Страница 4 из 11
Добавлено: 08 сен 2019, 16:57
Покупать то не обязательно,а решение потсмотреть можно.Заявленно 220вольт 10ампер сеть+ гарантии и т.д все есть....
Добавлено: 09 сен 2019, 16:41
aldernik по 220 может есть подвижки ?
Добавлено: 09 сен 2019, 17:23
aldernik
Petyanya, не раньше чем через две недели
Добавлено: 09 сен 2019, 20:50
Всё нормально, процесс идет. Разговаривал с руководством, подход основательный, самое главное чтоб всё срослось и работало. Если всё попрет, думаю это будет очень хорошее решение для гаражных специалистов. Ждем.
Добавлено: 22 сен 2019, 10:48
Nicon
Мне, кажется, что для стенда 220 вольт ТНВД должен быть не очень большой производительности.
Добавлено: 22 сен 2019, 11:21
Nicon писал(а): 22 сен 2019, 10:48
Это смотря какое решение будет по 220.Думаю что 15ква мотор потянет ТНВД большой производительностью и на низах хватит мощности.СР-3 скоро буду пробовать.Тут еще есть задумка по решекнию с DRV клапанами.Мне кажется не очень удачное решение.....
Добавлено: 22 сен 2019, 12:27
Nicon
tivalik6 писал(а): 22 сен 2019, 11:21
Я не представляю о чем вы говорите.
Есть частотники от 0,2 кВт до 4 кВт на 220 вольт. И соответственно двигатели под них.
Я говорю о двигателях 2.2 кВт, 3 кВт и 4 кВт.
Добавлено: 22 сен 2019, 17:28
2,2 явно мало для любого.4 для CP-1 уже впритык .Далее 7,5 11,15ква это все 380.они отлично работают но мы их не рассматриваем.Это все для прямого привода.Но есть же еще шкивы,там что то то же можно выкружить.
Добавлено: 22 сен 2019, 17:47
Алексей76
Если для одноканального стенда, то насоса CP1H3 хватит . Двигатель 3 киловатта для 4 квт частотника будет в самый раз
Добавлено: 22 сен 2019, 18:40
А на вырост
Давление 2400 не за горами
Добавлено: 22 сен 2019, 18:58
Павел-Ф
tivalik6 писал(а): 22 сен 2019, 18:40
А на вырост
У EPS-200 пока 1800 рабочее давление и предпосылок к увеличению пока нет.
Но со временем, конечно, надо будет стремиться к увеличению рабочего давления.
Добавлено: 22 сен 2019, 22:45
Павел-Ф писал(а): 22 сен 2019, 18:58
А как же например 110369 проверяется на 1900бар.можно конечно как БОш подогнать тест планы под 1800.
Добавлено: 23 сен 2019, 09:58
Nicon
tivalik6 писал(а): 22 сен 2019, 22:45
Так можно без проблем
Добавлено: 23 сен 2019, 10:42
Ну дак тогда ПЧ на 220 и двигатель 4 ква,насос СР-1,тест планы переписать на1600 и все.
Добавлено: 23 сен 2019, 10:45
Rurik
У ПЧ на 220В 3ф по 220В,а на 380В 3ф по 380В.Уже теряется мощность.
Добавлено: 23 сен 2019, 12:07
Nicon
tivalik6 писал(а): 23 сен 2019, 10:42
СP1 и 3х квтного движка за глаза. Но лучше брать СЗ1 с подкачкой в одном корпусе.
Добавлено: 23 сен 2019, 13:02
Вот по этому поводу я и не переживаю,15 ква запаса за глаза.Хоть СР-3, хоть СР-4......
Добавлено: 23 сен 2019, 13:24
Rurik
tivalik6 писал(а): 23 сен 2019, 13:0215 ква запаса
На одну фазу это перебор.
Добавлено: 23 сен 2019, 14:08
Nicon
Nicon писал(а): 23 сен 2019, 12:07
Пардон, СР1 с подкачкой (СР1Н3)
Rurik писал(а): 23 сен 2019, 13:24
Однозначно
Добавлено: 23 сен 2019, 15:49
Я имею ввиду мощность своего двигателя.Именно этот запас как по оборотам так и по мощности.
