Кто шлифует на GR-7*** переворачивая оправку на 180? Есть вопросы.Камень как правильно заправить?Т.е сделать как бы так I_I и править пин выставляя углы по экондеру?Или левый по ходу угол на камне имеет не 90 градусов и правка происходит по прилеганию к углу визуально?
Dmitryi
Сообщение Dmitryi »
Всем привет! Подскажите кто восстанавливает пины на плитках кто какими сверлильными станками пользуется ? Боюсь куплю,а он не подойдет
Для данной задачи подойдет любой сверлильный станок с минимальными люфтами и биением. Даже можете изготовить привод как я выкладывал видео.
Когда я покупал сверлильный станок , его основная задача было сверление , но он прекрасно подошел и для этого. Такой же станок прикупили на занятия в Смоленске.
https://youtu.be/1lTp_gjBBJE
Romashkevich
Сообщение Romashkevich »
Мне кажется что.для пина размером 2 мм использовать любой сверлильный станок не рационально. Я использую элдвигатель из CD-рома любого старого компа. Мощности его достаточно. А биения нет в силу микроскопических его размеров. Эл. Двигатель размером с ноготь большого пальца.
Полностью согласен . Но для меня это было покупки нового сверлильного станка :) так как часто работаю на нем по назначению.
ARTImen
Сообщение ARTImen »
На плитках так не получится .
Сообщение saab9-5 »
Красиво. И ИСА и гидроплотность (если эти же руки так же подойдут к обработке клапана) обеспечена.
На плитках получается тоже весьма достойно.
ARTImen
Сообщение ARTImen »
Вот видео с пином, который кто то делал.
https://youtu.be/BzvMJ7qJhYI
тубабу
Сообщение тубабу »
супер
ARTImen
Сообщение ARTImen »
Запорный поясок после обработки пары (седло/пин) и нескольких прогонов на стенде.
Volodimir64
Сообщение Volodimir64 »
Артём, как всегда зачёт!!! :good:
ARTImen
Сообщение ARTImen »
:smoke: :drinks:
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Значит пин и седло имеют разные углы
дзержинск
Сообщение дзержинск »
Их ещё и не один...
дзержинск
saab9-5 писал(а): 22 ноя 2019, 11:13 И очень важен не только угол.....
Я бы сказал что он у всех может быть не одинаков... А результат один.
tivalik6 писал(а): 06 ноя 2019, 20:13 Кто шлифует на GR-7*** переворачивая оправку на 180? Есть вопросы.Камень как правильно заправить?Т.е сделать как бы так I_I и править пин выставляя углы по экондеру?Или левый по ходу угол на камне имеет не 90 градусов и правка происходит по прилеганию к углу визуально?
Засекречено?
tivalik6 Для вас да. Ваше злорадство в других местах не уместно здесь . Вы определитесь в поведении . И вы теперь здесь хотите получить ответ .
Сообщение борода »
ARTImen писал(а): 17 ноя 2019, 20:51 Вот видео с пином, который кто то делал.
а можно полюбопытствовать какая ширина рабочей кромки камня? И что за камень используется?
