авг 2020, 13:50
tappet
Rurik писал(а): 03 авг 2020, 08:16
будут лучше
Добавлено: 03 авг 2020, 14:55
Rurik
tappet писал(а): 03 авг 2020, 13:50будут лучше
Подкололи зачетно
Но я не это имел ввиду,хочется понимать если отклонения и на сколько,а так при умелых руках можно и на альтернативе работать.
Добавлено: 03 авг 2020, 16:28
С Димедом были сравнения.
Добавлено: 03 авг 2020, 16:33
tappet
Rurik писал(а): 03 авг 2020, 14:55
если умелые руки альтернативщиков создадут такой сигнал,то мы будем работать,но как показывает жизнь,время идет мы стареем,чего то ждем годами,ждем,ждем,ждем........
Добавлено: 03 авг 2020, 17:27
Andrew
Пока сравнил DCI700 с Димедом и с Cr-Jet и 708. Есть проблемная форсунка cri 2-18 vcc с корекцией +5 на авто. На 700 холостой 0 на димеде и CR-Jet около 3.5. Отдал на 708 там тоже LL 0
Добавлено: 03 авг 2020, 23:49
Texnik
Вот это интересно. Кое что проясняет.
Добавлено: 04 авг 2020, 00:27
Моторист
Andrew писал(а): 03 авг 2020, 17:27
То есть Димед и Джет признали годной мертвую по мнению Боша форсунку ?
Время\давление этого теста у альтернативы аналогично Бошу ?
Добавлено: 04 авг 2020, 17:34
Crifix
Я понимаю, что в сигнале 0445110369 есть что-то, что делает его несовместимым с EPS и т. П., То есть нет официального плана испытаний для форсунок с электрическим управлением, несовместимым с другими испытательными стендами. Я думаю, что именно поэтому существует разница между различными испытательными стендами.
Без сомнения, это также проблема с Денсо.
Добавлено: 05 авг 2020, 20:08
Andrew
Новые форсунки новые дефекти. Форсунка от Мерседес Вито 2018 года 0445110574 cri2-18. Поступила на проверку по причине троения двигателя. Из 4 форсунок 2 не прошли тест на Dci700. По мегатертеру измерил в одной дефектной ход анкера составил 65 микрон. Разборка и видим что на одной форсунке шайба остаточного зазора превратилась в стружку и пошло повреждение магнита. На другой нерабочей в шайбе протерло паз аж до появления отверствий. Даный дефект появился после изменения конструкции шайби остаточного магничного зазора.
Добавлено: 05 авг 2020, 20:11
Andrew
Фото дефекта
Добавлено: 08 авг 2020, 19:37
Дмитрий_49
А после ремонта не исправной форсунки на DCI700 когда форсунка прошла тест на других стендах откатывали форсунку или нет интересны показания!?
Добавлено: 08 авг 2020, 20:15
Andrew
А зачем ее ремонтировать? Я ее специально обменял на свою рабочую чтоб проверить на разных стендах
Добавлено: 08 авг 2020, 20:33
Дмитрий_49
да ну интерес есть просто две форсунки одна исправна другая не исправна как они обе на альтернативе себя ведут или обе одинаковые по наливам?
Добавлено: 08 авг 2020, 20:44
Andrew
Смотрите протокол проверки. Одна форсунка не работает на холостом ( корекция +5). Угадайте где она в протоколе
